Kupplungsgeräusch ETZ 251
Beitragvon Bexecute » 5. August 2016 18:56
Moin moin, bin gerade dabei meine ETZ 251 tüv fertig zu machen. Nach 15 Jahre in der garage, hatte ich sie letzte Woche das erste mal gestartet. Sobald man die kupplung zieht gibt's ein surendes geräusch. Erhöht man dabei die Drehzahl wird das Geräusch lauter. Hab dazu ein video bei YouTube hochgeladen. Vllt hatte jemand schon mal das selbe Problem, bevor ich morgen den kupplungsdeckel abbaue. Danke schon mal:-)
https://www.youtube.com/watch?v=7IoWhXSyzGs
Fuhrpark: MZ ETZ 251 mit Superelastik Beiwagen/1990, Simson S 51 B2/1984
Bexecute
Re: Kupplungsgeräusch ETZ 251
Beitragvon Schumi1 » 5. August 2016 19:15
Wenn die MZ so lange still stand würde ich dir raten den Motor nicht nur anzuwerfen sondern erstmal zu überholen.
Wellendichtringe und natürlich Öl neu, alles andere Kontrollieren.
Eine Vorstellung deiner Person wird hier übrigens auch immer gern gelesen. :wink:
Beitragvon Bexecute » 5. August 2016 19:41
Öl wurde davor gewechselt und Kupplungsdeckel war schon einmal runter ( kickstarterfeder war gebrochen ) danach wurde sie angeworfen.
Bexecute
Beitragvon je125sx » 5. August 2016 20:18
Dein Drehzahlmesserantrieb dreht sich nicht mit, vielleicht surrt der.
Es kann aber auch ein kaputtes Kupplungslager sein. Ist bestimmt verrostet.
je125sx
Beitragvon Bexecute » 5. August 2016 20:23
Da hast du recht, der war fest. Habe das Zahnrad vorhin mal rausgezogen ( sieht man auf dem video ), keine verbesserung. Kann es auch das ausrücklager sein was im Kupplungsdeckel steckt?
Bexecute
Beitragvon emme33 » 5. August 2016 20:34
Hallo, das Problem nach so langer Standzeit ist das die Wellendichtringe über die Jahre aushärten, wenn du damit fährst schleifen die sich in die Kw ein, die Kw kannst du dann wegwerfen. Abgesehen davon werden die nicht lange Dicht sein. Das Geräusch könnte ein Standschaden am Lager sein. Ich würde nach so langer Standzeit die Wellendichtringe wechseln bzw. Wechseln lassen in dem Zuge Lager usw. kontrollieren, dann hast du auch Freude damit.
emme33
Beitragvon heizer2977 » 5. August 2016 23:53
Das Geräusch wird vom Ausrücklger ein ,aber nach der langen Standzeit ,schadest du dem Motor ohne zuindest Lager und dichtringe zu wechseln . Vor allem die Pleullager sind da sehr anfällig,Das geht vieleicht die ersten paar hundert km gut und dann lösen sich die Teile auf und beschädigen dir noch deine Laufgarnitur.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Dorni » 6. August 2016 00:02
Kann auch das Lager im Seitendeckel in der Lagerbuchse sein. Da tritt gern Wasser ein. Nach so langer Standzeit ist das hin. Auswechseln und gut.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, ertz und 40 Gäste
