Originalmaße Kolben ES175/2
Beitragvon muenstermann » 8. April 2016 00:36
leider ist der Kolben meiner 175er wohl mal bearbeitet worden (hat unten am Kolbenhemd jemand dran rumgefeilt) und ich bin nun in der Situation mir einen neuen bauen lassen zu müssen, da es keine originalen neuen mehr gibt (scheinbar nicht mal zweifelhafte Nachfertigungen). Zu diesem Zwecke bräuchte ich dann aber wieder das originale Längenmaß des Kolbens. Ich denke die Gesamtlänge von der Spitze des Doms bis ganz unten am Hemd sollte mir schon reichen. Wäre nett, wenn dass mal jemand nachmessen könnte, der noch einen originalen Kolben rumliegen hat :)
Danke schoma!
muenstermann
Re: Originalmaße Kolben ES175/2
Beitragvon TS Paul » 8. April 2016 05:56
Ich dächte 83 mm.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 8. April 2016 06:36
Heut nachmittag kann ich es dir genau sagen.
-- Hinzugefügt: 8. April 2016 13:50 --
Kolben der frühen 13,5 PS Variante Höhe: 84,00 mm
MfG
Markus
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon muenstermann » 8. April 2016 23:34
und bei der 14,5PS Variante? :)
Aber danke schonmal soweit!
muenstermann
Beitragvon Lorchen » 9. April 2016 10:33
Dieselbe Höhe. Das ist auch dieselbe Höhe wie bei der 250er.
Beitragvon Stephan » 9. April 2016 19:27
Ich habe heute 83,1mm gemessen, an einem frühen leistungsgesteigerten Exemplar.
Beitragvon TS Paul » 9. April 2016 21:27
Stephan hat geschrieben:Ich habe heute 83,1mm gemessen, an einem frühen leistungsgesteigerten Exemplar.
Sag ich es doch.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon muenstermann » 9. April 2016 22:29
Lorchen hat geschrieben:Dieselbe Höhe. Das ist auch dieselbe Höhe wie bei der 250er.
also das stimmt mal defintiv nich!! Habe heute mal einen 250er Originalkolben gemessen, den ich noch rumliegen hatte, die sind 87mm hoch.
muenstermann
Beitragvon Lorchen » 9. April 2016 22:41
In der Tat! Da hätte ich jetzt schwören können bei gleichem Hub und gleicher Pleuellänge
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 10. April 2016 09:29
Das kann ich nicht sagen,hab nur 13,5 PS.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon muenstermann » 10. April 2016 10:15
Lorchen hat geschrieben:In der Tat! Da hätte ich jetzt schwören können bei gleichem Hub und gleicher Pleuellänge
Du der 175er Kolben da is aber auch nich original :P
Wie lang ist der denn nun? Auch 83,1?
muenstermann
Beitragvon Dragonbeast » 10. April 2016 10:32
Woran erkennst du das der nicht Original ist?
Für mich sieht er nur aus als wenn er mal ne Wahlkur bekommen hat. Herr Wahl dreht glaub Ich gern mal diese Rillen in den Kolben...
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon muenstermann » 10. April 2016 10:45
Siehsu, genau das meinte ich... also nich mehr original :)
Wenn auch in diesem Kontext unerheblich... könnte aber auch ein komplette Nachbau von dem genannten Herrn sein z.B....
muenstermann
Beitragvon Lorchen » 10. April 2016 11:26
Das ist ein originaler Kolben für obengeführte Pleuel.
Beitragvon muenstermann » 10. April 2016 11:39
und wie lang nun? 83 oder 84?
muenstermann
Beitragvon Stephan » 10. April 2016 16:35
Dieser Kolben ist oben geführt.
Ich habe heute noch einen unten geführten (58.1) gemessen, da waren es 83,8mm.
Beitragvon daniel_f » 10. April 2016 19:33
muenstermann hat geschrieben:Hallo zusammen,
von wem läßt du das machen? Bei 175/1 sieht die Situation ja auch nicht besser aus...
Daniel
daniel_f
Beitragvon muenstermann » 10. April 2016 21:02
Habe mir einen beim Wahl bauen lassen, nur die Länge war halt noch unklar und muss eventuell noch angepasst werden.
Welche 175er Kolben allerdings für untengeführte Pleuel sein soll...ka? Kann ja fast nur ES175/1 sein sonst gab es ja keine mehr ^^
muenstermann
Beitragvon daniel_f » 11. April 2016 21:03
muenstermann hat geschrieben:Welche 175er Kolben allerdings für untengeführte Pleuel sein soll...ka? Kann ja fast nur ES175/1 sein sonst gab es ja keine mehr ^^
So ist es. Bei der 175/1 ist das Pleuel untengeführt.
Darf man auch noch fragen, was so ein Kolben bei Wahl kostet? Gern auch per PN.
daniel_f
Beitragvon TPM » 11. April 2016 23:45
daniel_f hat geschrieben:Darf man auch noch fragen, was so ein Kolben bei Wahl kostet? Gern auch per PN.
Falls das kein Geheimnis ist, würde ich das auch gerne wissen. :wink:
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon muenstermann » 12. April 2016 21:30
was sollte daran geheim sein?
ca. 250€ zzgl. Märchen, Versand und Zylinder schleifen
muenstermann
Beitragvon TPM » 12. April 2016 23:16
Weiß ich auch nicht, manche Leute sind in Sachen Geld etwas seltsam (Erfahrung)...
Danke für die Information. :gut:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon zxmadx » 13. April 2016 12:04
zxmadx
Beitragvon daniel_f » 13. April 2016 21:20
zxmadx hat geschrieben:Es gibt Kolben:
http://www.dietel-fahrzeugteile.de/moto ... es-175.htm
Kolben gibt es wohl, nur wie die Qualität ist? Ich hatte mal einen drin, Nachbau keine Ahnung von wo. Den hat die Schleiferei schon mit ziemlich viel Spiel eingeschliffen und trotzdem ging das Teil noch fest...
Hat jemand Erfahrung mit dem Dietel-Kolben?
daniel_f
Beitragvon muenstermann » 8. Mai 2016 08:58
Zur Info: mit 83mm Hemdlänge kamen die richtigen Steuerzeiten raus :)
Ansonsten funktioniert der Wahl-Kolben perfekt, habe noch nie einen mechanisch so leisen Motor gehört. Einfahren war auch problemlos, obwohl nur Bergstrecken zu Verfügung standen und somit von Anfang einiges von dem armen kleinen Motörchen verlangt wurde :P
Für Interessierte hier noch das Ergebnis der Aufbohrerei ohne weitere Abstimmungsarbeiten (warum das schöne Drehmomentplus nicht bis in höchste Drehzahlen vorhanden ist, hatte ich noch keine Lust weiter zu ergründen):
muenstermann
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, ea2873, John Clark, Kai2014, Markus G, pfuetzen, phelix, SaalPetre, vergasernadel, Wellblechente und 50 Gäste
