MZ TS 250 nagelt
MZ TS 250 nagelt
Beitragvon Jaro » 1. Februar 2016 22:07
Also ich habe folgendes Problem. Und zwar nagelt meine MZ im unteren Drehzahlbereich extrem. Sobald ich etwas mehr Gas gebe ist das Nageln auch direkt weg. Hab alles eingestellt wie Zündzeitpunkt, Quetschkante, Vergaser etc.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Hier ist noch ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=qQqW0ObcJVE
Danke schonmal
Zuletzt geändert von Christof am 1. Februar 2016 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ TS 250
Jaro
Re: MZ TS 250 nagelt
Beitragvon Egon Damm » 1. Februar 2016 22:40
das tut richtig weh. Berichte bitte mal, seit wann du die Emme hast, die Laufleistung und was außer die von dir
genannten Sachen repariert/getauscht wurde. Interessant ist auch durch welche Hände die gegangen ist und
wie lange die wenn möglich nachvollziehbar....rumgestanden hat.
ich tippe mit aller Vorsicht auf ein Pleuellagerschaden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der janne » 1. Februar 2016 22:45
Mach mal den Seitendeckel über die Lima mit der Hand, wirds leiser?
Klingt wie als ob was an der Lima locker wäre.
Beitragvon emme33 » 1. Februar 2016 22:48
Es könnte sein das der Schieber vom Vergaser klappert. Was hast du für ein Vergaser. Original, Bing oder Nachbau ?
emme33
Beitragvon MZ Werner » 2. Februar 2016 07:09
Das hört sich genau so an wie damals mein zu balliger Mahlekolben.Hör dir zum Vergleich das mal an.https://www.youtube.com/watch?v=OUUqYFP ... e=youtu.be
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon madeinGDR » 2. Februar 2016 10:25
emme33 hat geschrieben:Es könnte sein das der Schieber vom Vergaser klappert. Was hast du für ein Vergaser. Original, Bing oder Nachbau ?
Es ist egal welchen Vergaser Du dran hast, wenn der Hohlschieber zu viel Spiel hat, dann fängt der im unterem Drehzahlbereich an zu flattern! Und das hört sich dann genau so an! OK, bei dir ist das schon ganz schon laut. Mit einen anderem Schieber wird es vieleicht erstmal leiser, aber nicht lange!
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon mz-henni » 2. Februar 2016 12:01
Ich würde auch als ersten Test mal den Gasschieber festhalten und schauen, ob sich was verändert. Ich habe allerdings an der ES und der TS ein ähnliches Geräusch in dem genannten Drehzahlbereich, beide Zylinder ausgeschliffen und Originalkolben in neu..Hatte schon überlegt, ob evtl. Kolbenringspiel in den Nuten ein wenig groß ist..Zumal sich da mit dünnem Mischungsverhältnis und MZ406 wenig bis keine Ablagerungen ansammeln, die Geräusche evtl. dämpfen könnten.
Nehme das mit einem Schulterzucken hin und fahre halt, bis irgendwann mal was kaputt geht. ES seit Überholung knapp 20000, TS jetzt 5000 KM..hält.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2016 13:52
Ich sage :arrow: Nachbaukolben :ja:
Beitragvon hiha » 2. Februar 2016 13:57
Ich hab mir Eure Vorschläge so durchgelesen, und das Geräusch nochmal genau zum 5. Mal angehört.
Ich glaub nicht, dass
1.)das ein zu balliger (Schmiede)kolben, oder er einfach ausgenudelt ist
2.) die Ringe zu viel Spiel in den Nuten haben
3.) der Vergaserschieber klappert.
Für mich klingt das recht grob. Ich vavorisiere:
1.) Den Tipp mit dem lockeren Lichtmaschinenstator,
2.) Radialspiel an der Kurbelwellenlagerung, wodurch irgendwo was wetzt,
3.) Kolben schlägt im Brennraum an, womöglich durch Pleuellagerspiel
4.) Fremdkörper im Brennraum
oder, dass einfach ganz was Anderes am Moped mitschwingt.
Hans
hiha
Beitragvon loor » 2. Februar 2016 15:18
hiha hat geschrieben:
Hatte ich erst letztens, und das geht nicht so schnell weg beim hochdrehen. Dh. man hört es noch länger hochfrequenter mitklappern...
Beim von Hand durchdrehen ist alles tutti?
loor
Beitragvon Matthieu » 2. Februar 2016 15:23
loor hat geschrieben:Beim von Hand durchdrehen ist alles tutti?
Wie passt unsere "verbale Inkontinenz" nur zu deiner Ausdrucksweise?????
loor hat geschrieben: aber wenn ich teils eure verbale Inkontinenz hier lese wird mir ganz schlecht.
Matthieu
Beitragvon holger999 » 2. Februar 2016 15:33
:gut: :gut: :gut: :lach: :lach: :lach:
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Jaro » 2. Februar 2016 15:52
Also Vergaser kann es nicht sein und Zündung auch nicht. Ich lass jetzt mal ne zylinder und kolben vermessen und wenn das in ordnung ist, ist es wohl was an der kurbelwelle oder am pleul
Fuhrpark: MZ TS 250
Jaro
Beitragvon kutt » 2. Februar 2016 16:38
Ich sage: Das klappern kommt irgendwo von der Motoraufhängung zur Rahmen
Themen: 601
Beitragvon Dietmar » 2. Februar 2016 17:38
madeinGDR hat geschrieben:
Glaube nicht, dass das der Vergaserschieber ist. Habe bei mir dieses Klingeln (gut im Video zu hören bei sec. 17). https://www.youtube.com/watch?v=8wxahOqM6sE
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2016 18:47
kutt hat geschrieben:Ich sage: Das klappern kommt irgendwo von der Motoraufhängung zur Rahmen
Kolben :twisted:
Beitragvon kutt » 2. Februar 2016 19:01
Kuk mich nicht so an! :P schau auf den Thread! - Danke :rofl:
Themen: 601
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2016 19:09
:lach: :lach: :lach: :D
Beitragvon kutt » 2. Februar 2016 19:10
Sorry für's OT: Gefällt? Sonst änder ich's wieder. Hab heute 20000 Messungen gemacht .. in den Wartezeiten ist mir sehr langweilig geworden
Themen: 601
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2016 19:15
Ich hab's schon gespeichert. :biggrin:
Beitragvon MZ Werner » 2. Februar 2016 19:22
Lorchen hat geschrieben:
Kolben :twisted:
so laut klappert kein Vergaserschieber. Das ist ein kippelnder Kolben.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Audanja » 2. Februar 2016 19:49
Hallo zusammen
Habe mir das drama gerade angehört.
Kippelner kolben hatte ich gerade erst.ist zu laut dafür.
Kolben schlägt auch nicht an.das kommt erst bei höheren drehzahlen.mein tip: Zylinderdeckel lose bzw dichtung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Beitragvon mz-henni » 2. Februar 2016 21:42
Ich finde es ziemlich schwierig, die Laustärke des Geräusches einzuordnen, weil ja kein Mensch weiß, worauf die Kamera nun exakt pegelt..vllt. nochmal ein anderes Filmschnippserl nachreichen, mal ums Moped drum gehen während der Aufnahme, auch mal von etwas weiter weg.
Wär natürlich interessant, wenns ein mechanischer Fehler an der Aufhängung des Motors oder so wär, dann könnt ichs theoretisch bei mir auch korrigieren. Tippen tue ich trotzdem auf Kolben, Kippspiel, Ringnuten..evtl. noch Kolbenbolzenlagerung, da das Motorrad so schnarrt beim Abtouren nach dem Hochdrehen.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 5. Januar 2017 17:37
Habe eben exakt das selbe geräusch an meinem TS250er... alle lager KUWE/ZYLINDER neu
Zylinder bei schleiferei in Reichenbach gemacht und kolben von AxxOT .. ich weiß ebenfalls nicht was es ist...
auszuschließen sind bei mir:
- Klappern an rahmenhalterung da ich ihn ohne oberen halter laufen lassen habe-> gleiches geräusch
- abstand kolben/kopf habe ich ausgemessen und einen abstand von 1,3 (ich weiß 0,1 zuviel) habe zusätzlich noch eine 0,2er dichtung verbaut-> ohne erfolg (hatte den kopf auch schon wieder runter -> keine einschläge, nichts)
- Vergaser -> viel zu laut das geräusch dass es ein vergaser verursachen könnte, mein vergaser ist zu DDR-Zeiten schonmal erneuert worden und hätte max. 40.000km gesehen (km-stand vom moped)
was ich nich tausendprozentig ausschließen kann sind die lagersitze im gehäuse... kantenbildung war nicht vorhanden... aber was sagt das schon aus?
bin der meinung es kommt irgendwo kolben/oberes pleuellager zustande..... auch wenn man das ohr mal um den motor schweifen lässt kommt man immer wieder in die genannte richtung
@werner! wie kommst du auf "kolben zu ballig" woran erkennst du/man das?
@JARO: wie ist es ausgegangen? hast du kolben etc ausmessen lassen? wie ist das ergebnis?
bin für jede hilfe dankbar
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Kai2014 » 5. Januar 2017 17:52
Das hört sich an, als wenn die Kolbenringe in den Schlitzen hängen bleiben, weil sie nicht entgratet wurden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 7. Januar 2017 22:48
hallo
hatte gestern den zylinder noch mal ab...
- kein merkliches spiel im kolbenbolzen/oberen pleuellager
- kolbenringe haben ca. 0,2 mm luft in den nuten... macht den eindruck als wäre das ok
- quetschmaß exakt 1,2mm
- kanäle wurden entgratet
ergebnis:
KEINE ÄNDERUNG
motor nagelt noch immer... vielleicht nich so schlimm wie in JARO'S video...
ich werde das jetzt erstmal so hinnehmen und das moped zusammenbauen...
mal sehen was sich im fahrbetrieb ergibt
grüße
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon colli » 7. Januar 2017 22:57
Vergrößer mal das Quetschmaß.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 7. Januar 2017 23:00
hatte ich schon...
die 1,2 plus 0,2 = 1,4
-> keine Änderung
werksangabe 0,9-1,2
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon colli » 7. Januar 2017 23:31
Hast Du Dir mal den Draht angesehen ,wie der Winkel verläuft? Ist da überhaupt einer vorhanden?.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 7. Januar 2017 23:37
jetz steh ich aufm schlauch... draht winkel?
habe nach dem MZ-werksvideo (bei utube) einen 2mm Lötzinn in den brennraum eingeführt und den kolben über den OT gedrückt... damit wird der Zinn geplättet, schon hat man sein maß....
wo muss da wie ein winkel enstehen?
grüße
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon colli » 8. Januar 2017 00:07
Naja,der Draht sollte schon etwas konisch verlaufen.
Sich von innen nach außen verjüngen.
-- Hinzugefügt: 7. Januar 2017 23:14 --
Hab grad erst oben gelesen das dieses Nageln im Standgas auftritt,richtig?
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 8. Januar 2017 13:27
ja im standgas ...sobald 2-2,5 tsd touren anliegen ist es weg... (oder man hört es nich mehr :roll: )
bin auch der meinung, dass es im kalten zustand gar nich da is... erst wenn sie ne minute gelaufen ist...
grüße
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon colli » 8. Januar 2017 17:52
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:ja im standgas ...sobald 2-2,5 tsd touren anliegen ist es weg... (oder man hört es nich mehr :roll: )
grüße
Was passiert, wenn Du die Kupplung ziehst währen der Motor im Standgas läuft, ist das Geräusch dann weg oder nicht??
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 8. Januar 2017 18:57
Nicht weg
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon colli » 8. Januar 2017 19:20
Hast Du eine einreihiges oder ein zweireihiges Nadellager im Kolben verbaut ?
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 8. Januar 2017 20:22
2reihig
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Mell » 8. Januar 2017 20:26
Hast du denn jetzt schon mal den Finger in den Vergaser gesteckt und den Schieber festgehalten?
Das Klappern kann echt fies sein und geht bei höheren Drehzahlen weg.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon colli » 8. Januar 2017 21:19
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:2reihig
Könnte sein,das daran liegt wenn es nicht zu laut ist.
EIN Zweireihiges Lager ist auf jeden Fall lauter als ein einreihiges.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 8. Januar 2017 22:55
@mell: vergaser schließe ich aus sihe weiter oben im fred
@colli: wie gesagt finde ich mich zunächst damit ab und prüfe wenn das moped straßenfit ist, wie es sich weiter entwickelt
grüße
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon robin » 8. Januar 2017 23:47
Bin auch der Meinung, dass es Kolbenkippeln ist. Klingt wie Werners 300er Mahle. Ich hatte das bei mir auch nach dem Einbau einer Boost-Bottle. Je niedriger der Leerlauf, desto lauter wird es. Überschreitet der Motor eine bestimmte Drehzahl, ist das Geräusch plötzlich weg.
Welches Schleifmaß ist es denn? Güsi hat ja auch noch einige originale N-Kolben auf Lager. Vielleicht eine Alternative zum Almot-Kolben...
Robin
robin
Beitragvon 990sm-r » 9. Januar 2017 00:53
1. Was für ein Kolben läuft in dem Zylinder?
2. War die Vapezündung schon vorher verbaut?
3. Hast du den Zylinder mal von Hand an der Schwungscheibe durchgedreht?
Gebe mir mal bitte eine Antwort, glaube ich kann dir helfen.
mfg
990sm-r
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 22. Januar 2017 22:31
Also Jungs
Ich habe meinen Kolben vermessen lassen:
aufdruck: 69,96
IST: 69,93
Zylinderbohrung: 70,01
ergibt ein spiel von 0,08mm
vorgabe lt. MZ 0,04 in neu und verschleißmaß 0,10
ein almot kolben mit geringerem Spiel hätte wohl zu kolbenklemmen geführt
wie ein wunder fiel mir auf der oldtema ein DDR Kolben ind die hände 69,97 steht drauf (habe ihn nicht vermessen)
habe heute morgen den Kolben eingebaut -> nageln weg!!!!
ok legen wir es in die Schublade "Lehrgeld"
danke und grüße
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon AmigoZR » 24. Juni 2022 19:24
colli hat geschrieben:
grüße
Hallo, ich habe auch ein ähnliches Klackern (kein Rasseln oder Klappern) Der Kolben wirds nicht sein.
Wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg.
Ist das normal?
Hab den Motor regenerieren lassen und jetzt gerade eingebaut.
Danke für eure Antworten.
Grüsse Georg
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1984
AmigoZR
Skype: georgio_amigo
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 24. Juni 2022 20:35
Kann auch das Spiel des kupplungsmitnehmers auf der kurbelwelle sein... wenn das Spiel zu gross ist klapperts
-- Hinzugefügt: 24/6/2022, 20:40 --
Da gabs auch ein Video bei Youtube wo man das sehr gut hört... finde es nur grad nich
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon AmigoZR » 24. Juni 2022 20:53
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab grad im Forum noch einen anderen Beitrag gefunden, bei dem es um das gleiche Thema geht und es ausführlich beschrieben wird. Falscher Mitnehmer, zu grosses Axialspiel usw...
Danke trotzdem ?
AmigoZR
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 85 Gäste
