TS 150 Kupplung Einstellen bzw. Rutschen
Da es mein erster Beitrag hier ist werde ich mich mal kurz vorstellen.
Mein Name ist Christian bin 28 Jahre alt und komme aus dem Harz.
Ich bin grade dabei eine 150er TS wieder fit zumachen. Ist nicht mein erstes Motorrad.
Vielen Dank an das Forum hat mir durch die suche schon bei sehr vielen Problemen geholfen.
Jetzt scheitere Ich aber an der Kupplung.
Ich hatte die Kupplung ausgebaut um das Kickstarter Segment zu tauschen und dann wieder so wie sie war zusammen gebaut.
Es sah auch alles gut aus.
Motorrad springt gut an und läuft.
Als ich dann den ersten Gang eingelegt habe ein sie sofort aus - Kupplung trennt nicht.
habe jetzt alles versucht die Kupplung einzustellen. Aber nicht hinbekommen.
Ich bin jetzt auf Fehler suche.Und habe mit dem Bowdenzug angefangen.
Nun meine Frage.
Ich habe den Kupplungsdeckel abgeschraubt und den Bowdenzug eingehängt.
jetzt bekomme ich den mit der schraube am Hebel schon nicht so eingestellt das der Hebel von alleine zurückspringt.
Kann da schon ein Fehler liegen ? Feder ausgeleiert usw. ?
Die Welle am Kupplungsdeckel drückt sich 2mm Raus . Ist das auch normal ?
Ich wollte damit erstmal anfangen bevor ich den Motor nochmal aufmache.
Ist jetzt doch etwas länger geworden.
vielen Dank
mfg
Nun meine Frage.
vielen Dank
mfg
