Frage zu Vergaser 30N3
Beitragvon baddi1989 » 14. Juli 2016 21:17
bei meinem Vergaser tropft es am Überlauf ein wenig...nach Kontrolle Schwimmerstand alles korrekt eingestellt, Schwimmernadelventil ist sauber kein Dreck o.ä. drin. Schwimmer ist auch dicht.
Wenn ich den Benzinschlauch vom Vergaser abgezogen habe tropf es auch ein wenig obwohl der Benzinhahn zu ist.
Nun meine Frage ist das Normal? Ich meine wenn der Schwimmer korrekt eingestellt ist dürft doch nix raustropfen wenn auch nur wenig.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
baddi1989
Re: Frage zu Vergaser 30N3
Beitragvon Pharox » 14. Juli 2016 21:41
Meiner tropft auch wenn ich den Benzinhahn offen gelassen habe, bei mir schließt das Ventil nicht richtig.
Zieh mal den Benzinschlauch vom Hahn und schau ob es da weiter tropft.
Bist du dir auch sicher das der Schwimmer dicht ist und nicht mit Benzin voll gelaufen ist?
Fuhrpark: 10 x ETZ, 2 x Simson,
Pharox
Beitragvon baddi1989 » 14. Juli 2016 22:00
Zumindest ist das Schwimmernadelventil neu..Schwimmer hab ich auch nix bemerkt..werd den morgen mal tauchen mal sehn ob man was sieht
baddi1989
Beitragvon emzett83 » 15. Juli 2016 00:19
schraube mal bitte das Unterteil Deines Vergasers ab und fülle es halb voll Benzin. Beobachte dann den Überlauf unten am Schlauchanschluß.
Ich in meinem Falle hatte einen feinen Längsriss im Überlaufröhrchen innerhalb des Vergasers und hatte nicht als einziger dieses Problem.
Ich habe dann mit 2K-Kleber gearbeitet.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon baddi1989 » 15. Juli 2016 16:33
Danke für den Hinweis...werde ich mal nachschauen...war heute in meiner MZ Werkstatt zwecks Kontrolle Vergaser..der guter Herr hat den Schwimmerstand wieder anders eingestellt wie im Buch. Schwimmer aufliegend auf Nadelventil (ohne eindrücken) gemessen von Unterkante Gehäuse (ohne Dichtung) 30mm
Bin mal gespannt ob das so funktioniert
baddi1989
Beitragvon Guesi » 15. Juli 2016 16:45
Es gibt generell 2 verschiedene Nachfertigungen dieses Vergasers.
Steht da BVF oder IFA drauf ?
Oder garnichts ?
Die mit IFA garnichts drauf sind qualitätsmäßig eher suboptimal.
Da passen viele Sachen nicht so gut.
Da wirst du immer Probleme mit dem haben.Da sind z.B. die Schwimmer kleiner als Original.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon baddi1989 » 15. Juli 2016 22:31
da steht BVF drauf
baddi1989
Beitragvon Svidhurr » 15. Juli 2016 22:41
baddi1989 hat geschrieben:da steht BVF drauf
Steht da auch irgendwo MZA, wie Gasschieber z. B. :?:
Beitragvon baddi1989 » 15. Juli 2016 22:51
nein ist wirklich noch original
baddi1989
Beitragvon Klaus P. » 15. Juli 2016 23:09
Dann steht unter B V F auch noch IFA
Zuletzt geändert von Klaus P. am 16. Juli 2016 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Guesi » 16. Juli 2016 07:26
Genau .
Wenn nur BVF stwht, ist es ein Nachbau von MZA.
Die sind aber qualitätsmäßig nicht schlecht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon bonnevillehund » 16. Juli 2016 10:08
emzett83 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
...ebenfalls herzlichen Dung! Genau das Problem hab´ ich momentan nämlich auch an meiner ETZ mit 30 N2-5. Ist zwar nicht so schlimm, treibt einen aber irgendwann in den Wahnsinn.... Genau d a s habe ich aber eben noch nicht kontrolliert!
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: Audanja, ClaudeBot, ea2873, hbler, John Clark, PapaKai72, pfuetzen, SaalPetre, vergasernadel und 47 Gäste
