Axialspiel für Kupplunhsmitnehmer
Beitragvon es 66 » 22. April 2016 10:06
Hallo, wer hat eventuell eine Alternative für mich wie ich das Axialspiel für das 28 Zähnige Kupplungsrad einstellen kann? Muss ich da das Sonderwerkzeug haben? Bin für alle Forschläge offen!
Grüße von der Seenplatte.
Fuhrpark: MZ ETS 250,Bj. 1972, MZ ETS G Bj.69, MZ ES 250/1 Bj 66, MZ TS 125 BJ.77, Simson S51 Bj. 83,Simson Fahrrad Bj.ca. 50,
es 66
Re: Axialspiel für Kupplunhsmitnehmer
Beitragvon Klaus P. » 22. April 2016 10:18
Wenn du entspr. Passscheiben zur Verfügung hast, dann geht das auch experimentell.
Oder mit einem Tiefenmesser/Schieblehre.
Wenn du nur die Ausgleichsscheiben 1,9/1,95 und 2,0 mm hast, dann die mit dem geringsten axialen Spiel.
LUFT muß aber sein, min 0,05 mm.
Beitragvon Dorni » 22. April 2016 11:29
Mitnehmer ohne Kupplung montieren, zwei Finger auf die obere Anlaufscheibe und dann den Mitnehmer axial zwischen den Anlaufscheiben klappern lassen. Klappern muss es, wenns nicht mehr klappert ists zu eng. Versuche das geringste Klappern mittels ausprobieren einzustellen. Achte aber auf die eingedrehten Radien, die müssen immer zum Motor hin zeigen.
Beitragvon es 66 » 29. April 2016 17:30
Hallo hatte den Beitrag völlig vergessen! Ich werde das mal ausprobieren.
Ich habe schon ein Paar Motoren gemacht und nun im Reperaturhandbuch gelesen wie es zu machen ist. Da hatte ich bei den anderen motoren ja Glück!
Danke für die Tips !
Und ein schones Wochenende
es 66
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, hbler, John Clark, PapaKai72, pfuetzen, SaalPetre, vergasernadel und 51 Gäste
