ETZ 300 Zylinder opzimiert
Beitragvon Klappstuhl » 28. Februar 2016 16:34
hier mal ein Zylinder den ich nur optimiert habe und mit einem K20 Kolben von Almot bestückt. Bei den Überströmern wurden im Bereich der Buchse die "Schwellungen" vom Gießen beseitigt, die B Strömer etwas zurechtgerückt und alle auf eine Höhe gebracht. Die Einlassnase ist nur störend und beim 300er nicht nötig also weg. Der Auslass ist geblieben. Alle Kanäle in der Laufbuchse sind angefast und oben ein Zentrierbund angedreht.
So jetzt die Bilder :shock:
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Re: ETZ 300 Zylinder opzimiert
Beitragvon morinisti » 28. Februar 2016 17:44
Warum braucht der 300er die Nase im Einlass nicht? Die soll doch die Schmierung der Hauptlager optimieren.
Grüße Jürgen
morinisti
Themen: 76
Bilder: 68
Beitragvon Ferris » 28. Februar 2016 18:53
Was erhoffst du dir Leistungstechnisch von dem optimieren?
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon hiha » 28. Februar 2016 19:33
Was für Winkelhandstücke hast Du? Ich such immer noch Erschwingliche...
Merci,
Hans
hiha
Beitragvon P-J » 28. Februar 2016 20:15
hiha hat geschrieben: Erschwingliche...
leider nein :(
https://www.facebook.com/JCMX.Racing/ph ... =3&theater
Beitragvon Buhmann » 28. Februar 2016 21:04
P-J hat geschrieben:
leider nein :(
Wie betreibt man sowas am besten? Luft oder Strom?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon P-J » 28. Februar 2016 21:07
Meiner wird als Vorsatzgerät entweder auf ne Welle oder gleich auf nen Dremel gemacht. Hab nen Adapter selber gebastelt. Die aus dem Angebot scheint Luftbetrieben.
Beitragvon Klappstuhl » 28. Februar 2016 22:18
Ferris hat geschrieben:Was erhoffst du dir Leistungstechnisch von dem optimieren?
MfG
Nicht viel gegenüber der Serie. Damit wollte ich ihn nur an die obere Grenze der serienstreuung setzen.
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon muenstermann » 28. Februar 2016 22:48
morinisti hat geschrieben:Moin,
Grüße Jürgen
wie das? der sammelkanal für selbige befindet sich doch gleich unter dem einlass...
muenstermann
Beitragvon Guesi » 29. Februar 2016 18:58
Soweit ich weiß ist die Nase dazu da, daß die Kolbenringe nicht in den Einlaßkanal einhaken...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon MZ Werner » 29. Februar 2016 20:02
Guesi hat geschrieben:Soweit ich weiß ist die Nase dazu da, daß die Kolbenringe nicht in den Einlaßkanal einhaken...
die Kolbenringe gehen auf UT nicht so weit runter , so das sie im Einlassfenster sichtbar sind.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Pedant » 29. Februar 2016 21:02
nicht im ernst, oder Güsi ? :shock:
Bei so einem alten Hasen, und dann noch immer am Grubenhund gebunden :(
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Guesi » 29. Februar 2016 21:39
Also erstens bin ich nicht alt und zweitens wollte ich ja nur testen, ob ihr es bemerkt :-)
Da war doch was, daß beim Zweitakter unter und über dem Kolben gleichzeitig gearbeitet wird :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon zxmadx » 4. März 2016 20:22
Ich hab da auch was schönes gefräst, allerdings etwas mehr gekurt ;)
zxmadx
Beitragvon Ferris » 4. März 2016 20:33
@zxmadx: Ist das ooch ein MTK Kolben?
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon zxmadx » 4. März 2016 20:53
Ja genau :)
zxmadx
Beitragvon Ferris » 4. März 2016 20:57
Hast den Zylinder scharf gemacht oder nur optimiert?
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon BimHennemann » 5. März 2016 00:29
zxmadx hat geschrieben:Ja genau :)
Hast du schon Erfahrungen mit denen?
Irgendwo war hier das doch schonmal zusammengefasst, weiß nichtmehr wie es hieß.
Irgendwas mit Tuning.... :?:
Fuhrpark: MZ Etz 250/89
ehemaligen: Simson S 51, Simson S 53 M
BimHennemann
Skype: bimhennemann
Beitragvon zxmadx » 10. März 2016 20:19
Was heißt scharf gemacht, Auslass hat was um die 176° und Überströmer 120°, alles Human...In meiner 150er klappert das Ding wie ein Sack Nüsse :lach:
zxmadx
Beitragvon poly » 11. März 2016 07:33
Kannst du das etwas näher beschreiben "klappert wie ein Sack Nüsse"?
-- Hinzugefügt: 11. März 2016 06:34 --
Fuhrpark: MZ Etz 150 / Bj1987, ,Suzuki Sv650 / Bj1999
poly
Beitragvon zxmadx » 11. März 2016 16:42
Er ist zu konisch und trotz 5/100 Einbauspiel hört man ihn im OT "kippen" macht sich gerade im unteren Drehzahlbereich wenn er kalt ist akustisch bemerkbar! Und die Kolbenringnuten sind meiner Erfahrung nach auch zu groß, Der Ring hat 1,50mm und die Nut 1,62mm...ist definitiv zu viel!
zxmadx
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Mzfahrer 93 und 54 Gäste
