Seite 1 von 1
Singender/ heulender 4. Gang
BeitragVerfasst: 6. September 2016 14:16
von matthias1
Nachdem der 164 ccm Zylinder für die ETZ 150 meiner Frau fertig geworden ist, hab ich den Motor gleich komplett überholt. Es funktioniert auch alles bestens, nur gibt es ein singendes/ heulendes Geräusch im 4. Gang aber nur solange wie der Motor ziehen muß. Geht der Motor in den Schubbetrieb ist das Singen weg. Eventuell auch im 3. Gang, wobei wenn, dann deutlich leiser. Vieleicht hör ich im 3. Gang auch nur die Flöhe husten.
Meine Frau meint, das war schon immer so, auch vor der Regenerierung.
Was kann die Ursache dafür sein?
Re: Singender/ heulender 4. Gang
BeitragVerfasst: 7. September 2016 23:11
von matthias1
Keiner ne Idee?
BeitragVerfasst: 7. September 2016 23:17
von daniel_f
Irgendwelche Zahnradpaarungen im Getriebe getauscht?
BeitragVerfasst: 7. September 2016 23:24
von matthias1
Nur das Schaftrad, da beim alten das Lager ohne erwärmen raufgefallen ist.
BeitragVerfasst: 7. September 2016 23:30
von daniel_f
Das, zusammen mit dem bereits gebrauchten Rad auf der Vorgelegewelle, kann für das Geräusch verantwortlich sein. Ist halt schwierig, was man unter singen/heulen verstehen soll. Ein SR2 jault auch ganz schön derbe, da kommt das aber eher von der Geradverzahnung Primärritzel/Kupplungskorb
BeitragVerfasst: 7. September 2016 23:47
von matthias1
Vieleicht hätte ich das Zahnrad vom 3. Gang mit tauschen sollen. Über das Rad läuft in allen Gängen, bis auf den 5., Der Kraftfluß.
Läuft sich das noch ein?
