Unterschied ES/2 und einem TS/1 Zylinder
Beitragvon bausenbeck » 4. Juli 2016 23:15
Hallo Foristis!!
Eine Frage in die Runde: :oops:
ist ein ES 250/2 Zylinder auf einem Motorrumpf einer MZ TS 250/1 abträglich ??? ES/2 ist ja bekanntlich ein Viergänger und die TS/1 ist ja ein Fünfgänger, gibt es da Leistungsverluste ??? Hat dies irgendwelche Nachteile bzw. Vorteile (kann ich mir nicht vorstellen) ???
Danke schon mal im voraus für euere Infos !!
Grüßla
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Re: Unterschied ES/2 und einem TS/1 Zylinder
Beitragvon ES/2 » 4. Juli 2016 23:33
Habe ich seit 5 Jahren und ca 9000 km im Gespann, läuft seitdem problemlos.
5-Gang TS Rumpfmotor, ETZ Kurbelwelle und komplette ES/2 Laufgarnitur (Kolben,Zylinder, Kopf),
hat unser Christof gebaut :ja:
Grüße, Henry :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon der garst » 4. Juli 2016 23:47
Geht (eigentlich) nicht.
Die ES hat keinen Zentrierbund.
Es gehen aber TS/0 Zylinder, die haben den Bund.
Wenn man einen ES Zylinder ohne Bund mit einem TS Zylinderdeckel paart, sitzt der Deckel 1,5 mm höher, man hat also beinahe 3mm Quetschkante.
Du musst dir das so vorstellen; Bei den TS Zylindern wurde ggü. ES-Zylindern Material oben vom Zylinder abgetragen, damit der Bund stehen bleibt. Und dafür wurde beim TS Deckel Material aufgebracht.
Beitragvon Christof » 5. Juli 2016 19:38
Wie Henry schon schrieb kann man problemlos eine ES Garnitur mitsamt Kopf auf einen MM 250/4 (TS 250/1-Motor) bauen. Man muss dann eben nur Zylinder, Kopf und die Stehbolzen mitsamt der Schaftmuttern von der ES verwenden. Einbauen kann man diese Konstellation in eine ES 250/2, wenn man unterhalb der linken Gehäusehälft & in Höhe der Kurbelwelle noch eine zusätzliche Aufnahme für die vordere Motortraverse anbringt.
Beitragvon matte85 » 5. Juli 2016 19:45
Geht es dir um die Optik oder hast du die Teile schon da liegen?
Ich habe das wie auf dem Bild gelöst. TS 250 Zylinder und ES/1 limadeckel. Allerdings brauchst du glaub ne vape sonst wird es mit der Zündung schwierig. Oder vorher mit original kopf einstellen.
matte85
Themen: 52
Beitragvon simmepoke » 5. Juli 2016 19:51
Das sieht ja gefährlich aus :bindafür:
Gruß Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon der garst » 6. Juli 2016 04:09
Christof, wenn ich das richtig verstehe, möchte er einen ES Zylinder in einer TS montiern. Das es umgedreht funktioniert ist also nicht wirklich hilfreich.
Die TS braucht auch TS-Zylinderdeckel wegen der Motoraufhängung, und die TS Deckel bedingen nunmal auch TS Zylinder mit Bund.
Beitragvon Christof » 8. Juli 2016 15:02
der garst hat geschrieben:Christof, wenn ich das richtig verstehe, möchte er einen ES Zylinder in einer TS montiern. Das es umgedreht funktioniert ist also nicht wirklich hilfreich.
Das wird nichts, das stimmt. :ja:
Beitragvon EmmasPapa » 8. Juli 2016 15:31
Wenn man am Zylinder oben 1,5 mm abdreht (abdrehen lässt), jedoch dabei dann den Bund stehen lässt (der hat so etwa eine Wandstärke von 1,5 mm - je nach Schleifmaß, hier sollte man zuvor den erforderlichen Außendurchmesser des Bundes ermitteln), dann sollte auch der ES/ETS-Zylinder funktionieren. Es ist doch insofern der gleiche 19 PS-Rohzylinder. Aber ob der Aufwand lohnt? Es ist sicher einfacher, einen Zylinder mit Bund aufzutreiben, als einen Dreher zu finden, der den Zylinder ordentlich spannen kann......
Beitragvon Christof » 8. Juli 2016 15:34
EmmasPapa hat geschrieben:Aber ob der Aufwand lohnt? Es ist sicher einfacher, einen Zylinder mit Bund aufzutreiben, als einen Dreher zu finden, der den Zylinder ordentlich spannen kann......
...und eine Drehbank, wo der Zylinder nicht aufm Bett auschlägt.
Beitragvon ventilo » 8. Juli 2016 16:00
mich würde mal interessieren, was da an meiner ETS250 verbaut wurde
zumindest der Zylinderkopf sieht doch nach TS250/1 oder später aus
in Verbindung mit einem 30er BVF läuft der Motor jedenfalls besser als jeder 250er MZ, die ich bisher hatte
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon Guesi » 8. Juli 2016 22:10
Das sieht wie ein 5 Gang TS 250/1 Motor aus.
Wieviel Gänge er hat, müsstest du aber schon selbst erkannt haben :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon robin » 8. Juli 2016 23:11
Güsi, das ist ein 4-Gang Rumpf.
Robin
robin
Beitragvon ventilo » 8. Juli 2016 23:20
ein TS Rumpf ist es auch nicht, denn er hat ja noch die Angüsse für die Vergaser Abdeckung
das Getriebe hat 4 Gänge, die sich butterweich schalten lassen
ich hatte diese ETS in erbärmlichen Zustand erworben und das Schlimmste befürchtet, aber der Motor rennt nach etwas Zuwendung wie Sau
überrascht hat mich auch die Fliehkraftverstellung für die Zündung, die es Bj.'73 ja wohl auch nicht mehr gab
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon frosch » 8. Juli 2016 23:34
In meiner TS/1 habe ich auch den ES/2-Zylinder drauf. Den habe ich um 1,6 mm abgedreht.
Mein Motor ist ein Bastard:
Gehäuse und Getriebe TS/1, Kuwe ETZ, Kupplung ETZ 251, Zylinderdeckel TS 4-Gang, Vape
Fuhrpark: ,
frosch
Beitragvon der garst » 9. Juli 2016 04:10
Ich finde Zylinder mit Bund findet man noch zu Hauf und ich würde da eher was gebrauchtes suchen als umzuarbeiten. Die TS Zylinder wurden ja auch 2 Jahre länger produziert als ES/ETS mit 19PS.
Aber wenn man schonmal ne Drehbank, Geschick, und n guten Zylinder hat, kann man das schon machen.
Ventilo; Den Fünfgangzylinder mit passendem Deckel auf n Viergänger im ES/ETS Fahrgestell zu bauen, geht problemlos. ... Die obere Befestigung am Zylinderdeckel bleibt eben frei. Umgedreht wirds schwierig, und darum ging es ja.
Beitragvon ES/2 » 9. Juli 2016 09:33
Mir ist aus der Eingangsfrage nicht so richtig ersichtlich was der Bausi überhaupt vorhat :nixweiss: :gruebel:
ES-Zylinder in eine TS, (da gibt es ja wirklich das Bundproblem, nur wo ist dann der Sinn für den Aufwand ?),
oder den TS/1 Motor mit ES Optik in eine ES/ETS ?
Möge sich der TE doch mal dazu äußern :flehan:
:wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon bausenbeck » 9. Juli 2016 10:20
@ES/2:
Grund der Anfrage war ein Fund eines "Zettels" meines Mechanikers in einer Kiste für "TS 250/1" Teile: auf dem Zettel stand, dass der Zylinder ein ES-Zylinder ist!
Vermute nun aber, dass ich den Zettel vor Jahren in die falsche Kiste warf, da in meiner TS ein Zylinder mit Buchsenrand (extra nochmal nachgeschaut) läuft ! Aus Neugier habe ich dann die Anfrage gestartet!
Bei den vielen Motoren und Kisten kann man schon mal den Überblick verlieren!! :oops: :oops: :oops: :lach: :lach:
Grüßla
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon ES/2 » 9. Juli 2016 10:43
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 64 Gäste
