Reso-Anschluss für TS 250
Beitragvon Simmefahrer97 » 28. März 2016 16:36
In einem anderen Thread hab ich ja schonmal meine Cross erwähnt. Die hat jetzt nen neuen Motor gekriegt (naja, den, der original rankommt halt) und da brauchts fürs Gelände natürlich einen hochgelegten Auspuff. Die Anfangsidee war, den Krümmer zu verändern und ähnlich der S51 E den Auspuff seitlich hochzulegen. Das klappt aber nicht wegen Hitze usw.
Also hab ich mir einen KTM EXC 250-Auspuff besorgt, der erwartungsgemäß nicht passt. Ich hab also gedacht, ein Stück MZ-Krümmer ranschweißen und fertig aber ein Kumpel sagt jetzt, es gäbe da Wie so ne Art Adapter. Gibt es die wirklich? Ich hab im Inet nix gefunden, aber es wär schon ganz gut, weil ich hab nur ein kleines Elekrodenschweißgerät
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Re: Reso-Anschluss für TS 250
Beitragvon ea2873 » 28. März 2016 16:44
was fertiges gibts da sicher nicht. denke auch daran die Länge des Krümmers beim Umbau nicht zu verändern, weil du damit die Leistung meistens drosselst, bzw. den optimal nutzbaren Drehzahlbereich verschiebst.
Beitragvon Simmefahrer97 » 28. März 2016 17:21
Naja da kommt ja eh ne Blase ran.
Und zum selbstbasteln, wie mach ich das am dümmsten? Krümmer anschweissen oder so nen ANachlass da ranzimmern?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon driver_2 » 28. März 2016 18:31
Der Anchluss dürfte nicht das schwierigste sein. Passt denn der Auspuff von seiner Charkateristik zum Zylinder? Soll er angepasst werden? Ansonsten würde der Motor nur eine mäßige Leistung entwickeln....
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Simmefahrer97 » 31. März 2016 00:35
Ich krieg Hilfe bei der Anpassung, nur der Anschluss ist derzeit wirklich ein kleines Rätsel für mich, wie ich den realisieren kann
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Pedant » 31. März 2016 09:17
was für einen Anschluss meinst du eigentlich ?
ps. Photos sind auch immer gut....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Simmefahrer97 » 1. April 2016 20:38
Naja quasi die Stelle, wo Zylinder aufhört und Auspuff anfängt. Das sollte ja einigermaßen passen, das ist ja wenig sinnvoll wenn alles zur Seite raus geht.
Ein Bild, wie das aussieht hab ich hier mal verlinkt.
Das Bild ist zwar recht klein, aber ein Besseres hab ich nicht gefunden :/
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon daniel_f » 2. April 2016 06:02
Was du meinst ist wahrscheinlich so ne Art Kugelkopf mit Loch in der Mitte. Auf den paßt dann der zylinderseitige Anschluß der Blase. Die Blase wird mittels Zugfedern am Kugelkopf gehalten.
-- Hinzugefügt: 2. April 2016 06:04 --
Guck mal hier, gleich das erste Bild.
daniel_f
Beitragvon Simmefahrer97 » 3. April 2016 15:00
Wie hält das denn, nur mit Federn?
Aber ja, im Prinzip so ein Teil, was man bei der TS dann in den Auslass schraubt und die Blase ranhängt
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon driver_2 » 3. April 2016 15:18
Such mal im Internet nach Kalotten-Set...
driver_2
Beitragvon Der Gärtner » 3. April 2016 15:25
Simmefahrer97 hat geschrieben:Wie hält das denn, nur mit Federn?
Das funktioniert tadellos und wurde oft an Geländesportmotorrädern so gemacht. An meiner 175er Zündapp war der Auspuff auch so befestigt und ich habe niemals Ärger damit gehabt.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Simmefahrer97 » 3. April 2016 15:38
Naja ich glaub schon, dass das hält, aber in meinem MZ-Selberbastelbuch steht drinne, dass zum Festiehen nicht mal ein normaler Schlüssel reichen würde und aufeinmal heißt es, ja, Federn halten alles zusammen :D
Ok, ich such mal nach dem Kalottenset, danke schonmal für den Tip ;)
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Klappstuhl » 3. April 2016 17:33
du solltest eher einen auspuff von der cr500 nehmen das wird besser passen zum motor
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Simmefahrer97 » 3. April 2016 17:45
Die hat aber auch mal eben den doppelten Hubraum...
Die Blase wird ja noch angepasst, muss nur eben erstmal ranpassen.
So nen Gewinde-Kalotten-Adapter hab ich übrigens nicht gefunden, nur welche für Simson, aber das nützt mir recht wenig
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon colli » 3. April 2016 18:18
Für Mz wirst du sowas nicht finden
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Simmefahrer97 » 3. April 2016 18:48
Also selbst basteln, richtig? Haut das hin, nen Stück Krümmer von der MZ zu nehmen und so nen Anschluss anschweißen, oder sind diese Anhängseldinger, wo die Federn dann reinkommen, direkt am Zylinder?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon driver_2 » 3. April 2016 19:22
Es wird schon eine passende Kalotte geben, nur wird die nicht unter MZ bestellbar sein... Bzw selbst ist der Mann.
driver_2
Beitragvon Simmefahrer97 » 3. April 2016 19:39
Na gut, hab ich das Schweißgerät wenigstens nicht umsonst gekauft :D
-- Hinzugefügt: 3. April 2016 20:04 --
Mal so als ne Idee... könnte man ein Stück Krümmer nehmen und das so ranbasteln, dass die Blase direkt anschließt und 3 schrauben anschweißt, wo man die Federn einhängen kann? ^^
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, ClaudeBot, danek1 und 42 Gäste
