Nachbau Auspuff TS 150
Beitragvon michi89 » 24. März 2016 20:13
Mahlzeit.
Ich bin dabei mir einen Auspuff für meine TS 150 aus Edelstahl zu bauen und habe eine Frage zu dem Küchensieb. Die prinzipielle Funktion des Siebes und des zweiten Prallbleches ist mir klar. Original ist das Sieb leider ein Tiefziehteil. Da ich das nicht kann, muss ich mir etwas ausdenken. Was passiert, wenn ich anstelle des "Topfes" enfach ein Prallblech einsetze? Von dem Sieb ist ja der mittlere Teil wichtig für die Leistung des Motors., außen sind ja fast nur Löcher. Hat das schonmal jemand probiert? Macht sich das bemerkbar, wenn der äußere Rand des Kegels weiter hinten sitzt (da gerades Blech)?
Mein Plan ist es, mir für meine TS 150 einen Auspuff zu bauen, welcher äußerlich original ist (bis auf das er aus Edelstahl ist). Bis zum zweiten Prallblech will ich ihn auch das Innenleben von den Maßen her original nachbauen. Im Schalldämpfer werde ich aber evtl. etwas modifizieren und mir einen Einsatz mit Dämmwolle basteln. Akustisch will ich nahe am Orignal bleiben. Geschweißt wird die Esse von jemanden, der schon die eine oder andere WIG-Naht gezogen hat, sieht also besser aus wie die Nähte vom Peppmöller :) .
Wenn jemand Interesse hat und unser erster Versuch positiv verläuft, können wir evtl. auch noch paar mehr nachschieben. :)
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Re: Nachbau Auspuff TS 150
Beitragvon poly » 24. März 2016 23:23
Wenn das gut wird, melde ich Interesse an...
Allerdings für die Etz 150. :-)
Sind ja fast Nachbarn.
Fuhrpark: MZ Etz 150 / Bj1987, ,Suzuki Sv650 / Bj1999
poly
Beitragvon Dirk P » 25. März 2016 04:22
Warum willst du nicht die Innereien in die neue Hülle übernehmen? Macht Peppmüller doch auch.
Vergammeln tun die nicht.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Stephan » 25. März 2016 10:53
Du könntest dir aus Hartholz ein Negativ formen und den Trichter in Form dengeln. Ist allerdings recht aufwendig. Ich würde es in Segmente zerlegen und einzeln zusammenschweißen.
Beitragvon muenstermann » 25. März 2016 11:20
einfach das alte Blech nehmen, im Auspuff sieht mans nicht und hält noch drei Ewigkeiten
muenstermann
Beitragvon trabimotorrad » 25. März 2016 11:53
muenstermann hat geschrieben:einfach das alte Blech nehmen, im Auspuff sieht mans nicht und hält noch drei Ewigkeiten
Zumal es nie mit Regen oder Salz, dafür aber ständig mit neuen, ölhaltigen Auspuffgasen in Berührung kommt :ja:
Beitragvon michi89 » 25. März 2016 20:43
Das Wiederverwenden einiger alter Teile ist, wenn man Kosten und Aufwand betrachtet, sicher sinnvoll. Allerdings würde ich gerne was komplett aus Neuteilen bauen. Das hätte den Vorteil, dass man nicht auf einen alten Auspuff angewiesen ist.
Nun ist halt die Frage, ob der Konus so aussieht, weil das unbedingt so sein muss, oder er so gestaltet ist, damit er sich gut fertigen lässt. Wenn die Konusform so sein muss, bastel ich aus Einzelteilen ein Schweißteil, was annähernd diese Form hat.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Schumi1 » 25. März 2016 20:48
Gerade diese Konusform ist für einen 2takter sehr wichtig. :wink:
Beitragvon Pedant » 25. März 2016 21:06
Schumi1 hat geschrieben:Gerade diese Konusform ist für einen 2takter sehr wichtig. :wink:
Oder besser noch, es sollte eine Trichterform sein, die je nach Platz so zwischen fünf und fünfundzwanzig Zentimeter lang sein kann. Das ist aus dünnem VA auch ziemlich einfach zu fertigen.
viewtopic.php?f=7&t=69115&hilit=+Resonanzauspuff
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Lorchen » 25. März 2016 22:03
michi89 hat geschrieben:Nun ist halt die Frage, ob der Konus so aussieht, weil das unbedingt so sein muss, oder er so gestaltet ist, damit er sich gut fertigen lässt.
Ganz sicher muß das so sein, sonst wäre das schon längst von einem MMM-Kollektiv in ein plattes Lochblech geändert worden.
Beitragvon ftr » 25. März 2016 22:10
Lorchen hat geschrieben:
Da musst du bestimmt erst mal was erklären, so von den Jahren her. :wink:
ftr
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2016 08:34
ftr hat geschrieben:
brauch er nicht ich weiß es :mrgreen: ....
Beitragvon UlliD » 26. März 2016 08:39
Wenn ich sehe, wie tief die Flex da reingeschnitten hat könnt ich mir schon vorstellen, dass ein neues Innenleben gebraucht wird :lupe: :gruebel: :rofl: :rofl:
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 09:26
son kurzer konus läst sich ja aus Nem blech oder Rohr relativ gut formen und schweissen. der konus muss nicht genau so sein , er kann auch ein mittags loch haben und dafür aussen keine. Du hast aber geschrieben der klang soll möglich am original bleiben und das wird nur klappen wenn du die original inneren nimmst oder diese in Va nachbaust . Im original nachbauen ist aufwändig aber machbar hat hier schonmal jemand für eine etz 250 gemacht und dokumentiert.
Zuletzt geändert von heizer2977 am 26. März 2016 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Lorchen » 26. März 2016 09:55
heizer2977 hat geschrieben:son kurzer konus läst sich ja aus Nem blech oder Rohr relativ gut formen und schweissen. der konus muss nicht genau so sein , er kann auch ein mittags loch haben und dafür aussen keine.
Das denken sich die chinesischen Nachbauer sicher auch. ;D
Beitragvon heizer2977 » 26. März 2016 10:04
die probieren noch ganz anderes nachzubauen . Das krasseste hat mir ein Ingenieur von nem deutschen Autohersteller erzählt die haben probiert die bruchkante von gecrackten pleulen nachzuformen ich hab mich kaputtgelacht. Die hätten sich vielleicht mal die Herstellung bei youtube ansehen sollen dann wären sie vielleicht selbst auf den Fehler im linken Bild gekommen .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, ClaudeBot, danek1 und 39 Gäste
