Distanzscheibe auf dem Getriebeabgangslager ETZ 250
Beitragvon BambergerETZler » 28. März 2016 19:15
Hallo Gemeinde,
ich bitte Euch an dieser Stelle mal freundlich um einen Durchblickerlehrgang...
Am Getriebeabgang der 250er ETZ Motoren sitzt ja dieses Lager 6304 C3, soweit klar.
Direkt auf dem Lager sitzt laut Dirk Wildschrei´s Schrauberbibel eine dünne, schmale Distanzscheibe.
Dann kommt ja die bekannte Dichtkappe mit Dichtung und WEDI.
Was und wie soll dieses Scheibchen ausdistanzieren ?
Festsitz des Lagers ist ja im Gehäuse - Lossitz auf der Welle...
Ich hatte das Zeugs nämlich neulich auseinander -
aber an diese Distanzscheibe erinnere ich mich irgendwie nicht...
Ansonsten ist aber alles dicht und chic.
Ich weiß nicht...
Vielen Dank für einen Tip (am besten natürlich, macht nix, kannst weglassen).
Liebe Grüße ans Forum aus Bamberg
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. 88, BMW R 80 RT, Bj. 83, Vespa PK 80, Bj. 83, Vespa P 150 X, Bj. 83,
Vespa P 200 E, Bj. 82, Vespa Ciao, Bj. 2000
BambergerETZler
Re: Distanzscheibe auf dem Getriebeabgangslager ETZ 250
Beitragvon Paule56 » 28. März 2016 19:31
Voraussetzung dafür: Zwischen Bund der Dichtkappe und Lager sind 0,2 bis 0,4 mm Luft, wenn das ganze Gedöhns nach links getrieben ist.
Der kleinere Wert ist anzustreben
Beitragvon Stephan » 28. März 2016 20:34
Für die Erhellung: :arrow: Reparaturanleitung. Da ist das ganze erklärt, Passscheiben bekommst du beim gut sortierten Normteilehändler oder in den versch. Onlineshops.
Beitragvon Klaus P. » 28. März 2016 21:12
Diese Scheibe hat die Bezeichnung
DIN 988
PS 42 x 52 x Dicke
Beitragvon Christof » 28. März 2016 22:26
Mehr Infos, wie im Wildschrei, findest du hier:
Axialspieleinstellung
Beitragvon BambergerETZler » 29. März 2016 21:19
vielen Dank für die Tip´s - ich werd mal gucken am Wochenende.
Mir ist die Distanzscheibe bloß nicht mehr "erinnerlich" -
aber richtig ausdistanziert habe ich mit Sicherheit nicht.
Ich habe nämlich das betreffende Lager neu rein.
Vielleicht habe ich im Eifer des Gefechts auch einfach die
vorhandene Scheibe reingelegt.
Wollte auch fertig werden war ein saukalter Freilichtschraubertag...
Gruß aus Bamberg
BambergerETZler
Beitragvon Lorchen » 29. März 2016 21:22
Wenn du nur das alte Lager ersetzt hast, paßt die Distanzscheibe wieder wie vorher.
Voraussetzungen:
- es wurde im Werk auch richtig ausdistanziert
- die Papierdichtung am Dichtringträger hat dieselbe Dicke
Christof hat geschrieben:Mehr Infos, wie im Wildschrei,
...als...
Beitragvon BambergerETZler » 29. März 2016 21:26
Ja, ich hab´nur das Lager ersetzt und die "Einpreßtiefe / Einschlagtiefe mitm Tiefanmaß wieder so gemacht wie vorher.
Ich glaub´ich laß mal alles - komische Geräusche gibts nicht , Gänge halten auch...
Ich neig´halt etwas zum Hypochonder...
BambergerETZler
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Chris58, ClaudeBot, danek1, Google Adsense [Bot] und 41 Gäste
