Seite 1 von 1
MZ TS 250 nagelt
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 22:07
von Jaro
Also ich habe folgendes Problem. Und zwar nagelt meine MZ im unteren Drehzahlbereich extrem. Sobald ich etwas mehr Gas gebe ist das Nageln auch direkt weg. Hab alles eingestellt wie Zündzeitpunkt, Quetschkante, Vergaser etc.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Hier ist noch ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=qQqW0ObcJVE
Danke schonmal
Re: MZ TS 250 nagelt
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 22:40
von Egon Damm
das tut richtig weh. Berichte bitte mal, seit wann du die Emme hast, die Laufleistung und was außer die von dir
genannten Sachen repariert/getauscht wurde. Interessant ist auch durch welche Hände die gegangen ist und
wie lange die wenn möglich nachvollziehbar....rumgestanden hat.
ich tippe mit aller Vorsicht auf ein Pleuellagerschaden.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 22:45
von der janne
Mach mal den Seitendeckel über die Lima mit der Hand, wirds leiser?
Klingt wie als ob was an der Lima locker wäre.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 22:48
von emme33
Es könnte sein das der Schieber vom Vergaser klappert. Was hast du für ein Vergaser. Original, Bing oder Nachbau ?
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 07:09
von MZ Werner
Das hört sich genau so an wie damals mein zu balliger Mahlekolben.Hör dir zum Vergleich das mal an.https://www.youtube.com/watch?v=OUUqYFP ... e=youtu.be
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 10:25
von madeinGDR
emme33 hat geschrieben:Es könnte sein das der Schieber vom Vergaser klappert. Was hast du für ein Vergaser. Original, Bing oder Nachbau ?
Es ist egal welchen Vergaser Du dran hast, wenn der Hohlschieber zu viel Spiel hat, dann fängt der im unterem Drehzahlbereich an zu flattern! Und das hört sich dann genau so an! OK, bei dir ist das schon ganz schon laut. Mit einen anderem Schieber wird es vieleicht erstmal leiser, aber nicht lange!
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 12:01
von mz-henni
Ich würde auch als ersten Test mal den Gasschieber festhalten und schauen, ob sich was verändert. Ich habe allerdings an der ES und der TS ein ähnliches Geräusch in dem genannten Drehzahlbereich, beide Zylinder ausgeschliffen und Originalkolben in neu..Hatte schon überlegt, ob evtl. Kolbenringspiel in den Nuten ein wenig groß ist..Zumal sich da mit dünnem Mischungsverhältnis und MZ406 wenig bis keine Ablagerungen ansammeln, die Geräusche evtl. dämpfen könnten.
Nehme das mit einem Schulterzucken hin und fahre halt, bis irgendwann mal was kaputt geht. ES seit Überholung knapp 20000, TS jetzt 5000 KM..hält.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 13:52
von Lorchen
Ich sage :arrow: Nachbaukolben :ja:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 13:57
von hiha
Ich hab mir Eure Vorschläge so durchgelesen, und das Geräusch nochmal genau zum 5. Mal angehört.
Ich glaub nicht, dass
1.)das ein zu balliger (Schmiede)kolben, oder er einfach ausgenudelt ist
2.) die Ringe zu viel Spiel in den Nuten haben
3.) der Vergaserschieber klappert.
Für mich klingt das recht grob. Ich vavorisiere:
1.) Den Tipp mit dem lockeren Lichtmaschinenstator,
2.) Radialspiel an der Kurbelwellenlagerung, wodurch irgendwo was wetzt,
3.) Kolben schlägt im Brennraum an, womöglich durch Pleuellagerspiel
4.) Fremdkörper im Brennraum
oder, dass einfach ganz was Anderes am Moped mitschwingt.
Hans
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 15:18
von loor
hiha hat geschrieben:
Hatte ich erst letztens, und das geht nicht so schnell weg beim hochdrehen. Dh. man hört es noch länger hochfrequenter mitklappern...
Beim von Hand durchdrehen ist alles tutti?
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 15:23
von Matthieu
loor hat geschrieben:Beim von Hand durchdrehen ist alles tutti?
Wie passt unsere "verbale Inkontinenz" nur zu deiner Ausdrucksweise?????
loor hat geschrieben: aber wenn ich teils eure verbale Inkontinenz hier lese wird mir ganz schlecht.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 15:33
von holger999
:gut: :gut: :gut: :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 15:52
von Jaro
Also Vergaser kann es nicht sein und Zündung auch nicht. Ich lass jetzt mal ne zylinder und kolben vermessen und wenn das in ordnung ist, ist es wohl was an der kurbelwelle oder am pleul
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 16:38
von kutt
Ich sage: Das klappern kommt irgendwo von der Motoraufhängung zur Rahmen
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 17:38
von Dietmar
madeinGDR hat geschrieben:
Glaube nicht, dass das der Vergaserschieber ist. Habe bei mir dieses Klingeln (gut im Video zu hören bei sec. 17). https://www.youtube.com/watch?v=8wxahOqM6sE
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 18:47
von Lorchen
kutt hat geschrieben:Ich sage: Das klappern kommt irgendwo von der Motoraufhängung zur Rahmen
Kolben :twisted:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 19:01
von kutt
Kuk mich nicht so an! :P schau auf den Thread! - Danke :rofl:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 19:09
von Lorchen
:lach: :lach: :lach: :D
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 19:10
von kutt
Sorry für's OT: Gefällt? Sonst änder ich's wieder. Hab heute 20000 Messungen gemacht .. in den Wartezeiten ist mir sehr langweilig geworden
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 19:15
von Lorchen
Ich hab's schon gespeichert. :biggrin:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 19:22
von MZ Werner
Lorchen hat geschrieben:
Kolben :twisted:
so laut klappert kein Vergaserschieber. Das ist ein kippelnder Kolben.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 19:49
von Audanja
Hallo zusammen
Habe mir das drama gerade angehört.
Kippelner kolben hatte ich gerade erst.ist zu laut dafür.
Kolben schlägt auch nicht an.das kommt erst bei höheren drehzahlen.mein tip: Zylinderdeckel lose bzw dichtung
BeitragVerfasst: 2. Februar 2016 21:42
von mz-henni
Ich finde es ziemlich schwierig, die Laustärke des Geräusches einzuordnen, weil ja kein Mensch weiß, worauf die Kamera nun exakt pegelt..vllt. nochmal ein anderes Filmschnippserl nachreichen, mal ums Moped drum gehen während der Aufnahme, auch mal von etwas weiter weg.
Wär natürlich interessant, wenns ein mechanischer Fehler an der Aufhängung des Motors oder so wär, dann könnt ichs theoretisch bei mir auch korrigieren. Tippen tue ich trotzdem auf Kolben, Kippspiel, Ringnuten..evtl. noch Kolbenbolzenlagerung, da das Motorrad so schnarrt beim Abtouren nach dem Hochdrehen.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 17:37
von MZ BIKER INGOLSTADT
Habe eben exakt das selbe geräusch an meinem TS250er... alle lager KUWE/ZYLINDER neu
Zylinder bei schleiferei in Reichenbach gemacht und kolben von AxxOT .. ich weiß ebenfalls nicht was es ist...
auszuschließen sind bei mir:
- Klappern an rahmenhalterung da ich ihn ohne oberen halter laufen lassen habe-> gleiches geräusch
- abstand kolben/kopf habe ich ausgemessen und einen abstand von 1,3 (ich weiß 0,1 zuviel) habe zusätzlich noch eine 0,2er dichtung verbaut-> ohne erfolg (hatte den kopf auch schon wieder runter -> keine einschläge, nichts)
- Vergaser -> viel zu laut das geräusch dass es ein vergaser verursachen könnte, mein vergaser ist zu DDR-Zeiten schonmal erneuert worden und hätte max. 40.000km gesehen (km-stand vom moped)
was ich nich tausendprozentig ausschließen kann sind die lagersitze im gehäuse... kantenbildung war nicht vorhanden... aber was sagt das schon aus?
bin der meinung es kommt irgendwo kolben/oberes pleuellager zustande..... auch wenn man das ohr mal um den motor schweifen lässt kommt man immer wieder in die genannte richtung
@werner! wie kommst du auf "kolben zu ballig" woran erkennst du/man das?
@JARO: wie ist es ausgegangen? hast du kolben etc ausmessen lassen? wie ist das ergebnis?
bin für jede hilfe dankbar
grüße
BeitragVerfasst: 5. Januar 2017 17:52
von Kai2014
Das hört sich an, als wenn die Kolbenringe in den Schlitzen hängen bleiben, weil sie nicht entgratet wurden.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 22:48
hallo
hatte gestern den zylinder noch mal ab...
- kein merkliches spiel im kolbenbolzen/oberen pleuellager
- kolbenringe haben ca. 0,2 mm luft in den nuten... macht den eindruck als wäre das ok
- quetschmaß exakt 1,2mm
- kanäle wurden entgratet
ergebnis:
KEINE ÄNDERUNG
motor nagelt noch immer... vielleicht nich so schlimm wie in JARO'S video...
ich werde das jetzt erstmal so hinnehmen und das moped zusammenbauen...
mal sehen was sich im fahrbetrieb ergibt
grüße
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 22:57
von colli
Vergrößer mal das Quetschmaß.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 23:00
hatte ich schon...
die 1,2 plus 0,2 = 1,4
-> keine Änderung
werksangabe 0,9-1,2
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 23:31
von colli
Hast Du Dir mal den Draht angesehen ,wie der Winkel verläuft? Ist da überhaupt einer vorhanden?.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2017 23:37
jetz steh ich aufm schlauch... draht winkel?
habe nach dem MZ-werksvideo (bei utube) einen 2mm Lötzinn in den brennraum eingeführt und den kolben über den OT gedrückt... damit wird der Zinn geplättet, schon hat man sein maß....
wo muss da wie ein winkel enstehen?
grüße
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 00:07
von colli
Naja,der Draht sollte schon etwas konisch verlaufen.
Sich von innen nach außen verjüngen.
-- Hinzugefügt: 7. Januar 2017 23:14 --
Hab grad erst oben gelesen das dieses Nageln im Standgas auftritt,richtig?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 13:27
ja im standgas ...sobald 2-2,5 tsd touren anliegen ist es weg... (oder man hört es nich mehr :roll: )
bin auch der meinung, dass es im kalten zustand gar nich da is... erst wenn sie ne minute gelaufen ist...
grüße
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 17:52
von colli
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:ja im standgas ...sobald 2-2,5 tsd touren anliegen ist es weg... (oder man hört es nich mehr :roll: )
grüße
Was passiert, wenn Du die Kupplung ziehst währen der Motor im Standgas läuft, ist das Geräusch dann weg oder nicht??
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 18:57
Nicht weg
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 19:20
von colli
Hast Du eine einreihiges oder ein zweireihiges Nadellager im Kolben verbaut ?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 20:22
2reihig
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 20:26
von Mell
Hast du denn jetzt schon mal den Finger in den Vergaser gesteckt und den Schieber festgehalten?
Das Klappern kann echt fies sein und geht bei höheren Drehzahlen weg.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 21:19
von colli
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:2reihig
Könnte sein,das daran liegt wenn es nicht zu laut ist.
EIN Zweireihiges Lager ist auf jeden Fall lauter als ein einreihiges.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 22:55
@mell: vergaser schließe ich aus sihe weiter oben im fred
@colli: wie gesagt finde ich mich zunächst damit ab und prüfe wenn das moped straßenfit ist, wie es sich weiter entwickelt
grüße
BeitragVerfasst: 8. Januar 2017 23:47
von robin
Bin auch der Meinung, dass es Kolbenkippeln ist. Klingt wie Werners 300er Mahle. Ich hatte das bei mir auch nach dem Einbau einer Boost-Bottle. Je niedriger der Leerlauf, desto lauter wird es. Überschreitet der Motor eine bestimmte Drehzahl, ist das Geräusch plötzlich weg.
Welches Schleifmaß ist es denn? Güsi hat ja auch noch einige originale N-Kolben auf Lager. Vielleicht eine Alternative zum Almot-Kolben...
BeitragVerfasst: 9. Januar 2017 00:53
von 990sm-r
1. Was für ein Kolben läuft in dem Zylinder?
2. War die Vapezündung schon vorher verbaut?
3. Hast du den Zylinder mal von Hand an der Schwungscheibe durchgedreht?
Gebe mir mal bitte eine Antwort, glaube ich kann dir helfen.
mfg
BeitragVerfasst: 22. Januar 2017 22:31
Also Jungs
Ich habe meinen Kolben vermessen lassen:
aufdruck: 69,96
IST: 69,93
Zylinderbohrung: 70,01
ergibt ein spiel von 0,08mm
vorgabe lt. MZ 0,04 in neu und verschleißmaß 0,10
ein almot kolben mit geringerem Spiel hätte wohl zu kolbenklemmen geführt
wie ein wunder fiel mir auf der oldtema ein DDR Kolben ind die hände 69,97 steht drauf (habe ihn nicht vermessen)
habe heute morgen den Kolben eingebaut -> nageln weg!!!!
ok legen wir es in die Schublade "Lehrgeld"
danke und grüße
BeitragVerfasst: 24. Juni 2022 19:24
von AmigoZR
colli hat geschrieben:
grüße
Hallo, ich habe auch ein ähnliches Klackern (kein Rasseln oder Klappern) Der Kolben wirds nicht sein.
Wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg.
Ist das normal?
Hab den Motor regenerieren lassen und jetzt gerade eingebaut.
Danke für eure Antworten.
Grüsse Georg
BeitragVerfasst: 24. Juni 2022 20:35
Kann auch das Spiel des kupplungsmitnehmers auf der kurbelwelle sein... wenn das Spiel zu gross ist klapperts
-- Hinzugefügt: 24/6/2022, 20:40 --
Da gabs auch ein Video bei Youtube wo man das sehr gut hört... finde es nur grad nich
BeitragVerfasst: 24. Juni 2022 20:53
von AmigoZR
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab grad im Forum noch einen anderen Beitrag gefunden, bei dem es um das gleiche Thema geht und es ausführlich beschrieben wird. Falscher Mitnehmer, zu grosses Axialspiel usw...
Danke trotzdem ?
