Seite 1 von 1
MZ TS 125 Motor zerlegen und dazu Fragen...
BeitragVerfasst: 28. September 2016 20:17
von holger999
moin,
heute hat mir Thomas meinen Motor demontiert...
trotz der Revision vor knapp 4000 km beim Dirk Singer (wo die KW reg. wurde)
ist die Kurbelwelle das Problem gewesen.
Ich werde mir also eine regenerierte KW "neu" besorgen müssen.
Zwei Fragen bleiben uns offen:
1. der Drehzahlmesserantrieb in der Plastikbuchse ist sehr schwergängig mit den Fingern zu drehen, ist das normal? oder muss ein Neuteil rein?
2. es ist größere Luft in der Getriebelagerbuchse der Vorgelegewelle...somit müssen wir diese erneuern
muss nach dem Einpressen einer neuen Buchse diese aufgerieben werden?
Holger
Re: MZ TS 125 Motor zerlegen und dazu Fragen...
BeitragVerfasst: 28. September 2016 20:45
von matthias1
Zu 1. Nimm eine Rundfeile
BeitragVerfasst: 28. September 2016 23:07
von der garst
Zu 1.: Reibahle 8H7, zur Not n 8er Bohrer. Auf jeden Fall sollte da nix klemmen, das gibt nur Verschleiss am Mitnehmer hinter der Kupplung und schlimmstenfalls Späne.
zu 2.: die Buchse muss i.d.R. ein paar Zehntel mm aufgerieben werden nach dem Einpressen. Ich hab eine verstellbare Reibahle und reibe ein Spiel von 0,04mm zum Wellendurchmesser.
BeitragVerfasst: 29. September 2016 07:08
von holger999
moin Alex,
danke für Deine Hinweise...da der Motor beim Thomas liegt, werde ich nach Erhalt der Neuteile mit Thomas drüber sprechen.
beste Grüße
Holger
