Öelablassschraube
Öelablassschraube
Beitragvon Carl760 » 29. September 2016 22:08
Hallo Leute,
Bei meiner etz hat sich anscheinend das Gewinde der ölablassschraube verabschiedet,sie sitzt zwar noch fest,lässt sich aber ab nem bestimmten Punkt durchdrehen und wieder fester und so weiter,leider ist sie somit auch nicht ganz dicht.
Hat jemand sowas schonmal gehabt und eine Idee?
Grüße, Carl :D
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Scheibenbremse
Carl760
Re: Öelablassschraube
Beitragvon eigel » 29. September 2016 22:29
Da gibt es so eine Reparaturbuchse mit einer etwas kleineren Ölablassschraube.
Die kann man einsetzen.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon UlliD » 29. September 2016 22:33
Beitragvon wernermewes » 30. September 2016 12:38
Ich habe mir eine Oelablasschraube mit längeren Gewinde besorgt und es war okay :ja:
Draht nehmen, Ecke umbingen, Draht ins Gewinde-Loch einfahren, Ecke einklappen und ziehen, bis sie innen anschlägt,
aussen markieren und nachmessen, wie lang das Gewinde ist.
Ich glaube es waren 14 mm oder 17 mm, ich weiß es nicht mehr genau :roll:
Ich habe dann im Netz die längern Schrauben gefunden, nicht billig, aber es funktioniert :ja:
Und dann halt beim festziehen nicht mehr so fuchtig sein :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Carl760 » 2. Oktober 2016 22:18
Hallo, Danke für die Tipps, in dem anderen Beitrag hab ich das auch mit der längeren Schraube gelesen, habe jetzt eine mit 20mm bestellt und werde das nächste WOche testen, wäre zumindest eine schnelle Lösung, da ich meine treue emme brauche um zum Studium zu fahren :D ein größeres Gewinde reinschneiden geht ja zur Not immernoch.
Ja da werde ich mich wohl beim anziehen zügeln müssen, das war ja nun eigenes Verschulden.
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon Klaus P. » 2. Oktober 2016 23:36
Neues Gewinde schneiden fordert etwas Erfahrung, die wirst du haben.
Das Gewinde im Gehäuse ist max. 19 mm tief, das darf nicht max. ausgenutzt werden.
Der Christof hat mir was dazu in meinem Thread geschrieben, der z. Z. noch läuft.
Beitragvon wernermewes » 3. Oktober 2016 13:07
Klaus P. hat geschrieben:Neues Gewinde schneiden fordert etwas Erfahrung, die wirst du haben.
ja,
meine Schrauben sind 17 mm lang, die ich benutze :ja:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Carl760 » 4. Oktober 2016 17:57
Danke für eure Hilfe!
Ich habe jetzt eine 20mm lange Schraube die ursprünglich für einen Opel bestimmt war genommen, diese ist hohl und ich habe noch mit 2K Kleber einen Magneten eingeklebt, passt super und leckt nicht mehr, runterschalten geht auch noch.
Grüße, Carl :D
Carl760
Mitglieder in diesem Forum: Beckenrandschwimmer, blurredman, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 49 Gäste
