Seite 1 von 1
Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 12:03
von FranzTS
Hallo, kann mir jemand bei meinen Vergaser weiterhelfen?
MZ TS 125
Vergaser 24N2 (Neu)
125ccm ES Zylinder
Sportluftfilter
Wie weit muss die Gemischschraube rausgedreht werden und auf welchen Clip muss die Nadel sitzen ,sodass das Moped läuft?
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 12:07
von Christof
FranzTS hat geschrieben:Vergaser 24N2 (Neu)
Das ist der falsche Vergaser für die 125er.
Normal muss der 22 N2-1 oder der 22 N1-3 eingebaut werden. Nur dann kannst du ohne Probleme die Werksangaben der genannten Vergaser verwenden.
Man kann aber auch den 24er an dem 125er Zylinder betreiben, muss aber die Bedüsung wie auch die Einstellung von Nadel und Leerlaufgemisch selber suchen. Das ist aber nix für Anfänger.
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 12:14
von FranzTS
Hatte vorher einen 24n1 dran, den musste ich auch selbst einstellen , lief dann sehr gut hatte bloß kein Standgas.
Der 24N2 ist Neu da der alte auch verschlissen war.
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 12:29
von matthias1
Franz, faß am Besten deine Beiträge mal zusammen. Dann verstehen wir besser was du schon verbaut hast und was dein Plan ist. Meine Meinung, ein Vergaser der kein Standgas hat läuft nicht gut.
Christof hat alles dazu gesagt.
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 12:32
von FranzTS
MZ TS mit 125er ES Schmalwandzylinder
24n2 Vergaser
Sportluftfilter
Resoauspuff
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 12:42
von ertz
... mit Sportluftfilter und Resoauspusff kannst Du die Werksangaben total vergessen, da muss alles selbst angepasst werden !
Ist leider so, da muss jemand ran der weis was er tut !
Bye
ertz.
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 18:13
von Nordlicht
ertz hat geschrieben:... mit Sportluftfilter und Resoauspusff kannst Du die Werksangaben total vergessen, da muss alles selbst angepasst werden !
Bye
ertz.
so ist es.... wobei ich nix von diesen Umbauten halte....
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 18:38
von Buhmann
Bei der Verwendung eines Sportluftfilters kann unverhältnismäßig viel Luft angesaugt werden. Es besteht die Gefahr des Abmagern des Luft-Kraftstoffgemischs. Die Folgen können verschieden sein. Schäden durch Überhitzung und Ölmangel sind wahrscheinlich.
Nur so als Warnung.
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 18:46
von ertz
... und hier noch was zum Einlesen in die Materie:
http://www.2takt.net/technik-faq/vergasersetup/
Dauert mehrere Tage oder Wochen und es erfordert Leidensfähigkeit....es geht aber kein Weg daran vorbei !
Bye
ertz.
Vergaser 24N2-1 in einer ETZ150
BeitragVerfasst: 14. Mai 2018 16:00
von t-eiche
Ich habe in meiner ETZ'e den standardmäßigen 24N2-2 Vergaser drin, der aber langsam undicht wird und verschlissen ist. :cyclop:
Ich habe noch einen 24N2-1 Vergaser leider ohne Drosselschieber (also alles obere fehlt).
Daher die Fragen:
a) Passt der N2-1 auch auf die ETZ 150?
b) Passt der Deckel und der Schieber(oder Kolben) des N2-1 auf den N2-2?
c) Sind die Nadelgrößen die gleichen?
VG
Re: Vergaser 24N2
BeitragVerfasst: 14. Mai 2018 16:07
von EmmasPapa
Da :arrow: kb.php?a=215 gibt es die passenden Antworten zum Selbersuchen :ja:
