Sprengring gebrochen - wie Reste entfernen?
Beitragvon mutschy » 17. Juli 2016 10:49
Mahlzeit!
Gestern hab ich endlich meinen MM150/3 zerlegt. Neben ner ausgerissenen Sprengringnut am Kupplungskorb hab ich festgestellt, dass der klemmende DZM-Antrieb und das dadurch überspringende Kickerritzel den Sicherungsring der Vorgelegewelle zerstört hat. Es fehlt nun ein Auge des Rings :shock: Wie bekomme ich den Ring nun raus, ohne den Sitz zu beschädigen? Mitm Schraubenzieher popeln und hoffen ? Oder gibts ne alternative Methode, die mir nur nich einfallen will?
Themen: 183
Re: Sprengring gebrochen - wie Reste entfernen?
Beitragvon Nordlicht » 17. Juli 2016 11:00
wenn nur ein Auge fehlt erfüllt er ja noch seinen Zweck...drinn lassen...
Beitragvon Christof » 17. Juli 2016 11:04
Im eingebauten Zustand geht das sehr bescheiden. Wenn wirklich nur das eine Auge fehlt ist, würde ich den drin lassen. Wenn mehr vom Ring fehlt muss du den raus hebeln. Ich würde versuchen an dem übrig gebliebenen Auge die Zange anzusetzen und den anderen Zangenschenkel am Gehäuse abzustützen. Du musst den Ring ja nur aus der Nut heben. Den Rest macht dann ein kleiner Schraubendreher.
Edit: Uwe war schneller. ;D
Beitragvon mutschy » 17. Juli 2016 17:39
Gut. Da wirklich nur ein Auge fehlt (habs sogar gefunden, aber bereits entsorgt), werd ichs so lassen.
Themen: 183
Beitragvon Nordlicht » 17. Juli 2016 17:54
vor dem Lager "Kupplungswelle" seh ich keinen Segerring.... entfernt :?:
Beitragvon mutschy » 17. Juli 2016 19:28
Doch, meiner, der Ring is da. Nur nich aufm Bild zu erkennen, da die Öffnung nach oben zeigt.
Themen: 183
