TS 250/1 Kickstarterfeder Problem
Beitragvon 100g Salz » 16. Februar 2016 21:27
Guten Abend,
irgendwie krieg ich die Kickstarterfeder nicht so ohne weiteres gespannt.
Jedes mal nach ca. 1 Umdrehung springt die zweite Federwindung (von innen) einfach über die erste (von innen), (die, die in die Welle gesteckt ist) und das ganze verkniesknaddelt sich so richtig schön. Da das nach mehreren Versuchen nicht geklappt hat, hab ich extra nochmal im Wildschrei nachgelesen ob es nicht doch ein verstecktest Detail gibt, aber dort steht die gleiche simple Methode, mit der auch ich es versucht habe.
Die Feder ist nun auch leicht eingekringelt, was doch bei Federstahl nicht so schnell passieren sollte. Und ja - es waren nicht mehr Umdrehungen als nötig und es war auch die richtige Richtung (gegen den Uhrzeigersinn).
Die Kickstarterfeder ist übrigens neu. Letzte Woche bei Guesi bestellt.
Danke für alle Lösungsvorschläge und Ideen!
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
Re: TS 250/1 Kickstarterfeder Problem
Beitragvon Guesi » 16. Februar 2016 21:33
Wie genau hast du es denn gemacht ?
Foto wäre gut.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Christof » 16. Februar 2016 21:46
Besorge dir eine andere Feder. Deine ist an dem abgewinkelten Ende sicher mal abgebrochen (Ende hat eine 45°-Bruchkante). Das sieht man häufig. Die Feder hüpft immer wieder raus.
Beitragvon manitou » 16. Februar 2016 22:07
Neu vom Günter, also nicht abgebrochen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Guesi » 16. Februar 2016 22:11
Wenn sie von mir ist, dann sieht sie so aus:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Christof » 16. Februar 2016 22:22
Mach mal Bilder von dem Szenario, Hans.
Beitragvon 100g Salz » 16. Februar 2016 22:45
Ich habe die Welle in den Schraubstock eingespannt, Feder eingesetzt, Gehäuse drauf, Feder in Gehäusebohrung gefummelt. Sitz der Federenden nochmals überprüft. Deckel gegen den Uhrzeigersinn ca. 1-1 1/2 Umdrehungen gedreht, bis halt der Kickstarter mit der Keilschraube zu montieren ist.
Kurz vor dieser Stelle macht es immer "Klack" und die Feder springt halt über. Man erkennt auch deutlich, dass die Feder dann leicht oben aus der Welle gerutscht ist:
Hier Foto von meiner Feder und vom Zustand "übergeschnappt".
Und ja - im Anlieferungszustand sah die Feder genauso aus, wie die auf dem Foto von Guesi.
Jetzt so...
Ich möchte auch niemanden anprangern oder schlecht reden.
Ich bin wahrlich froh, gerade bei Guesi schnell und verlässlich Ersatzteile kaufen zu können.
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Christof » 16. Februar 2016 22:51
Die Feder ist augenscheinlich brutal vorgespannt. Nimm mal eine Umdrehung weniger. Ich drehe den Deckel auch nur ca. eine halbe Umdrehung rum. Die Feder soll ja nur den Kickstarter oben halten.
Beitragvon 100g Salz » 16. Februar 2016 23:04
Gesagt - getan. Ich hab gar nicht darauf geachtet, wie stark die Feder vorher gespannt war und hab den Motor im Dezember gespalten und bin jetzt erst wieder zur Montage gekommen. Daher hab ich extra im Buch nachgeschaut.
Dann war das wohl mein Fehler. Die Feder kommt in´s Regal und erinnert mich bei der nächsten Montage des Kickstarters daran, nicht 1 und 1/4, sondern nur 1/2 Umdrehungen zu vollführen. Dann führt mich mein erster Weg morgen gleich zum Teilehändler!
Danke Guesi, Christof und Manitou für eure Hilfe!
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Christof » 16. Februar 2016 23:24
An dem Problem bin ich auch schonmal gescheitert. Es steht ja auch in jeder Fibel so drin. Aber weniger ist eben oftmals mehr. :biggrin:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Gundi, Mzfahrer 93 und 56 Gäste
