Seite 1 von 1
MZ ETZ 250 Kupplungsdeckel lösen
Verfasst:
11. Februar 2016 01:37
von Seborki
bekomme den Kupplungsdeckel nicht runter. Alles Schrauben entfernt. Antriebsritzel des Drehzahlmessers entfernt. Kupplungsseil ab. Der Deckel ist ca. 3mm schon runter, aber lässt sich nicht weiter lösen.
Was kann das sein? Hat jemand ne Idee?
Re: MZ ETZ 250 Kupplungsdeckel lösen
Verfasst:
11. Februar 2016 03:10
von baecker80
Ich weiß is vielleicht ne blöde Frage,aber hast du denn Schalthebel auch runter?
Verfasst:
11. Februar 2016 05:08
von der garst
Nicht verkanten!
Es kann helfen den Kicker mit der rechten Hand etwas schwungvoll zu betätigen und mit der linken Hand am Kupplungsseil-Rohrstück anfassen und ziehen.
Halt immer schön gleichmäßig.
Notfalls ringsum leicht klopfen mit dem Kunststoffhammer.
Aber bitte keine rohe Gewalt.
Verfasst:
11. Februar 2016 06:37
von trabimotorrad
Ich denke auch, das sich der Deckel an den Zentrierhülsen und der Kurbelwelle verkantet hat. Darum mit leichten Prellschlägen, am Besten mit einem Gumihammer, versuchen, die Verspannungen zu lösen.
Verfasst:
11. Februar 2016 07:16
von Gallium
Das hatte ich auch mal, nach ca. einen halben Zentimeter war Schluss.
Das Stützlager war fest auf der KW und ließ sich nicht runterziehen.
Ich habe dan von einen alten Lager den Innenring entfernt den mehrmals auf Rotglut erhitzt und auf die KW geschoben so das er am Lagerinnenring vom Stützlager anliegt.
Das hab ich drei vier mal gemacht, danach ging der Deckel dan runter.
gruß Matthias
Verfasst:
11. Februar 2016 22:37
von Ex-User Der alte Fritz
habe gerade dieser Tage erfolgreich die im Wildschrei-Buch vorgeschlagene Methode praktiziert:
Die Einstellplatte der Kupplung (die mit den Langlöchern) abnehmen, mit etwas längeren M6-Schrauben wieder ansetzen und dann mit einem Dreiarm-Abzieher dahinter greifen. Die Spindel drückt mit einem Schonstück auf die Zentrierbohrung der Kurbelwelle.
Grüße, Fritz.
Verfasst:
12. Februar 2016 00:06
von Dorni
Verfasst:
12. Februar 2016 01:11
von Klaus P.
Dorni,
bei dir ist ja richtig was im Kopf !
Verfasst:
12. Februar 2016 01:15
von Dorni
Ja, manchmal ists unheimlich.
