3. Gang springt raus
Beitragvon Stanlay » 21. Juli 2016 21:05
Hallo MZ Fahrer,
habe eine TS 250 mit ETZ Motor. Leider spring bei der guten der 3. Gang immer mal raus. Lässt sich die Schaltung einstellen? Wenn er nausgehuppt ist, dann ist das komplette Schaltbild durcheinander.
Beim erneuten einlegen ist mal der dritte drin, mal der Leerlauf, wenn man in den 4. will kommt ab und zu auch mal der Leerlauf und das gleiche passiert auch beim runterschalten.
Danke schonmal für die Antworten.
Fuhrpark: MZ TS 150, Bj 1980 , Mz TS 250, Bj 1972
Stanlay
Re: 3. Gang springt raus
Beitragvon Klaus P. » 21. Juli 2016 21:22
Die Schaltung läßt sich nicht von außen einstellen.
Ich würde erst mal prüfen ob sich der Schaltstern gelöst hat.
Kuppl-deckel abnehmen und die Kupplung abziehen,
das große Primärrad abbauen, darunter ist die Schaltwelle zu sehen.
Der Schaltstern ist auf dieser stirnseitig unter einer Scheibe mit einer Senkkopfschraube angeschraubt.
Diese darf nicht lose sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Juli 2016 21:37, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon robin » 21. Juli 2016 21:24
Über das "3.Gang Problem" findest du über die Suchfunktion einiges. In deinem Fall könnte es aber auch an Problemen mit dem "Pizzaschneider" oder der Schaltwalze liegen, dass die Gänge nicht richtig eintrasten. Es ist ja nicht DER Leerlauf sondern eine Position zwischen zwei Gängen.
Einstellen kann man das Getriebe nicht, nur das Axialspiel der Abtriebswelle ausgleichen. Das wird aber nichts bringen.
Robin
robin
Beitragvon Stanlay » 21. Juli 2016 21:32
Danke für die Antworten. Habe mir sowas schon gedacht. Und das mit dem Leerlauf, Sorry, war nur falsch ausgedrückt.
Stanlay
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, Acer1111, ClaudeBot, danek1, Neon01234 und 50 Gäste
