Etz dreht bei 110 aus.
Beitragvon opela » 12. Mai 2016 20:21
Hallo Freunde
Habe meine etz250 endlich angemeldet.
Nun haben wir neber ein paar kleinen anspring problemen, das venomen das sie bei 110 aus zu drehen scheint,wie ob hätte jemand die Übersetzung geändert, hat da jemand Erfahrungen?
Fuhrpark: ETZ 250 ex.F 1986, Simson S51B2-4 1983 und viele mehr. Bmw E46 320i 2001
opela
Re: Etz dreht bei 110 aus.
Beitragvon Maik80 » 12. Mai 2016 20:22
Du meinst, die Kupplung rutscht durch ?
Oder ist das Ritzel zu klein, so dass die max. Drehzahl bereits bei 110 anliegt ?
Beitragvon opela » 12. Mai 2016 20:45
Also die Kupplung greift gut.
Das ist die frage gibt es kürzere Übersetzungen? Ich habe nichts verändert,leider habe ich die Drehzahl bei 110 nicht gemerkt sonst könnte man vergleichen.
opela
Beitragvon Maik80 » 12. Mai 2016 20:47
Zähle mal die Zähne vorn am Ritzel unter dem Limadeckel.
Sollte 18 oder 19 Zähne haben.
Beitragvon Guesi » 12. Mai 2016 20:48
Mach den rechten Seitendeckel am motor runter und zähl die Zähne des Kettenritzels. Dann können wir weiterreden....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon opela » 12. Mai 2016 22:35
Also es sind 17Zähne
opela
Beitragvon DWK » 12. Mai 2016 22:50
Wie Maik schon geschrieben hat es gehört ein 18ner drauf. Aber auch mit 17ner Ritzel sollte sie schneller laufen.
Hast du 17 oder 21 PS ?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ea2873 » 12. Mai 2016 22:54
damit sind ca. 115km/h ok, ggf. zeigt dein Tacho bisschen wenig an. Rechne einfach von 19 Zähnen mit 130/19 x 17. Du hast besseren Durchzug, aber geringere Endgeschwindigkeit. Kann auch gemacht worden sein, weil der Motor schon etwas lahm ist, bzw. viel mit Sozius oder im Gebirge gefahren wurde.
Beitragvon Lorchen » 12. Mai 2016 23:28
DWK hat geschrieben:Aber auch mit 17ner Ritzel sollte sie schneller laufen.
Sie zieht kräftiger durch, aber die Endgeschwindigkeit ist niedriger.
Beitragvon opela » 13. Mai 2016 23:07
Ja da wird sicherlich nicht nur eine hand dran gewesen sein, habe mal ein 19er geordert.
Jetzt muss sie nur noch etwas williger anspringen, kann mir aber noch nicht erklären wo das problem ist das sie ansonsten sauber läuft.
opela
Beitragvon Klaus P. » 13. Mai 2016 23:58
18ner wäre die bessere Wahl gewesen.
Beitragvon ea2873 » 14. Mai 2016 09:10
wenn du noch kannst, bestelle ein 18er. Das 19er ist bekannt daß die Maschine im 5. Gang sehr lahm wird, deshalb wurde das noch zu DDR Zeiten auch zum 18er geändert.
Beitragvon Klaus P. » 14. Mai 2016 09:43
Das grundsätzliche Problem ist ein anderes,
die Getriebeübersetzung von 4. auf den 5. Gang ist zu lang,
daher der fehlende Anschluß vom 4. auf den 5. Gang,
vor allem in profilierter Topografie.
Nur ein 5. Gangrad mit 22 Zähnen behebt das nachhaltig.
Beitragvon Rico » 14. Mai 2016 10:14
Klaus P. hat geschrieben:Das grundsätzliche Problem ist ein anderes,
Genau, wobei das 18er Ritzel aber ein guter Kompromiss ist, bis man den Motor das nächste Mal öffnet und genanntes Zahnrad verbaut, falls dieses überhaupt noch irgendwo erhältlich ist.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon opela » 14. Mai 2016 12:24
also ich habe jetzt dann umgeordert auf das 18er
opela
Beitragvon Egon Damm » 14. Mai 2016 17:55
hoffendlich ist die Antriebskette noch in Ordnung. Wenn diese schon gelängt...ausgeleiert ist, taucht das
nächste Problem auf. Neue Zahnräder mit alter Kette verschlingen Leistung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Paule56 » 14. Mai 2016 18:21
Ich lese "ex.f"
Möglicherweise ein ungekürzter 13 kW Krümmer am Moped verblieben?
Beitragvon Klaus P. » 14. Mai 2016 21:02
@ Paule56,
kW 13 war hier an noch eine weitere Bedingungen geknüpft.
Versicherungsmäßig von Vorteil, dafür unfahrbar.
Beitragvon Paule56 » 16. Mai 2016 13:27
sry Klaus
, aber den Eintrag halte ich für ein Hirngespinst des betreffenden Prüfers, welches schon deshalb nicht stimmen kann, da die kastrierten 13 kW Versionen der ETZ nur bis 5000 min-1 drehen, (habe ich für die TS nicht geprüft, bin nicht am PC)
Von einer solchen Vergaserdrossel ist ihmo noch nirgends sonst die Rede gewesen, warum sollte ausgerechnet MZ für die Leistungsbeschränkung eines Motors 2 unterschiedliche Verfahren entwickeln und serienreif einsetzen?
Die TS wurde in der Neckermannausführung über den N26 in die Knie gezwungen.
Die ETZ in der Exportversion als auch in /A und /F ausschliesslich über den langen Krümmer und die auf 120 begrenzte HD
Beitragvon Klaus P. » 16. Mai 2016 14:07
Ich kann das auch nicht nachvollziehen, damals war mir das aber egal,
das Ziel war eine günstige Vers-klasse.
Ich schrieb ja unfahrbar, also wurde sie wieder fahrbar gemacht, gleich hinter dem Zaun.
Warum in der DDR die /A und /F gedrosselt wurde ist mir auch schleierhaft,
steuerliche o. Versich-gründe werden es nicht gewesen sein.
Ich war auch im Glauben der 13 kW Krümmer ist ein Gerike- Verkaufsbeschleuniger gewesen.
Beitragvon flotter 3er » 16. Mai 2016 15:49
Klaus P. hat geschrieben:Warum in der DDR die /A und /F gedrosselt wurde ist mir auch schleierhaft, ....
Offiziell war die Rede von verbesserten "Langsamfahreigenschaften", gerade bei Kolonnenfahrten oder Begleitfahrten.
Themen: 241
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, John Clark, kellerklaus, PapaKai72, pfuetzen, phelix, SaalPetre, vergasernadel, Wellblechente und 50 Gäste
