BVF 26 N1-2 treibt mich in den Wahnsinn
Beitragvon TS Paul » 27. April 2016 21:45
Hallo Folks :mrgreen: .
Wie der Titel schon sagt treibt es der BVF 26 N1-2 Vergaser ziemlich bunt mit mir.
Nach der Winterpause habe ich die Vergaserwanne gereinigt und die Düsen mit Interdentalbürsten gereinigt. Soweit so gut.
Nach dem einbau wollte die ES nicht mehr anspringen, also..... :arrow: Kerze raus, und siehe da... :arrow: Glitschnass :evil: .
Der Schwimmer wurde nach der Senfglasmethode eingestellt, das Kurbelgehäuse mehr als belüftet (Bohrmaschine sei dank) und die Nadelposition ist auch okay.
Nun denn, die Hütte säuft sofort ab und die Kerze ist nässer als nass :cry: .
Chokegummi sitzt und 3mm spiel sind auch eingestellt.
Achso, die NGKs hab ich auch gewechselt im Rotationsverfahren :roll: .
Das die Versager Diven sind ist mir klar, aber was mach ich grundlegend falsch das die Karre nicht will.
Sollte keine Lösung zu finden sein gibt es eine rituelle Verbrennung.
Euer genervter Paul, nach 4 Stunden dauer Vergasering :evil: .
TS Paul
Themen: 85
Re: BVF 26 N1-2 treibt mich in den Wahnsinn
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2016 21:49
... Nadelventil ist dicht...?
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 27. April 2016 21:53
Geprüft und für gut befunden.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon luiludwig » 27. April 2016 21:58
4 stunden haa . ichbhab mich 4 tage mit nem nachbau rumgeschlagen . gefühlte 40 mal abgebaut :D
ich denke auch nadelventil , oder der schwimmer ist ein taucher und hat ein loch .
in den spritschlauch blasen bei ausgebautem gaser und umdrehen . dann merkt man ob es dicht schliesst .
oder der startergummi .
sonst kanns nix sein . wenn alles richtig verbaut ist .
die ist bestimmt nur voll abgesoffen ..... halt mal ne halbe stunde nen heissen fön ans Gehäuse . dann verdunstet das meiste wennscdchön warm is
gruss
haste mal ne neue kerze probiert , manchmal funken sie und taugen trotzdem nix
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz ts 150 bj 84 /simson s51 / zündapp c 50 sport
luiludwig
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2016 22:08
... mit geschlossenem Huhn probieren?
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 27. April 2016 22:09
luiludwig hat geschrieben:4 stunden haa . ichbhab mich 4 tage mit nem nachbau rumgeschlagen . gefühlte 40 mal abgebaut :D
gruss
Als Anfänger wäre ich jetzt am grübeln, so bin ich nur Amüsiert. Aber danke für die Tipps :lach: .
Jup, der Hahn war zu :roll: , und trotzdem.....
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2016 22:13
...wo kommt dann die Brühe her...ausm Kurbelgehäuse...?
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 27. April 2016 22:20
-Kurbelgehäuse wurde mittels Bohrmaschine entlüftet / belüftet
-Düsen sowie Vergaserwanne ist gereinigt
-Schwimmer ( kein Taucher ) ist mit Senfglasmethode eingestellt
-Nadel hängt auf 3ter Kerbe von oben
-Chokegummi ist anwesend und dichtet (3mm spiel eingestellt)
-Nadelventil schliesst
-Zündkerzen wurden im rotationsverfahren getauscht
=Karre säuft trotzdem ab........*seufz* :?
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2016 22:26
:gruebel: ... Suppenvoodoo :nixweiss: :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 27. April 2016 22:28
smokiebrandy hat geschrieben::gruebel: ... Suppenvoodoo :nixweiss: :mrgreen:
Rituelle Verbrennung :evil: !!!
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon matthias1 » 27. April 2016 22:30
Simmering Limaseite?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon TS Paul » 27. April 2016 22:33
matthias1 hat geschrieben:Simmering Limaseite?
Neu, quasi!
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon luiludwig » 27. April 2016 22:34
kontakte ?
wieso amüsiert :wink: :roll:
luiludwig
Beitragvon jemxt » 27. April 2016 22:36
NGK - einmal abgesoffen - Schrott!
Das ist meine Erfahrung, egal in welchem Mopped! Egal ob in den XTs, Simsons oder MZen.
Nimm alte Kerzen, die können so etwas ab.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon luiludwig » 27. April 2016 22:40
da is watt dran .
zündapp bosch
simson isolator
ngk viertakter
aber es werden wohl kaum alle rotierenden kerzen nicht klappen ;D
Zuletzt geändert von luiludwig am 27. April 2016 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
luiludwig
Beitragvon matthias1 » 27. April 2016 22:41
In der Simson Betriebsanleitung steht bei Fehlersuche: Wenn Kerze naß, dann liegt der Fehler bei der Zündung. Sollte auch für MZ gelten.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2016 22:45
luiludwig hat geschrieben:da is watt dran .
zündapp bosch
simson isolator
ngk viertakter
... nnach dieser mir bisher unbekannten Weisheit werde ich die MZ ten abstoßen... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 27. April 2016 22:46
matthias1 hat geschrieben:In der Simson Betriebsanleitung steht bei Fehlersuche: Wenn Kerze naß, dann liegt der Fehler bei der Zündung. Sollte auch für MZ gelten.
Guter Ansatz, die ES hat ne Vape und von daher....., das mit den Kerzen und einmal abgesoffen glaub ich auch nicht, denn im rotationsverfahren ( in der ETZ laufen sie ) kann ich das nicht bestätigen.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Robert K. G. » 27. April 2016 22:48
Zünde den Haufen an... 8)
Ich will Feuer sehen! :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon jemxt » 27. April 2016 22:50
TS Paul hat geschrieben:
Glaube es einfach, weiteres Hinterfragen zwecklos. NGK hat seine Eigenheiten, bin auch schon fast verzweifelt dran, bei meinen XTs . Iridium -Kerzen sind noch schlimmer! :evil:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon 2raddoc » 27. April 2016 22:52
Ich hätte noch einen Versager übrig. steht 26 1-3 drauf (glaube ich)...und auf´m Ansugstutzen = 17 PS
Wenn du wolle, kann´st du haben :ja:
Habe keine Ahnung warum ich den habe und wo ER her ist :roll:
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2016 22:55
... NGK - einmal abgesoffen - Schrott!
:oops:
...also diese Theorie werde ich prüfen...aus der geradene noch laufenden Maschine werde ich eine NGK opfern und in Benzin baden... :ertrink: und wieder einbauen... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon luiludwig » 27. April 2016 22:58
dat is auch keine weissheit . dat is so . in der simme taugen die auch nicht . die laufen zwar aaaaaber .
ich warte fuer den ganzen moppedclub die kisten , simsons , zündapps, kreidlers , usw......
schon wie oft brassel mitte ngk s gehabt .
ne bosch kommt inne zündapp rein und rennt 40 jahre .
aber mann kann sich auch vieles einreden das geb ich zu :heiss: :heiss: :heiss:
luiludwig
Beitragvon jemxt » 27. April 2016 23:04
smokiebrandy hat geschrieben:... NGK - einmal abgesoffen - Schrott!
:oops:
Probiere es , und Du wirst es selbst merken.
Ich bin mit NGK absolut nicht zufrieden. Der plötzliche Ausfall kann einen schon ankotz...
Gerade bei einer 600er XT, wo die Batterie schon immer an ihre Grenzen kommt, beim Anlassen ,kann man so etwas gar nicht gebrauchen.
Bei den XTs ist die Batterie, schon von Hause aus, sehr knapp bemessen.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon luiludwig » 27. April 2016 23:12
wenn ich ein mopped bekomm mit ner ngk drin , die fliegt sofort raus .
ich mag die dinger nicht ,. die laufen gut in Drehorgeln . in unserem rennmofa . rennzündung 70 ccm , renntrööötte . 12000 umin .
da drin kriegen die stoff und werden richtig heiss . da drin gehen die gut ....
luiludwig
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2016 23:18
...ich würde mich mal um die Entsorgungen bewerben und auch die Versandkosten tragen...also NGK B8HS
... ich hatte bisher eine defekte auf pi mal Daumen 45000 MZ Kilometern...mit 250 Kubik...
smokiebrandy
Beitragvon chris71 » 28. April 2016 08:56
Hy,
meine Erfahrungen: durch einen falschen Chokekolben viel zu viel Sprit (17l/ 100km)
Isolator: 2 Startversuche Kerze nass
Bosch: 4 Strartversuche Kerze nass
NGK: bis zu 8 Startversuche.
Alle Kerzen konnte ich aber trocknen und wieder verwerten. Habe Die Iridium NGK in meiner XL600 und in der Panhead und im Auto seit mehreren Jahre ohne Probleme.
Ich würde mir keine Bosch oder Isolator kaufen. Aber jeder macht hier seine Eigenen Erfahrungen :wink:
Gruß Chris
Fuhrpark: MZ ETZ 300 Gespann Bj84
chris71
Beitragvon Midi » 28. April 2016 10:38
Das mit den Kerzen kann jeder machen wie er denkt, aber das Problem des Fredstellers ist damit nicht behoben, nämlich der Vergaser! Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem. Nach dem Vergasercheck, den ich mir hätte sparen können, weil alles bestens war, lief der Hund plötzlich über. Natürlich war das Möp schön abgesoffen... Um es zu verkürzen: manchmal verklemmt sich durch Verdrehen beim Einbau das Nadelventil etwas und schliesst dann logischer weise nicht. Ein paar kurze Schläge mit nem Maulschlüssel oder was auch immer, gegen die Schwimmerwanne, und die Erschütterung dadurch, können helfen das Ventil wach zu rütteln. War bei mir so. Dreimal geklopft und... Schliesst! Zum Glück wohn ich am Berg, da kann ich die gute dann zu ihrem Glück zwingen. Nur wenns mal nicht klappt wird so ne TS bergauf verdammt schweer... Mfg.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
Midi
Beitragvon Lorchen » 28. April 2016 10:56
Dann müßte der Vergaser permanent überlaufen. Das tut er offenbar nicht.
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 28. April 2016 11:22
finde die schlusfolgerung mit der elektrik gar nicht übel...wenn kein vernunftiger funke, dann säuft se eben ab...denke nach der winterpause hat deine baterie und gesamte elektrik etwas gelitten...also laden, kontakte putzen, sicherungen prüfen und auf jeden fall mit nem kräftigen nachbarn mal anschieben !!! und nicht gleich aufgeben :wink:
Fuhrpark: MZ-RT 125-2/1958; MZ-TS 250/1974; Berlin Roller/?; Spatz; Schwalbe; Krähe; Minimopet Eigenbau/1972; Aprilia RSV1000/1998; SR2/1961; EMW/1952; ES250/2-Gespann/1962; ES-175-GS/1964, Ravat H08/1928...und Standzeug
Ralf aus Coppanz
Beitragvon Feuereisen » 28. April 2016 12:19
Paul, überprüfe trotz VAPE mal die Zündanlage. Vor allem wenn Du die Relaisschaltung nutzt. Selbiges hängt manch mal.
Ist der Sprit noch brennbar ? Nicht das Dir einer einen Streich gespielt hat... :wink:
Feuereisen
Beitragvon EmmasPapa » 28. April 2016 13:20
TS Paul hat geschrieben:Hallo Folks :mrgreen: .
Hallo Paul,
ich habe das gerade mit der TS/1 durch. Kurz angesprungen und aus und kurz wieder an, kein richtiges, eher unruhiges Standgas und aus und dann ging nichts mehr. Zig mal Vergaser auseinander, andere Düsen rein, Zündung zig mal kontrolliert, Kerzen gewechselt, weil immer wieder nass, Symptome, als ob abgesoffen. Es wollte nichts helfen (ich hatte es schon geschrieben, wäre da eine Steilküste in der Nähe gewesen, dann......), Wedis sind auch nagelneu, Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder neu und auch wieder abgedichtet....aaaahhh.....zum Rausreißschwanzen............
Und dann sah ich den kleinen Spalt zwischen Gummischnorchel und Luftfilterkasten. Ich dachte erst, das kann es nicht sein. Ich wechselte ihn dann doch, ich hatte mal einen beim Güsi als Reserve bestellt, zum Glück. Und dann waren die Probleme weg, jedenfalls bis jetzt, konnte ja noch keine größere Runde fahren. Vergaser muss auch noch justiert werden, hatte ja alles verdreht, was ging.
Der alte Gummischnorchel selber ist nicht porös oder so, er muss geschrumpft sein. Auf den ersten 2.500 km hatte er keine Probleme gemacht.
Suche mal nach solchen Fehlerquellen. Dass Falschluft hinter dem Luftfilter und vor dem Vergaser eintritt. Ich hätte halt nicht gedacht, dass das so weit geht, dass die Kiste gar nicht mehr läuft. Und dazu die Syptome, als ob abgesoffen. Wird wohl erst noch abgedichtet haben und dann nicht mehr.
Viel Erfolg.
Beitragvon Robert K. G. » 28. April 2016 16:09
Also bei allen Ausführungen vermisse ich immer noch Wacker die Aussage ob es Zündfunken gibt... Und bitte nicht nur einen und dann nichts mehr. Für mich deutet das auf einen Kurzen auf einem der schwarzen Kabel an der Grundplatte.
Im Prinzip braucht der Eimer nur Sprit und einen Funken. Damit läuft er. Zwar wie ein Sack Nüsse, aber er läuft.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon luiludwig » 28. April 2016 16:49
der schnorchel denke ich kanns auch nicht sein .
anspringen tut sie auch ohne .
odda
luiludwig
Beitragvon EmmasPapa » 28. April 2016 17:21
Robert K. G. hat geschrieben:Im Prinzip braucht der Eimer nur Sprit und einen Funken. Damit läuft er. Zwar wie ein Sack Nüsse, aber er läuft.
Das dachte ich bisher auch, wurde nun aber eines anderen belehrt. Der Anteil Sprit in der Luft muss stimmen und darf nicht zu sehr durch Falschluft beeinflusst sein.
An fehlenden Zündfunken lag es definitiv nicht.
luiludwig hat geschrieben:der schnorchel denke ich kanns auch nicht sein .
odda
odda: siehe meine oben geschilderte Erfahrung. Es war bei meiner /1 jedenfalls die Falschluft, die zwischen Gummischnorchel und Luftkasten vorbei gezogen wurde. Sie wollte partout nicht anspringen, erst als das Loch gestopft war. Ich wollte es auch erst nicht glauben.
Beitragvon TS Paul » 28. April 2016 17:22
Sooooo, der 1/2 Stundentest mit Vergaser auf dem Senfglas hat es zu Tage gebracht. Das verfixxte Nadelventil war es doch.
Schliesst, schliesst nicht und beim Trockentest schloss es immer :evil: . Das ist ein dämliches Teil ist das.
Ein neues wurde soeben gekauft und wird morgen verbaut. Ich werde berichten.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon CJ » 28. April 2016 18:21
TS Paul hat geschrieben:...Schliesst, schliesst nicht...Das ist ein dämliches Teil ist das...Ein neues wurde soeben gekauft und wird morgen verbaut. Ich werde berichten.
Aber Paul, genau so funktioniert doch ein Nadelventil. Auch das Neue. Schließt...Schließt nicht...Schließt...usw.usw. :scherzkeks:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon TS Paul » 28. April 2016 18:32
Du hast das Ding gefühlte 100 mal ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, du hast rein gepustet, im ausgebauten- und eingebauten Zustand. Du pustest durch den Benzinschlauch, du pustest nur durch den Stutzen :evil: .
Heute hab ich den Versager ohne Wanne in ein Senfglas gestellt und mit dem Pengzenghuhn verbunden. Als das Glas voll war schloss das Nadelventil auch ......mutmasslich :roll: . Ich hab den versuchsaufbau stehen lassen und nach 10 min ist das Glas übergelaufen :| . Fehler erkannt :? , ab zum Teilehändler des geringsten mistrauens, und morgen früh.....dann..... :oops: .
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon CJ » 28. April 2016 18:48
TS Paul hat geschrieben:Du hast das Ding gefühlte 100 mal ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, du hast rein gepustet, im ausgebauten- und eingebauten Zustand. Du pustest durch den Benzinschlauch, du pustest nur durch den Stutzen :evil: .
Ich glaube ich kenne das auch. Dann wollen wir mal hoffen, dass es das war :yau: Ansonsten hatte ja Robert noch einen interessanten Vorschlag.
Robert K. G. hat geschrieben:Zünde den Haufen an... 8)
Ich will Feuer sehen! :lach:...
Vorausgesetzt du hast ein Feuerzeug. Soll da ja manchmal Probleme geben, hört man so.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon luiludwig » 28. April 2016 19:08
das ventil war bloss beileidigt weil ne ngk drin ist ,.
:oops:
luiludwig
Beitragvon Peffke » 28. April 2016 19:39
Ich hab auch solche Probleme mit meiner 250/2 ... hab ne Vape drin, ist überprüft und für gut befunden, Wedis beide neu, Vergaser gereinigt und der Haufen läuft wie ein Sack Nüsse. Neulich bei der Probefahrt mit meinem BVF 28N1-3 wollte sie nicht zurecht. Untenrum total lahm, als ob sie jeden Moment ausgeht. Dann allmählich nimmt sie das Gas an und zieht auch los, aber ziemlich bescheiden ... Was kann ich noch machen?? kerze ist übrigens auch eine NGK, und Symptome als ob sie absäuft. Kerze stellenweise klitschnass und enormer Benzinverbrauch bei der Probefahrt >3L auf 15-20 km :ertrink: :help:
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon smokiebrandy » 28. April 2016 20:31
TS Paul hat geschrieben:Sooooo, der 1/2 Stundentest mit Vergaser auf dem Senfglas hat es zu Tage gebracht. Das verfixxte Nadelventil war es doch.
... :lach: :mrgreen: ... wenn ich ein Anfänger wäre, würde ich jetzt grübeln,...so bin ich aber nur amüsiert... :versteck: :bussi: :knuddel:
...mein erster Verdacht hatte sich also doch bestätigt... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 28. April 2016 20:38
Ja Smokie, du bekommst beim nächsten Treffen ein Bier von mir
meiner Wahl versteht sich :twisted:
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon smokiebrandy » 28. April 2016 20:41
... oooch komm lass mir auch mal meinen Spaß... und außerdem...wir Kleenen müssen zusammenhalten... :ja: die Großen tun uns sonst andauernd verarscheln...außer Schumi, der tut so wat nich... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon Robert K. G. » 28. April 2016 21:00
@CJ: Ich bin und bleibe Thüringer! Alle Utensilien um einen Rost zu zünden sind immer am Mann... Eine Frage der Ehre... :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon luiludwig » 28. April 2016 21:47
ich grüble immer noch über das AMÜSIERT ?... ich bin ja noch nich so lange hier . watt weiss ich wer hier watt kann .
ich kenn ja noch keinen .
aber irgendwie wars doch klar das es nur das ventil oder der schwimmer sein kann . aber als Anfänger stellt man sich ja schonmal was dämlich an :mrgreen: :biggrin: :patpat:
luiludwig
Beitragvon Lorchen » 28. April 2016 22:03
Schaun mer mal, ob der Eimer dann auch läuft mit dem neuen Nadelventil.
Beitragvon luiludwig » 28. April 2016 22:09
sonst halt ab nach Rerik zur steilküste oder mit anlauf die seebrücke runter :ertrink: :ertrink:
luiludwig
Beitragvon Egon Damm » 28. April 2016 22:16
luiludwig hat geschrieben:ich grüble immer noch über das AMÜSIERT ?... ich bin ja noch nich so lange hier . watt weiss ich wer hier watt kann .
nächster Termin zum kennenlernen ist vom 26.05. bis 29.05. 2016 in Feldatal Windhausen auf dem Forumstreffen.
Da schlagen die üblich Verdächtigen auch auf. Also Termin freischaufeln, anmelden und aufschlagen.
Grüße aus Mücke von dem Frühjahres Forumtreffenveranstalter ( FFT 16 )
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon luiludwig » 28. April 2016 22:58
muss ich mal kucken ob da nix anliegt .
wo finde ich denn den anmeldungslink ?
182 km landstrasse wären ne gute erste probefahrt fuer die ts . 3 stunden .
mal schauen
luiludwig
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, John Clark, Kai2014, Markus G, pfuetzen, phelix, SaalPetre, vergasernadel, Wellblechente und 50 Gäste
