Seite 1 von 1
"dicke" Flanschdichtung MZ TS
Verfasst:
20. März 2016 14:01
von bleifrei
Servus,
mich quält momentan die Frage welche Veränderungen/Folgen es hätte eine bzw keine "dicke" (5-7mm stark?) Flanschdichtung einzubauen, da es diese Flanschdichtungen ja noch als ganz dünn und 2mm stark gibt.
In meinem S50 war diese "dicke" meines Erachtens nach original.
Aber bei der TS?
Zumal dieses Stück Plaste über 2€ kostet....
Re: "dicke" Flanschdichtung MZ TS
Verfasst:
20. März 2016 14:07
von heizer2977
Dieses dicke Stück plastik hat schon seine Bedeutung und heißt in richtig Isolierflansch. Was isoliert das teil fragst du dich sicherlich . Es schirmt den Vergaserflansch ,als auch den Vergaser, vor zu hoher Hitze vom Zylinder ab.
Verfasst:
20. März 2016 15:11
von bleifrei
Hm...
Allerdings habe ich so etwas noch nie bei Hochdrehenden Simson Motoren gesehen (85er mit Reso ca. 10000-12000 1/min).
Nichteinmal bei noch höher drehenden Honda Komet?
Gut ok, ist keine MZ aber dennoch ein Zweitakter?
Verfasst:
20. März 2016 16:31
von smokiebrandy
...hängts an den 2,-€
... weshalb haben die Ingenieure bei MZ sich das wohl einfallen lassen...? ... vermutlich lag da soviel Pertinax gelangweilt herum und da hatte jemand die zündende Idee damit den kalten Vergaser vom heißen Zylinder thermisch zu entkoppeln...
...nur damit endlich das gelangweilte Material auch mal verwendet wird...
... Vorschlag...lass es weg ,spare 2,-€ und berichte...
Verfasst:
20. März 2016 17:03
von bleifrei
Sind doch happige 12 Euro
So etwas könnte man sich mit dem entsprechenden Material sicher auch selber bauen. Aber ich denke nicht das, dass 0815 Plaste ist.
Kann mir da jemand ne Angabe geben?
Oder reicht da stink normales , temperaturbeständiges, Hartplastik
Verfasst:
20. März 2016 17:15
von Ex-User Der alte Fritz
das dicke Isolierstück dient in der Tat dazu, den Vergaser vom heißen Zylinder thermisch zu entkoppeln. Eine mögliche Folge ohne Isolierung wäre eine schlechtere Füllung des Zylinders, weil ein heißeres Benzin-Luftgemisch mehr Raum einnimmt.
Normalerweise achte ich sehr auf solche "Kleinigkeiten". Ich habe aber an meiner TS 250 einen Bing-Gleichdruckvergaser angebaut, wodurch sich etwas Platznot ergab. Statt dem originalen Isolierstück ist nun ein selbstgeschnitztes aus dickem Dichtungspapier verbaut (etwa 1/3 Dicke des Originals). Negatives ist mir danach nicht aufgefallen.
Ohne Platznot würde ich aber auch die originale Dicke hernehmen.
Grüße, Fritz.
Verfasst:
20. März 2016 17:22
von smokiebrandy
...das Teil kostet bei Sausewind 3,50€ ...
Verfasst:
20. März 2016 18:11
von heizer2977
ne verkackte Vergaserdüse kostet auch 2 euro und ? Ist doch vollkommen egal es gehört dran und die hat ihre Funktion ,icherlich im Stadtverkehr mehr als bei Überlandfahrten aber deshalb würde ich sie nicht weglassen. Ausserdem fehlen dir die 5 mm hinterher hinten am Gummistutzen zum Luftfilter. Wenn es an den paar euronen hängt ,nimm dir ein stück plexiglas und schnitz dir eine funktioniert auch.
