Motor 66 der Fünfgänger - er soll leben
Beitragvon Westfriese » 6. April 2016 18:40
Hallo!
Nachdem ich in letzter Zeit nicht wirklich viel von mir gegeben habe, möchte ich hier den 66. Motor, der in Serie gebaut wurde der Fünfgänger wieder zum Leben erwecken. Erstanden habe ich ihn zusammen mit einem anderen Motor. Der soll nun in mein Gespann, sodass dann sogar der Motor zum Baujahr passen würde.
Jetzt tun sich natürlich erstmal ein paar Fragen auf. So liegt es nahe, dass der Motor irgendwann mal abgesoffen ist - ich hatte ja bereits ein Bild in den schockierenden Zuständen gepostet. Er scheint aber mal irgendwann gemacht und dann beiseite gelegt worden zu sein. Viele Teile sehen recht neu aus.
Im Wesentlichen gehts jetzt natürlich darum, die relevanten Teile (Getriebe) zu sichten und dann das Ganze wieder zusammenzustecken. Zerlegt habe ich ihn bereits vor längerer Zeit, die Kurbelwelle hat Christof bereits regeneriert (Danke!).
Im Anhang habe ich Bilder vom Getriebe, das sieht mir an und für sich in Ordnung aus, abgesehen vom Flugrost. Kann man das so lassen? Bislang habe ich mich nicht wirklich mit Getrieben befasst, daher wäre eine Meinung von erfahreneren als mir sehr freundlich :oops:
Dann sind in Schaltwalze und vor allem im Kurbelwellengehäuse Krater (siehe Bilder). Sind die schlimm, oder muss man da was machen? (nein, ich entsorge sie nicht kostengünstig bei jemandem :lach:)
Ich bedanke mich im Vorraus und überlasse euch nun die versprochenen Bilders :smilingplanet:
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Re: Motor 66 der Fünfgänger - er soll leben
Beitragvon ea2873 » 6. April 2016 18:51
die Schaltgabeln sehen mir noch gut aus (eine etwas überhitzt), würde ich so lassen. Bei der Walze würde ich schauen ob in der Führung für die Schaltgabeln auch Rost ist, das Teil sehe ich aber nicht so kritisch (bin aber kein Profi), v.a. scheint der Rost nur auf mechanisch nicht belasteten Stellen zu sein.
Wg. Zahnrädern: Rost auf den Laufflächen wäre nicht gut, weiter wichtig sind die Hinterschneidungen, welche hier im Foto nicht optimal getroffen sind, aber wohl eher gut aussehen.
So soll es nicht sein (rundgeschliffen)
Beitragvon Stephan » 6. April 2016 19:46
ea2873 hat geschrieben:die Schaltgabeln sehen mir noch gut aus (eine etwas überhitzt), würde ich so lassen.]
:shock: Die Schaltgabel samt Schaltrad sind schrott :!: Da ist die Härte weg. :roll:
Ansonsten sind die Bilder zur Getriebebeurteilung nicht geeignet :roll: .
Beitragvon Christof » 6. April 2016 19:58
Der zweite Gange ist tot. Das Schaltrad, die Gabel und das Gangrad würde ich neu machen. Schau dir bitte auch nochmal das Schaltrad 1./3. Gang an. Das geht an den Hinterscheidungen auch gern vor die Hunde.
Sag mal, hat der Führungsbolzen f. die Schaltgabeln auch noch eine Nut für die Sicherung des Pizzaschneiders. Ich habe schon zwei frühe Motoren auf der Werkbank gehabt, bei denen das so war. Bei späteren Motoren ist die Nut generell nichtmehr da. In der Nut war auch nie ein Sicherungsring montiert.
Westfriese hat geschrieben:...die Kurbelwelle hat Christof bereits regeneriert (Danke!).
Kein Problem. Ich kann mich nur nichtmehr an die Welle erinnern. :gruebel:
Beitragvon Westfriese » 6. April 2016 20:50
Danke für die Antworten!
Also komme ich wohl doch nicht umhin, die Wellen auseinanderzunehmen. Dann mache ich auch nochmal genauere Bilder.
Es sieht nun wohl so aus, als dürfte ich einen Großteil des Getriebe ersetzen (außer die Wellen), richtig?
Ist das mit dem Motorgehäuse denn wenigstens weniger schlimm, oder kann ich im Endeffekt den kompletten Motor wegwerfen? Das wäre doch etwas schade.
Christof hat geschrieben:Sag mal, hat der Führungsbolzen f. die Schaltgabeln auch noch eine Nut für die Sicherung des Pizzaschneiders. Ich habe schon zwei frühe Motoren auf der Werkbank gehabt, bei denen das so war. Bei späteren Motoren ist die Nut generell nichtmehr da. In der Nut war auch nie ein Sicherungsring montiert.
So sieht der aus:
Wenn ich mich recht erinnere, war da auch keiner. Was interessant ist: in den Ersatzteillisten ist besagter Ring aufgeführt...
Christof hat geschrieben:Kein Problem. Ich kann mich nur nichtmehr an die Welle erinnern. :gruebel:
Ist auch schon ein Jahr her... Sie war ziemlich vergammelt.
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon OChris » 6. April 2016 21:21
Westfriese hat geschrieben:Es sieht nun wohl so aus, als dürfte ich einen Großteil des Getriebe ersetzen (außer die Wellen), richtig?
Nein, wie Christof schon schrieb: das SRad2+GRad2+ die SG012 sehen wirklich nicht gut aus. Die würde ich auch tauschen. Das ist doch nicht der Großteil des Getriebes. Aber den 1.&3. Gang kann man wirklich mit den Bildern nicht beurteilen.
Dazu müsstest du mal etwas am Licht und der Auflösung arbeiten und die Welle weiter zerlegen.
Die andere Welle ist ja scheinbar sowieso meist eher nicht die "Problemwelle" aber trotzdem müsstest du die zur Beurteilung im Bild schon zerlegen. Sonst können wir da ja nicht sehen wie die Fenster und Hinterschneidungen aussehen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Westfriese » 6. April 2016 21:29
OChris hat geschrieben:
Okay, morgen abend werde ich weiter zerlegen. Sobald ich meine Sprengringzange gefunden habe. Das ist der eigentliche Grund, warum ich die Wellen nicht auseinandergenommen habe :unknown:
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Christof » 6. April 2016 22:49
Westfriese hat geschrieben:So sieht der aus:
Das Ding ist ja verkupfert. :shock:
Westfriese hat geschrieben:Wenn ich mich recht erinnere, war da auch keiner. Was interessant ist: in den Ersatzteillisten ist besagter Ring aufgeführt...
Wo? Ich sehe auf dem Bild nur die Nut. In Miraculiss Liste von 1976 (eine frühe, wo der DZM noch nicht mit aufgeführt ist) ist der Ring jedenfalls nicht aufgeführt.
Mal was anderes: Hat das Gehäuse an der Unterseite der linken Gehäusehälfte (genau unterhalb der Kurbelwelle) einen Anguss?
Beitragvon Lorchen » 6. April 2016 23:12
Die Schaltwalze ist Schrott.
Wegen des zweiten Ganges, der liegt ja ganz rechts auf der Abtriebswelle: Sie dir das Ölleitblech an, das muß nach rechts etwas abfallen. Oft zeigt das nach oben, was natürlich tödlich für die rechte Getriebeseite ist.
Schaltgabel 012 ist natürlich erledigt, da gibt es keinen Zweifel.
Beitragvon Westfriese » 6. April 2016 23:42
Das sieht nur so aus... Wegen dem Licht.
Auf dem Bild ist er nicht, aber in der Liste. Beim Pizzaschneider im Punkt 13 als Sprengring 8x0,8. Das müsste der doch sein oder nicht? Ich konnte ihn zumnindest sonst nirgends zuordnen. Hatte mich schon gefragt, wo der hin soll, weil ich den auch von meinem anderen Motor nicht kannte...
Christof hat geschrieben:Mal was anderes: Hat das Gehäuse an der Unterseite der linken Gehäusehälfte (genau unterhalb der Kurbelwelle) einen Anguss?
Hat es nicht.
Nochmal die Frage: sind die Krater im Kurbelwellenraum unbedenklich? Interessanterweise sind die nur in einer Hälfte :gruebel:
Lorchen hat geschrieben:Die Schaltwalze ist Schrott.
Das Blech habe ich im Zuge der Auseinandernehmung mit abgebaut, das war vor einem Jahr oder so. Ich meine aber, das hätte tatsächlich etwas hochgestanden.
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Lorchen » 6. April 2016 23:53
Westfriese hat geschrieben:Wegen dem Licht.
Wegen des Lichtes ... Wegen des Schildes...
Das Ölleitblech steht offenbar schon manchmal ab Werk hoch. Da war vielleicht die Brigadefeier zu feucht am Vorabend.
Beitragvon Westfriese » 7. April 2016 00:13
Lichter, Schilde... Lokale Mundart :)
Vielleicht haben die ja Viagra als Additiv ins Getriebeöl gemischt?
-- Hinzugefügt: 7. April 2016 20:43 --
So, neuer Versuch...
Hoffentlich kann man nun alles wichtige erkennen.
Die Schaltgabeln und die Walze lasse ich jetzt außen vor, die kommen dann definitiv komplett neu.
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Christof » 8. April 2016 14:11
Westfriese hat geschrieben:Hat es nicht.
Schade.
Westfriese hat geschrieben:Nochmal die Frage: sind die Krater im Kurbelwellenraum unbedenklich? Interessanterweise sind die nur in einer Hälfte :gruebel:
Die Krater sind bedenkenlos.
Westfriese hat geschrieben:Das Blech habe ich im Zuge der Auseinandernehmung mit abgebaut, das war vor einem Jahr oder so. Ich meine aber, das hätte tatsächlich etwas hochgestanden.
Das wird es auch sein. Wenn generell zu wenig Öl drin ist, stirbt auch meist die Lagerung der Gangräder auf der Abtriebswelle. Die sieht aber gut aus.
Westfriese hat geschrieben:Hoffentlich kann man nun alles wichtige erkennen.
Das sieht, bis auf den 2.Gang, alles gut aus. Lediglich am 4. Gangrad sind einige Abplatzer an der Hinterschneidung. Das kann man machen, muss aber nicht.
Nimm aber neue Ringe, wenn du den Kram wieder zusammenbaust. Vor den rollengelagertenLosrädern 1. & 5.Gang kannst du auch normale Sicherungsringe nach DIN 471 Ø17 verwenden. Das war in der Serie später auch so.
Westfriese hat geschrieben:Auf dem Bild ist er nicht, aber in der Liste. Beim Pizzaschneider im Punkt 13 als Sprengring 8x0,8.
Stimmt. Danke für den Hinweis. :ja: Ich habe daher nochmal die Infos durchgraben. Und siehe da, verbaut war er nie.
Beitragvon Westfriese » 8. April 2016 16:25
Schade.
Vielen Dank! Werde ich dann so machen denke ich.
Ich frage mich nur, warum der noch auf der Liste steht, wenn er garnicht verwendet wird. Altlasten und jemand war zu faul, die Listen zu ändern? Wird der überhaupt irgendwo eingebaut? Beim 4-Gänger?
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Christof » 24. April 2016 16:21
Westfriese hat geschrieben:Altlasten und jemand war zu faul, die Listen zu ändern? Wird der überhaupt irgendwo eingebaut? Beim 4-Gänger?
Nein, die Liste stammt aus der Zeit vor der Serieneinführung. Bei späteren Listen sollte der Ring nicht mehr auftauchen. Der Ring wird übrigens nirgends an der Schaltung verwendet. Der Viergänger hat auch keinen Pizzaschneider.
Beitragvon Westfriese » 19. Mai 2016 23:08
Christof hat geschrieben:Nein, die Liste stammt aus der Zeit vor der Serieneinführung. Bei späteren Listen sollte der Ring nicht mehr auftauchen. Der Ring wird übrigens nirgends an der Schaltung verwendet. Der Viergänger hat auch keinen Pizzaschneider.
Okay, interessant...
Heute war ich mal endlich kreativ. Der Sandmann hat mir nämlich ein Paket geschickt. Mit zwei Motorhälften, fein säuberlich gestrahlt :ja:
Also gleich mal auf die Motormontagebank gelegt...
Ums schnell zu machen:
es hat alles recht gut geklappt. Wie ich nur grad rausgefunden habe, habe ich im Eifer des Gefechts den linken Wellendichtring falschrum eingebaut. Naja, muss ich den halt nochmal rausholen...
Noch zu tun:
- Kolbenringe auf Kolben ziehen (leider demontiert geliefert worden :?)
- Kolben und Zylinder einbauen inkl. Spaltmaß einstellen
- Kupplung überholen
- Vape aus jetzigem Motor aus- und hier einbauen
- inneren Mitnehmer ausdistanzieren, wie am besten ohne die Spezialuhr? Hab nur eine normale Messuhr. Geht das auch anders?
- Zusammensetzen
- Einbauen
- Nach Feldatal fahren
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Lorchen » 19. Mai 2016 23:21
Das KW-Lager (zumindest das linke) ist auch falschrum drin. Die offene Seite des Lagerkäfigs zeigt nach außen (bei beiden Lagern), denn von dort kommt das Öl aus der Ölfangrinne. Wird aber trotzdem laufen.
Beitragvon Westfriese » 19. Mai 2016 23:56
Lorchen hat geschrieben:Das KW-Lager (zumindest das linke) ist auch falschrum drin. Die offene Seite des Lagerkäfigs zeigt nach außen (bei beiden Lagern), denn von dort kommt das Öl aus der Ölfangrinne. Wird aber trotzdem laufen.
Ich muss also nicht nochmal alles auseinanderrupfen? Die andere Seite ist ja auch durchgängig, wenn natürlich auch nicht so schön viel offen. Die andere Seite habe ich glaube ich genau so eingebaut.
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Lorchen » 20. Mai 2016 07:46
Ich würde es so lassen, nur noch den KW-Dichtring links neu und richtig rum einbauen. :ja:
Re: Motor 66 der Fünfgänger - er lebt!
Beitragvon Westfriese » 24. Mai 2016 18:22
Sooo,
nachdem ich diverse Stunden mit dem Kupplungsdeckel gekämpft habe und zur Erkenntnis gekommen bin, dass man offenbar leider nicht so einfach ein Axialkugellager in die Kupplung einbauen kann sowie der alte Kicker mit der Klammer mit dem 5-Gänger nicht kompatibel zu sein scheint, ist der Motor nun tatsächlich eingebaut und läuft. Die Gänge schalten wunderbar, die frisch überholte Kupplung kuppelt so schön wie ich noch nie kuppeln konnte :ja:
Selbstverständlich kann aber nicht alles so sein, wie es soll. Wo kämen wir da auch hin. Es klappert/klackert/nagelt nämlich im Zylinder. Da ich hier schon öfters davon gelesen habe: könnte es Kolbenkippeln sein? Habe ich die Kurbelwelle gehimmelt? Der Kolben ist ein Almot und neu inkl. frisch regeneriertem Zylinder eines namhaften MZ-Händlers. Das Geräusch tritt bis ca. 2.500 U/Min auf. Danach ist es entweder weg oder der Rest ist einfach lauter.
Und weil Text für Geräusche doof ist, hab ich ein Video gemacht, zu finden:
Hier auf Youtube.
Für den Weg nach Feldatal kommt auf jeden Fall der alte Motor ins Gepäck, wobei sich da die Frage stellt, ob es hier nur an der Garnitur liegt, oder ob bei der quasi neuen Kurbelwelle was im Argen ist, was ich nicht hoffe.
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Etz288 » 24. Mai 2016 18:55
Ist dieses Geräusch auch bei gezogener Kupplung?
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon Westfriese » 24. Mai 2016 19:24
Etz288 hat geschrieben:Ist dieses Geräusch auch bei gezogener Kupplung?
Ja
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Christof » 24. Mai 2016 19:30
Westfriese hat geschrieben:Da ich hier schon öfters davon gelesen habe: könnte es Kolbenkippeln sein? Habe ich die Kurbelwelle gehimmelt?
Auch wenn ich in der Sache befangen bin :mrgreen: , sage ich das es der Almot-Kolben ist. Die Dinger haben teilweise Tragbilder jehnseits von gut und böse. Kurbelwellen verusachen nur unter Last Geräusche. Den Bolzen hast du in einen warmen Kolben eingschoben und nicht eingeschlagen?
Westfriese hat geschrieben:- Kolbenringe auf Kolben ziehen (leider demontiert geliefert worden :?)
Hast du die Ringe allein mal in die Buchse gelegt und das Stoßspiel gemessen?
Beitragvon Westfriese » 24. Mai 2016 19:52
Den Kolben habe ich sogar ein wenig zu warm gemacht. Ich konnte ihn kaum anfassen... Der Kolbenbolzen ist dadurch (hoffentlich nur dadurch) quasi alleine rein. Als er die Temperatur vom Kolben angenommen hat, war er jedenfalls fest (musste ihn ein wenig weiterdrücken, da ich einen Disput mit meiner Spitzzange hatte, die partout die Sicherungsklammer nicht greifen wollte. Dafür habe ich ein entsprechendes Drückgerät genommen. Das ging aber relativ leicht, denke also, der passt.).
Nein, ich habe darauf vertraut, dass die passen und habe die mittels Kolbenringzange auf den Kolben geschoben.
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Christof » 24. Mai 2016 20:01
Westfriese hat geschrieben:Den Kolben habe ich sogar ein wenig zu warm gemacht. Ich konnte ihn kaum anfassen... Der Kolbenbolzen ist dadurch (hoffentlich nur dadurch) quasi alleine rein. Als er die Temperatur vom Kolben angenommen hat, war er jedenfalls fest (musste ihn ein wenig weiterdrücken, da ich einen Disput mit meiner Spitzzange hatte, die partout die Sicherungsklammer nicht greifen wollte. Dafür habe ich ein entsprechendes Drückgerät genommen. Das ging aber relativ leicht, denke also, der passt.).
Sehr schön. So soll das sein. Da hast auch garantiert nichts an der Welle beschädigt oder das Pleuel verdrückt.
Westfriese hat geschrieben:Nein, ich habe darauf vertraut, dass die passen und habe die mittels Kolbenringzange auf den Kolben geschoben.
Das Stoßspiel hätte ich gemessen, wenn die Ringe noch nicht auf dem Kolben sind. Das Spiel ist meist unterhalb der geforderten 2/10. Zudem sind die Almot-Ringe oft ab Werk verzogen. Die sind dann nicht wirklich plan und sehen aus wie Federringe. :?
Beitragvon Westfriese » 24. Mai 2016 21:08
Verzogen waren sie nicht. Der mittlere hatte sich allerdings mit einem Ende in der oberen Rille verhakt. Könnte das den Ring verbogen haben?
Und die Frage aller Fragen: kann ich so zumindest erstmal fahren? Oder lieber lassen?
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Christof » 24. Mai 2016 22:01
Westfriese hat geschrieben:Verzogen waren sie nicht. Der mittlere hatte sich allerdings mit einem Ende in der oberen Rille verhakt. Könnte das den Ring verbogen haben?
Das kann sein.
Westfriese hat geschrieben:Und die Frage aller Fragen: kann ich so zumindest erstmal fahren? Oder lieber lassen?
Ich würde es nicht machen. Wenn das Tragbild nicht hinhaut versaust du dir den Zylinderschliff. Ich würde bei Güsi einen orig. Kolben im gleichen Maß ordern und so in die Buchse einbauen.
Beitragvon Westfriese » 24. Mai 2016 23:11
Das kann sein.
Alles klar. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nun also die Garnitur aus dem alten Motor in den neuen einbauen, die läuft und einfahren muss ich sie auch nicht mehr. Sie hatte nur einen Miniklemmer mal gehabt wegen einer Ursache, die bereits behoben ist. Dann gibts einen neuen Kolben und dann kommt das ganze wieder drauf.
Hab grad gesehen, der Preis für so einen Originalkolben ist ja ganz schön happig :shock: Naja, da muss ich oder vielmehr mein Konto wohl durch...
Gruß Jan
Westfriese
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, John Clark, kellerklaus, PapaKai72, pfuetzen, SaalPetre, vergasernadel, Wellblechente und 47 Gäste
