Seite 1 von 1
Schweißen am Motor
Verfasst:
22. März 2016 14:08
von harry-20170
Hab gerade mal den Motor meiner 250iger TS ausgebaut,wo der Vorbesitzer den Kupplungsdeckel mit nem Hammer zerschlagen hat und dabei hab ich das gefunden.
Ist das irgendwie rettbar oder Schrott?
Re: Schweißen am Motor
Verfasst:
22. März 2016 14:24
von hiha
Das kann man schweißen, aber auch mit Knetmetall versorgen. Wichtig ist, dass man die Dichtfläche ohne Querriefen ebnet.
Hans
Verfasst:
22. März 2016 15:17
von der garst
Richtigerweise müsste man es schweissen und dann Planschleifen oder Überfräsen.
Viel Aufwand. Vielleicht findest du Firmen in deiner Nähe die dir da für etwas Kaffeekassengeld weiter helfen.
Ansonsten gibt's ja auch noch gebrauchte Gehäuse. Aber die wollen eben auch bezahlt werden.
Verfasst:
22. März 2016 16:32
von Mainzer
Ich würde ganz russisch den verbogenen Bereich raustrennen und mit Flüssigmetall auffüllen (über die Dichtfläche hinaus). Dann den Überstand befeilen und dabei immer mit Haarlineal o.ä kontrollieren.
Verfasst:
22. März 2016 17:36
von kt1040
Frag mal Biemeris, der hat für mich ganz andere Schäden behoben:
viewtopic.php?f=28&t=61382&start=50#p1211174
Verfasst:
22. März 2016 22:30
von harry-20170
Ich danke euch für die Tipps und berichte dann mal vom Ergebnis
Gruß karsten
Verfasst:
22. März 2016 22:40
von biker1962
Hallo, geh mal in das AWO-Forum, dort gibt es den ALU-Schweisser mit Sitz in 16321 Bernau oder Feuereisen, beide Mitglieder des Forum.
Die werden dir helfen und verstehen etwas von Alu-Schweissen.
Verfasst:
22. März 2016 23:01
von Klappstuhl
Es gibt auch hier jemand der alu schweißt speziell an Gehäusen und das aus plan fräsen kann...hust
Verfasst:
22. März 2016 23:26
von Klaus P.
Lohn sich das bei dem Beispiel, weil ein Gehäuse kostet ja auch nicht die Welt.
Oder machst du das für lau ?
Verfasst:
22. März 2016 23:35
von Dorni
ein neues Gehäuse kostet ~130Euro. Da würde ich keinen Terz machen und alles in ein neues Gehäuse setzen.
Verfasst:
23. März 2016 05:31
von Jörg78
https://www.germanscooterforum.de/topic ... schieber-lüra-abdrehen-spindeln/
Habe mit diesem sehr gute Erfahrungen!
Laserschweissen bringt nicht soviel Spannung ins Material!
Verfasst:
23. März 2016 07:59
von hiha
Mainzer hat geschrieben:Ich würde ganz russisch den verbogenen Bereich raustrennen und mit Flüssigmetall auffüllen
Da es sich um ziemlich viel Material handelt, würd ich genau das nicht machen. Lieber nur die Risse auffüllen, das ist stabiler, und der unvermeidliche Schrumpf fällt nicht ins Gewicht.
Hans
Verfasst:
23. März 2016 11:08
von MZ-Pfleger
Es gab einige Hersteller, die haben ihre Motorhälften innen lackiert, um Ölundichtigkeiten durch Poren vorzubeugen.
Vielleicht würde so eine Farbe hier schon ausreichen.
Bei BMWs und EMWs habe ich sowas als Bärendreck innen auch schon gesehen.
Harleys waren bis in die 70er innen lackiert.
Und jetzt Feuer frei auf die Vorurteile!
Gruß Tino
Verfasst:
23. März 2016 11:32
von emme33
Hallo, man könnte es auch mit Quiksteel versuchen. Ich habe meinen Zylinder damit repariert, hält super und ist günstig. Lässt sich nach dem Aushärten gut bearbeiten.
Verfasst:
23. März 2016 19:05
von heizer2977
mit was ähnlichem hab ich schon ölwannen am auto geflickt und das hält super wenn der Untergrund gut vorbereitet ist
Verfasst:
23. März 2016 22:41
von emme33
heizer2977 hat geschrieben:mit was ähnlichem hab ich schon ölwannen am auto geflickt und das hält super wenn der Untergrund gut vorbereitet ist
Jo, und ist Öl und Temperaturbeständig.
Verfasst:
25. März 2016 21:02
von harry-20170
ich mach mich demnächst mal an die arbeit und wenn es funktioniert, melde ich mich wieder mit nem Foto
