Seite 1 von 1
Simson S51, Motor "würgt" bei Vollgas. Kann jemand helfen?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 08:41
von Daniel1175
Hallo!
Bei meiner S 51habe ich das Problem, dass sie nur bis zum mittleren Gasbereich beschleunigt.
Sobald ich das Gas mehr aufdrehe fängt sie an zu würgen.
Ich habe die Nadel schon hoch, runter und hoch und runter gesetzt.
Hilft nichts!
Vergaser ist komplett gesäubert, auch die Düsen.
Sie ist original und lief top.
Das Problem kam "schleichend".
Am Anfang hat sie nur im oberen Bereich (letztes Ende vom Gas) leicht gewürgt.
Dieses Phänomen ist nun verstärkt. Sie "brüllt" bei Gas aufreisen auch so, als ob ein Sportluftfilter (oder garkeiner) drauf wäre.- Ist aber nicht!!
Sie läuft auf gerader Strecke auch gute 60 km/h, fällt dann am Berg aber stark zurück, da ich dann ja nicht mehr Gas geben kann...
Kann es sein, dass dieses Problem NICHT vom Vergaser kommt?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke für Eure Hilfe!
Re: Simson S51, Motor "würgt" bei Vollgas. Kann jemand helfe
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 08:43
von Socke79
Loch im Tankdeckel dicht?
Benzinhahn verdreckt?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 08:52
von MZ Alf 99
Zündung könnte verstellt sein oder aber der Unterbrecher verschlissen sein;)
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 09:00
von Mz Liebhaber 250
Hast du schon mal das Abgassystem ab Zylinder auf Verstopfung kontrolliert?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 11:27
von Daniel1175
Super!
Danke schonmal für die Tipps!
Ach, ganz original ist sie doch nicht! :oops:
Habe ne Vape drin. Unterbrecher fallen also aus...
Ich kontrollier mal alles und melde mich wieder.
Weitere Tipps sind natürlich gerne gesehen! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 11:52
von ea2873
wieviel Durchfluß hast du durch den Benzinhahn? miss da mal den Wert auf 30sekunden
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 12:01
von robin
Du kannst testweise ja mal die Gummimuffe am Vergaser abziehen.
Daniel1175 hat geschrieben:Sie läuft auf gerader Strecke auch gute 60 km/h, fällt dann am Berg aber stark zurück, da ich dann ja nicht mehr Gas geben kann...
Was passiert wenn du dann den Startvergaser betätigst?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 12:09
von MZ-Pfleger
Wieviel Kilometer hat sie denn schon runter mit dem Vergaser?
Vergaserdüsen,Nadeldüse und Düsennadel sind Verschleißteile.
Verschlissene Düsen, ausgeschlagene Nadeldüsen und abgenutzte Düsennadeln sorgen für eine Verfettung. Ein 2Takter reagiert empfindlicher auf Vergaserfehler als ein 4Takter.
Gruß Tino
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 15:09
von y5bc
was heißt "würgt" ??
will sie ausgehen ? Dann würde ich die spritmenge messen, die im vergaser ankommt. d. h. vergeseroberteil am schlauch lassen und messen wieviel in einer Minute in einen Messbecher laufen.
das sollten schon so 200 ml/min sein.
wegen dem Leistungsabfall würde ich mal den Auspuff frei kratzen oder ausbrennen.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 16:55
von Rico
Ich tippe auch auf Auspuff zu.
Auch mal kontrollieren, ob da jemand einen Streich gespielt hat und in das Ansaugloch unter der Sitzbank eine Münze oder Ähnliches reingeschmissen hat.
Das Ansaugrohr verläuft nach unten konisch und eine zB 50Cent Münze bleibt da prima drin hängen.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 21:10
von ChriZz
Würde mal behaupten dein Zylinder ist fertig und braucht ein neuen Schliff. Da du ja geschrieben hast das es schleichend kam und am Berg kann sie die geschwindigkeit nicht halten.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2016 21:23
von daniel_f
Wird es schlechter, wenn sie warm wird? So ist es meist, wenn der Auspuff zu ist. Dazu paßt auch die Beschreibung, daß es schleichend schlechter wurde...
BeitragVerfasst: 28. Mai 2016 13:55
von Daniel1175
Hallo und vielen Dank an Alle!
Die Hauptursache des Problems habe ich gefunden:
Meine Seitendeckel habe ich mit einem M8 Gewindestab und Handmuttern befestigt.
Die stabile Mutter hat den rechten Seitendeckel zu fest gezogen und so hat sich die untere Lasche
und damit auch die Öffnung des Luftfilters nach außen verbogen, bzw. die Kunststoff"vernietungen" am Herzkasten haben sich gelöst.
Der Motor hat also durch einen ca. 2-3 cm breiten Spalt (zu viel) Luft bekommen.
Habe aber trotzdem Zylinderauslass und Krümmer mal gesäubert.
Probefahrt steht noch aus...
