RT 125/2 Schwalbenschwanz Abgasanlage Montieren !
Beitragvon Smoscher » 25. Januar 2016 10:26
nun endlich wieder die Jahreszeit, in der ich wieder mal ein bissi weitermachen kann an meinem Endlosprojekt. Ich habe mich nach langem hin und her für eine Schwalbenschwanzabgasanlage entschieden, Bei der Montage habe ich festgestellt, dass der Krümmer bis fast zu Anschlag des Innenlebens der Abgasanlage rein geht.
Meine Frage ►darf oder mu0 der Krümmer so lang sein oder kann ich diesen auch kürzen und wenn ja um wieviel ? :oops:
Danke im Voraus !
Du sollst entweder Gas geben oder bremsen, aber niemals sollst du rollen !
Zweirad = 2 Räder, 2 Takte , RT 125/2
Fuhrpark: MZ RT 125/2
Smoscher
Re: RT 125/2 Schwalbenschwanz Abgasanlage Montieren !
Beitragvon docturbo » 25. Januar 2016 10:44
es sieht so aus, dass Du einen Krümmer der /3 Modelle hast. Der /1 Krümmer ist etwas kürzer wenn ich mich recht entsinne.
Ersatzteilnummer: /1 Krümmer: 01-827.276-0, /3 Krümmer: 01-827.287-0
MfG
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Smoscher » 25. Januar 2016 11:05
Danke Dir erst einmal.
Nur weis ich immer noch nicht ob ich den Krümmer kürzen kann oder muss ?
Und wieviel cm sollte er dann mindestens noch in den Auspuff herein gehen. :roll:
Smoscher
Beitragvon docturbo » 25. Januar 2016 11:11
Das liegt in Deinem Ermessen, ich würde es erst mal so testen wenn die Anlage so passt.
MfG
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon RT Opa » 25. Januar 2016 11:16
Dies würde ich auch erst mal so tun.
Abgeschnitten ist er ja schnell.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UlliD » 25. Januar 2016 11:25
Soweit wie auf dem 1. Bild bekommst du den Auspuff bestimmt nicht auf den Krümmer geschoben. Ausserdem frisst das unheimlich Leistung... Normalerweise soll der Krümmer nur bis knapp hinter die Schelle in den Püff reinragen.
Beitragvon Smoscher » 25. Januar 2016 11:42
Der Auspuff würde jetzt auch zu montieren gehen.
Nur ist der Krümmer dann eben nur ca. 1 cm vor Anschlag des Innenlebens und das kam mir eben etwas knapp vor.
:mrgreen:
Daher meine Frage.
Smoscher
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2016 12:46
Hier zwei Fotos.
Erstes Bild oben ein /3-Krümmer, unten ein originaler Krümmer für den Schwalbenschwanz.
Zweites Bild Schwalbenschwanz komplett und zerlegt.
Beitragvon Smoscher » 25. Januar 2016 13:37
Vielen DAnk Lorchen,
Dass sollte mir so ausreichen. :lol:
Smoscher
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2016 14:21
Mich würde mal interessieren, wie deine Nachbauflöte innen aussieht. Kannst Du hinten mal den Schwanz amputieren? :biggrin:
Beitragvon Smoscher » 25. Januar 2016 14:30
Mache ich !
Ich schicke Dir die Bilder morgen. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 26. Januar 2016 05:30 --
So habe mal gestern noch ein Paar Bilder gemacht.
Leider habe ich das Ding nicht ganz so zerlegen können wie Du.
Ich wollte aber auch nicht mit zu viel Gewalt ran gehen.
Auf den ersten Blick sieht das Innenleben genauso bzw. ähnlich wie bei Dir aus.
Smoscher
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mzfahrer 93 und 54 Gäste
