Motor 5-Gang? oder 4-Gang?
Beitragvon holger999 » 28. Februar 2016 17:38
hallo, kann man an der Motornummer erkennen, ob es sich um einen TS 250 4-Gang oder 5-Gang Motor handelt?
# 4711285 ?
auf dem Vergaser Stutzen steht 250/3...die Nummer steht im Buch als 4-Gang... aber muss es der richtige Stutzen sein?
wenn der Zylinder nur die waagerechten Kühlrippen hat, ist es nicht immer ein 5-Gang Motor?
also Optik der letzten Modelle TS 250/1 ??
Holger
Hallo nochmal... habe in einem sehr alten Beitrag dazu was gefunden:
"""wenn der Öleinfüllstutzen rechts ist, ist es ein 5-Gang Motor"""
"""wenn links, dann 4-Gang"""
ist das sicher???
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Re: Motor 5-Gang? oder 4-Gang?
Beitragvon Überströmer » 28. Februar 2016 18:53
Hallo, ja ist es...ist die sicherste Methode mit dem Öleinfüllstutzen, Nummer sollte auch gehen, dazu müsste ich aber nachschlagen....alle anderen von Dir beschriebenen Merkmale sind, wie Du bereits angemerkt hast, austauschbar und somit nicht eindeutig...
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon holger999 » 28. Februar 2016 19:04
besten Dank
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Sven Witzel » 28. Februar 2016 19:07
Die Nummer gehört meiner Meinung nach zu einem 4 Gang ES 250/2 Motor.
Wenn du oben drauf schaust: Ist dort ein Deckel beim Getriebe ?
Dann ist es ein 4 Gangmotor.
Beitragvon holger999 » 28. Februar 2016 19:08
moin Sven,
danke...aber da ist kein Deckel bei meinem Motor...
Holger
Ps: bin ich jetzt jeck? da war doch eben noch ein Bild von Dir? wollte nochmals nachsehen...Bild futsch :oops:
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Sven Witzel » 28. Februar 2016 19:12
holger999 hat geschrieben:
Ich habe den verdreckten Motor wieder rausgenommen - sah in groß nicht schön aus :oops:
Aber wenn es weiterhilft - Bitteschön.
Beitragvon holger999 » 28. Februar 2016 19:18
:gut: danke
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Dieter » 28. Februar 2016 19:47
Zur Motornummer # 4711285 ? zum Eingrenzen
folgenden Eintrag zu Änderungen habe ich gefunden von Dez. 1970, Technische Informationsblätter
nur Länge des Zündkabels
ES 175/2 ab 453 6 136
ES 250/2 ab 467 9 689
ETS 250 ab 467 9 199
Beitragvon holger999 » 28. Februar 2016 19:50
danke an alle...
also Öleinfüllstutzen rechts = 5-Gang
und kein runder Deckel auf dem Gehäuse = 5-Gang
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Lorchen » 28. Februar 2016 22:32
Dieter hat geschrieben:folgenden Eintrag zu Änderungen habe ich gefunden von Dez. 1970, Technische Informationsblätter
Also pragmatisch gesehen:
ES 175/2 ab 4500001
ES 250/2 ab 4600001
:wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mzfahrer 93 und 54 Gäste
