Tacho geht nach 2km nicht mehr. ETZ 250
Beitragvon SmilySnuff » 15. September 2016 17:06
Hallo, mein Tachoantrieb ging nicht mehr, also habe ich ein neues Ritzel mit 12 Zähnen und ein nues Schraubenrad mit 24 Zähnen bestellt, bei sausewind-shop.com. Das ganze hat dann 2km funktioniert, jetzt geht das TAcho schon wieder nicht, das Ritzel sieht nach 2km auch nicht mehr so toll aus, aber im vergleich zum vorherigem immer noch besser. Tachowelle funktioniert. Beim drehen des hinterrades klackt es auch in regelmäßigen abstaänden (kommt vom ritzel), denn ohne ritzel klackt es nicht. Ist der Nachbau einfach so schlecht, oder hab ich was falsch gemacht= Zähne zahl ist so, wie das was vorher drin war.
Hatte schon mal jemand dieses Problem. Dreh langsam durch wegen dem...
Fuhrpark: MZ ETZ 250/ 1984
SmilySnuff
Re: Tacho geht nach 2km nicht mehr. ETZ 250
Beitragvon Gallium » 15. September 2016 19:46
Da wirst du wohl das falsche 12 er Ritzel erwischt haben.
Da gibt es drei verschiedene von für Ts 150 mit 23 Schraubrad und Etz 251 mit 21er Schraubrad und Nachwende mit 30er Schraubrad, wobei du letzteres sicher nicht mehr bekommen wirst wird sichher eins von der ETZ251sein.
Die Ritzel haben san immer eine andere Steigung.
Siehe auch hier
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Dorni » 15. September 2016 19:58
das merkt man aber ganz schnell, wenn etwas nicht passt. Einfach vor dem Einbau mal zusammenhalten und dran drehen. Hatte auch mal beim Sausewind eine falsche Kombi geliefert bekommen.
Beitragvon SmilySnuff » 15. September 2016 20:23
erstmal vielen dank, hab den jetzt erstmal geschrieben
SmilySnuff
