ETZ 250 Schaltproblem
bei meiner ETZ 250 habe ich seit kurzem das Problem, dass beim runterschalten (vom 3. in den 2., vom 2. in den 1. Gang) der Schalthebel quasi "ins Leere" greift, es bleibt dann der höhere Gang drin.
Ich muss dann den Schalthebel hochkommen lassen und ein zweites Mal runterdrücken, dann schaltet sie in den niedrigeren Gang. Die Kupplung bleibt dabei gezogen. Das Problem scheint bei höheren Drehzahlen häufiger aufzutreten als bei niedrigen. Was kann das sein?
