etz 150 läuft nach längerer Fahrt nicht ordentlich
Beitragvon emmerich123 » 18. August 2016 21:27
Hallöle,
ich bin komplett neu im Forum und frisch gebackener A1 Führerschein Besitzer.Nun habe ich mir vor einiger Zeit eine etz 150 zugelegt.Einige Probleme konnte ich selbst lösen (Kupplung ,Scheibenbremse vorn,Vergaser).Besagte Teile wurden aiseinandergenommen gereinigt bzw Verschleisteile ersetzt und dann von einem Fachkundigem MZ Schrauber überprüft und eingestellt.Bei Fahrten ohne Sozius rennt das Gute Stück nahezu Tadellos.Bei längeren Fahrten mit Beifahrer jedoch nimmt es sobald es warm ist nicht mehr ordentlich Gas an. Drehen tut sie dabei anfangs noch bis max 3500 Umdrehungen nimmt dann aber irgendwann gar kein Gas mehr an und geht aus. Nach einiger Zeit schieben ,lässt sie sich wieder bis 3500 Umdrehungen fahren . Fãhrt man dann ohne den Sozius bessert sich das Fahrverhalten leicht. Nach längerer Standzeit daheim lässt sie sich dann ohne Mitfahrer wieder sehr gut Fahren.
Meine Frage hierzu: Wo könnte das problem liegen? Wie kann ich es lösen? Ich habe die Zündung bzw den Vergaser in Verdacht ...
So sorry für den langen Text und schon mal danke im Vorraus für die Antworten :D
Fuhrpark: MZ Etz 150 /88BJ
emmerich123
Skype: jojoxd1900
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 63 Gäste
