MZ TS 150 MOTORREGENERIERUNG
Beitragvon Neumi2o1o » 29. Mai 2016 18:24
Hallo Leute
Ich habe mich entschlossen auf Anfrage eines Kollegens seinen ts motor zu überholen. Ich habe schon Erfahrung in Sachen motorrüberholung und hab auch die Originalen
reperaturhandbücher von mz, allerdings Suche ich noch die Originalen Werkzeuge und wollte euch fragen ob ihr zufällig wisst wo man die herbekommt.
Wäre nett wenn jemand paar Tipps für mich hat
Mfg Lukas
Fuhrpark: MZ ETZ150/1986,MZ TS150/1974,SIMSON S51/1982 MAW A5.2/55,SIMSON SL1/1971,SIMSON SPATZ/1965,SIMSON STAR/71,SIMSON S50/1976
Neumi2o1o
Re: MZ TS 150 MOTORREGENERIERUNG
Beitragvon Nordlicht » 29. Mai 2016 18:26
du brauchst nur einen Abzieher für das Primärritzel...alles andere geht so ...
Beitragvon Neumi2o1o » 29. Mai 2016 18:51
Meinst du?
Naja der Motor muss echt gut werden und danach noch laufen sonst bin ich nimmer lange sein Kollege :D
Neumi2o1o
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2016 19:07
Hier klickst du links auf "MZ" und findest, was du suchst. Incl. Anleitung ;)
Themen: 183
Beitragvon Nordlicht » 29. Mai 2016 19:27
Neumi2o1o hat geschrieben:Meinst du?
sonst würde ich es nicht schreiben....
Beitragvon daniel_f » 29. Mai 2016 19:45
Bei mir war noch der Ausdrücker für die Kurbelwelle aus der linken Lagerung nötig. Die sitzen manchmal wirklich fest (zwei Kugellager hintereinander).
Kann man sich mit etwas Geschick und passenden Mitteln nach Zeichnung selbst bauen. Original MZ wird selten zu bekommen und teuer sein...
daniel_f
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2016 19:51
Lager werden nicht einfach ausgedrückt. Der Lagersitz wird erwärmt und dann fällt jede Welle von alleine raus. Also jede von Simson und MM150 ;-)
Sollte das wider erwarten nich funktionieren, kann man bei entsprechender Temperatur mitm Gummihammer SACHTE tupfen. Aber bisher hatte ich noch keine Welle, die meiner Wärme widerstehen konnte. Wichtig isses, das Gehäuse nicht nur punktuell, sondern flächig und gleichmäßig zu erwärmen.
Themen: 183
Beitragvon Neumi2o1o » 29. Mai 2016 20:29
Ok
Ich hol mir jetzt mal auf ebay Kleinanzeigen nen alten 150er und probiere mal an ihm
Danke schon ma im vorraus
Neumi2o1o
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2016 21:05
Übe aber am richtigen Modell. Es gibt welche mit innenliegenden und welche mit außenliegenden Wellendichtringen.
Am schwierigsten fand ich persönlich immer, verwürgte Schraubenköpfe sauber zu lösen.
Themen: 183
Beitragvon Sven Witzel » 29. Mai 2016 22:28
Ich die Getriebeeinstellung :roll:
Schrauben bekommt man meist mit einem mechanischen Schlagschrauber gängig.
Beitragvon Stephan » 29. Mai 2016 22:39
Gegenhalter Sekundärritzel, Abzieher Primärritzel, Kupplungslammele zum Blockieren des inneren Mitnehmers, Kolbengabel, Heizdorne und ggf. Einschlagwerkzeuge, zumindest einen schmalen Messingdorn zum Nachsetzen.
Alles andere, bleiben mitunter Bastellösungen.
Ich gehöre auch zu denen, die die Montagebrücke und den Kupplungsabzieher der großen Motoren verwenden. Wenn man es einmal so gemacht hat, möchte man Spezialwerkzeug nicht mehr missen :wink: .
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2016 22:42
Wenn sich vorher einer mit falschem Werkzeug dran versucht hat, wird's lustig... Mit mechanischem Schlagschrauber meinst du so ein Teil, wo man drauf haut, richtig? Das ist nich verkehrt.
Wenn sich mal einer die Mühe machen würde , meinen Link zu öffnen , könnte man sich viel Geschreibsel sparen...
Themen: 183
Beitragvon daniel_f » 30. Mai 2016 05:51
mutschy hat geschrieben:Lager werden nicht einfach ausgedrückt. Der Lagersitz wird erwärmt und dann fällt jede Welle von alleine raus. Also jede von Simson und MM150 ;-)
Das mit der Wärme ist klar. Alles so gemacht. Wenn sich dann trotzdem nichts bewegt, braucht es Spezialwerkzeug.
daniel_f
Beitragvon Neumi2o1o » 30. Mai 2016 07:27
Ich hab heute jemanden gefunden der die Werkzeuge alle original auf Lager hat :D
Hoffentlich stimmt der Preis
Neumi2o1o
Beitragvon K.schulle » 30. Mai 2016 12:40
Neumi2o1o hat geschrieben:Hoffentlich stimmt der Preis
...kommt bestimmt den Kosten für eine Regeneration mit den vorgeschlagenen Hifsmitteln sehr nahe.... 8)
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, hbler, John Clark, PapaKai72, pfuetzen, SaalPetre, vergasernadel und 46 Gäste
