Wie viele Dichtungen am Krümmer? Ts 150
Beitragvon Mike68 » 17. Februar 2016 00:17
Kommen bei der ts auch zwei Dichtringe rein. Also oberhalb des Krümmers und einen zwischen Krümmer und schraube. ?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Re: Wie viele Dichtungen am Krümmer? Ts 150
Beitragvon Der Bruder » 17. Februar 2016 00:18
Nö eine vor den Krümmer
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Christof » 17. Februar 2016 00:22
Keine. Nirgendwo.
Beitragvon Der Bruder » 17. Februar 2016 00:36
Gut , ich hatte eine Rausgefummelt und bin davon ausgegangen das da eine rein gehört
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Rico » 17. Februar 2016 00:59
Mike68 hat geschrieben:Kommen bei der ts auch zwei Dichtringe rein. Also oberhalb des Krümmers und einen zwischen Krümmer und schraube. ?
Die Frage ist ja bereits beantwortet, also keine an der TS, aber wieso "auch" zwei Dichtringe.
Ich nehme an, das "auch" bezieht sich auf Simson.
Es wird überall geschrieben, daß man das so macht, das halte ich aber für Blödsinn.
Ich habe damals einen nagelneuen S51 B2-4 gekauft und da war auch nur eine Dichtung drin.
Mit 2 Dichtungen wird viel zu wenig Gewinde am Zylinder benutzt und das Gewinde geht kaputt.
Mit einer Dichtung wird das schön dicht, wenn man die Krümmermutter anzieht, wenn der Auspuff noch nicht an der hinteren Aufhängung hängt, sonst liegt der Krümmer nie plan am Zylinder an.
So, mußte mal gesagt werden.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Mike68 » 17. Februar 2016 01:09
Danke für die Antwort. Und ich mach es so. !aber das mir da Gewinde verloren geht bei 0,5mm wenn die zusammen gedrückt sind verstehe ich nicht.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Rico » 17. Februar 2016 01:12
Mike68 hat geschrieben:Danke für die Antwort. Und ich mach es so. !aber das mir da Gewinde verloren geht bei 0,5mm wenn die zusammen gedrückt sind verstehe ich nicht.
Vielleicht bin ich nicht auf dem Laufenden, aber die Dichtungen, die ich noch da habe, sind deutlich dicker, auch zusammengedrückt.
Rico
Rico
Beitragvon manitou » 17. Februar 2016 01:35
Haallo, da kommen keine rein :roll:
Und eine MZ ist nur im Rahmen der zwei Takte mit einer Simme verwand. Daher schön aufpassen, was bei Simmi gut ist muß bei Emmi noch lange nicht richtig sein.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Mzfahrer 93 und 51 Gäste
