Seite 1 von 1
meine neue ETZ 250 und viele Fragen dazu
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 15:48
von Otscher
Hallo liebe Gemeinschaft,
bevor ich zu meiner neuen Emme komme möchte ich mich erstmal vorstellen.
Meine Name ist Daniel, bin 30 Jahre alt (das klingt schon wie bei einer Partner Anzeige) und interessiere mich schon seit meiner Kinderheit für sämtliche Fahrzeuge aus der DDR. :lol:
Ich selbst kann zu meiner Emme noch einen S51 und einen KR51/2 mein eigen nennen. Zusammen mit meinem Bruder (der ist noch viel verrückter wie ich) bringen wir es auf eine beachtlichere Sammlung.
Aber nun zu meinem neuen Schmuckstück...
Ich habe mir letzte Woche nach langem suchen endlich eine heiß ersehnte MZ ETZ 250 gekauft. (Bilder folgen demnächst) Dabei handelt es sich um das Exportmodell mit Getrenntschmierung, BJ 86 und EZ 89 in Bonn. Die Gute hat jetzt 33200 km auf dem Tacho und es wurden bereits einige Sachen an Ihr erneuert. Neu sind meines Wissen die Ritzel und die Kette, die hinteren Stoßdämpfer, der Krümmer und der Auspuff, der Kolben, Teile der Zündung (Kondensator, Unterbrecher, Kerzenstecker, Batterie etc. ), die Reifen, die Bremsbacken hinten, die Bremsbeläge vorn, die Bremsleitung sowie der Bremsflüssigkeitsbehälter und der Stopplichtschalter an der Vorderradbremse.... hab bestimmt noch was vergessen. Die gute sieht wie ich finde super aus (hat noch den Originallack), hat TÜV und fährt wie ich finde auch sehr gut (ist allerdings meine erste MZ, deswegen weis ich nicht ob die schöne sich wirklich gut fährt). Sie springt kalt wie warm fast immer beim 1. Kick an...
Laut Vorbesitzer ist der neue Krümmer die lange Variante weil der angeblich bei den Ostmodellen ohne Drosselung drin war (obwohl meines Wissens der lange für den Export war und der kurze ohne Drosselung für die DDR) und eine 135 Hauptdüse. Der Vorbesitzer war sich dann völlig unsicher was er nun für einen Krümmer verbaut hatte.
Ich bin jetzt ca. 200 km mit der Emme gefahren und mir sind 2 Sachen aufgefallen. Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps geben bzw. habt auch eine Problemlösung für mich.
1. Wenn man im 5. Gang ziemlich untertourig (ca. 3.000 u/min) fährt und aufgrund einer kleinen Steigung oder von Gegenwind den Gashahn voll aufdreht fängt Sie langsam immer mehr an mit pluppern und die blaue Qualmwolke wird immer größer und größer. Schalte ich dann runter geht's Sie wieder normal.
Meine Vermutung ist, das die Getrenntschmierung ja nach Gashahnstellung mehr bzw. weniger schmiert und das bei voll gezogenem Gashahn und wenig Umdrehung einfach zu viel Öl dem Benzin zugemischt wird und dadurch das Gemisch nicht mehr ganz stimmt. Ich weis aber nicht ob das so ist.
Ich muss zu meiner Schande allerdings gestehen das ich der Getrenntschmierung nicht ganz traue und deshalb noch zusätzlich eine Mischung von 1:90 in den Tank gefüllt habe.
2. Wenn ich die ETZ im Standgas hoch drehe geht das ohne weiteres bis 7.000 oder 8.000 u/min, fahre ich allerdings ist bei ca. 5.500 u/min Schluss. Im 2. Gang geht Sie noch bis ca. 6000 u/min, aber in den folgenden Gängen fängt Sie auch an bei ca. 5.500 u/min zu plubbern und die blaue Wolke wird größer und größer. Bekomme Sie im Fahrbetrieb nicht über die besagte Grenze hinaus. Dadurch habe ich derzeit nur eine Höchstgeschwindigkeit von 110 - 115 km/h bei Gegenwind erreicht. (bin 1,80m groß und wiege ca. 85 Kg). Mir reichen die 110 km/h zwar zu, aber ich möchte gern das Sie so läuft wie eine ETZ zu laufen hat.
Das war es erst einmal von mir. Nun freue ich mich auf eure Antworten.
MfG Otscher
Re: meine neue ETZ 250 und viele Fragen dazu
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 15:55
von Maik80
Tach!
Das Dir die Leistung (und Drehzahl) fehlt, kann auch am "neuen" Auspuff liegen. An Ersatzteilen ist viel Schund auf dem Markt, vor allem wenn man immer nach dem kleinsten Preis sucht. Da solltest Du mal Bilder nachreichen. Am besten auch von der Schweißnaht zum Endstück hin.
Krümmer: der lange ist die 17PS Drosselversion, müsste auch als Kennzeichnung irgendwo eingeschlagen sein. Der kurze, also der vielleicht 5cm in den Auspuff rein ragt ist die ungedrosselte, also 21PS Version.
Die gedrosselte Version macht heute keinen Sinn mehr, da es die vergünstige Versicherungklasse nicht mehr gibt. Entweder absägen ( :oops: ) oder tauschen. Zumindest sollte das geprüft werden, bevor an anderen Sachen runmgedoktert wird.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 15:59
von der maaß
der Kolben wurde getauscht? Neuer Kolben in altem Zylinder, oder neuer Kolben in frisch geschliffenem Zylinder?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 16:01
von Maik80
Otscher hat geschrieben:Ich muss zu meiner Schande allerdings gestehen das ich der Getrenntschmierung nicht ganz traue und deshalb noch zusätzlich eine Mischung von 1:90 in den Tank gefüllt habe.
:roll:
Lesestoff: viewtopic.php?f=20&t=77256
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 16:10
von Otscher
Der Zylinder ist der alte. Ob der vorher geschliffen wurde oder nicht kann ich leider nicht sagen.
Der Vorbesitzer ist seid er den neuen Auspuff dran hat immer nur Kurzstrecken durch die Großstadt gefahren. Kann es sein das sich dadurch der Auspuff schon etwas zugesetzt hat?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 16:19
von rockebilly
Ohne weiteres möglich.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 16:22
von der maaß
Kannst du wegen des Zylinders beim Vorbesitzer noch nachfragen? Ansonsten würde ich den Zylinder ziehen und Kolben und Buchse nachmessen. Wenn beides neu gemacht wurde-wie weit ist der Motor seit dem gefahren? (Stichwort Einfahren)
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 16:32
von Otscher
Laut Vorbesitzer ist er mit dem neuen Kolben ca. 1300 km gefahren. Ich selbst bin bei meinen eigenen 200 km eher ruhig gefahren, meistens nicht über 4.500 Umdrehungen. Hab es halt bisher 2-3 mal nach langer warlaufphase probiert die kleine etwas zu kitzel, dabei ist es mir halt aufgefallen.
Wenn ich mit meinem S51 lange zeit sehr untertourig fahre und dann vollgas gebe plubbert die obenrum auch für ein paar sekunden, fängt sich dann aber wieder. Oder nach längerer Standzeit von 8 Wochen oder so tritt das bei der Simme auch mal kurzzeitig auf. Bei der ETZ hab ich beim plubbern unter Vollgas nie ein paar Sekunden gewartet, da ich ja weis das der Kolben noch recht neu ist.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 17:08
von Joachim
Du färst zusätzlich zur Funktionsfähigen Getrenntschmierung noch Gemisch? Kein Wunder, daß die qualmt und keine Leistung hat..... Also im Tank blank ziehen und die Kiste mal flott für mehr als 10-15 km auf der Autobahn bewegen, wenn die immer nur untertourig in derStadt bewegt wurde. Mach ich auch immer alle 2 Monate - die wird dann immer williger und drehfreudiger währnd dieser Fahrt, weil sich der Auspuff zusetzt. Ist allerding eine NachbauPott verbaut, kann der schon einiges an Leistung schlucken.
Ein noramler 21-PS-Krümmer kostet nicht viel, bau den ein und gut ist!
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 17:58
von Rico
Die Nachbauauspuffe sind nicht alle gleich schlecht.
Mein nicht mehr verbaute hat nur etwas Kraft unter 4000 U/min genommen, sonst keine Einschränkungen.
Alles aber nur "gefühlt", z.B. hat es sich nicht gut angefühlt, 80 im 5. zu fahren, war irgendwie kraftlos und der Hahn war weiter auf als mit original Esse.
Andere berichteten von mangelnder Gesamtleistung, damit hatte ich kein Problem.
Fakt ist auch, daß sich die billigen Nachbauten fürchterlich blechern anhören.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 18:27
von Otscher
Also das mit den blechern anhören stimmt. Meine Nachbarn, er eine ETZ 125 und der Sohne hatte bis vor 6 Monaten noch eine ETZ 251 sagten gleich nach meiner ersten Fahrt, das es nicht der originale Auspuff ist, denn der würde viel dumpfer klingen...
Bekommt man denn noch originale Auspuffe bei denen der Chrom in Ordnung ist.
Also sehe ich das richtig, das alleine der Nachbauauspuff für das Pluppern oberhalb von 5500 u/min. Schuld sein könnte?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 18:40
von Joachim
was verstehst Du unter "Pluppern"? Das sagt mir nix.
Wenn allerdings der lange 17-PS-Krümmer verbaut ist, dann ist es normal, daß die Emme bei etwa 5500 rpm "abregelt" und keine Leistung mehr kommen mag. Ich schrub ja schon: ein 21-PS Krümmer ist nicht teuer (und wirkt wahre Wunder! ;))
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 19:01
von Otscher
Der längere gedrosselte Krümmer regelt doch nicht anhand der Drehzahl ab, oder? Ich weis das die Exportmodelle mit dem langen krümmer ja auch nur mit 115 km/h angegeben waren, das würde bei meiner ja in etwa hinhauen. Ich denke bei schönem windstillen Wetter sollte die 120 km/h drin sein, aber das wird bei den originalen Exportmodellen auch der Fall gewesen sein.
Woran erkenne ich denn nun den langen Krümmer? Bei den originalen gab es ja zwei 13 KW Einprägungen an den Enden, aber wenn es sich auch um einen Nachbau handelt könnten diese ja fehlen?
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2016 19:10 --
Ja wie soll ich denn nun dieses Plubbern erklären??
Du fährst bis zu der besagten Drehzahl und auf einmal gehts nicht weiter....der Motor hält dann die Geschwindigkeit zieht aber nicht mehr. Wir bei uns bezeichnen das auch als frieseln. Ist so wie als würde das Gas geben und das Gas wegnehmen im Millisekunden takt von allein passieren. Es reicht um die Drehzahl an dieser Stelle zu halten aber nicht darüber hinaus zu kommen. Dabei qualmt Sie dann recht stark, was sie bei normaler Fahrt im warmen Zustand eigentlich nicht macht.
Es kann schon sein das bei dieser hohen Drehzahl die anfallenden erhöhten Abgase nicht schnell genug abtransportiert werden und der Motor dadurch nicht weiter kommt.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 19:12
von Joachim
meines Wissens gibt es keinen Nachbau-17-PS Krümmer. Die Schlagzahlen mit "13 kW" sollten oben in Zylindernähe sein. Darüber hianus war das Rohr nicht nur länger, es gab auch eine Drosselscheibe, die den Durchmesser signifikant verringerte. Und ja: über diese 3 Maßnhamen (Durchmesser, Länge und kleinere HD) machte die Export bei 5000 bis 5500 rpm zu.- Ich habe ja auch so eine unter'm Hintern (aber schon ganz lange ohne den komischen Krümmer und mit einer anständigen HD :mrgreen: )
Ansonsten: einfach den Topf abziehen und gucken, wie lang das Rohr ist (das reicht locker 30 cm in die Tüte hienein!). Aber Obacht: zuweilen sitzt der lange Krümmer richtig fest im Topf.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 19:15
von Otscher
Wo sitzt diese besagte Drosselscheibe und kann ich diese einfach entfernen?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 19:21
von Joachim
mitten im Rohr - deshalb kannst Du sie nicht entfernen!
Nochmals: Kauf einfach einen 21-Ps Krümmer, z.B. den hier: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 5131308/?_
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 21:35
von ea2873
Joachim hat geschrieben:meines Wissens gibt es keinen Nachbau-17-PS Krümmer. Die Schlagzahlen mit "13 kW" sollten oben in Zylindernähe sein. Darüber hianus war das Rohr nicht nur länger, es gab auch eine Drosselscheibe, die den Durchmesser signifikant verringerte.
von dieser Drosselscheibe höre ich zum ersten Mal, und ich habe noch paar originale 13kW Krümmer für schlechte Zeiten liegen. Ich denke das ist falsch. Man kann aus einem 13kW Krümmer durch absägen einen 15kW Krümmmer machen, sollte aber die Leistungsänderung in die Papiere eintragen lassen.
Der Drosselkrümmer verschiebt durch seine Länge die Resonanzfrequenz nach unten, dadurch dreht der Motor nicht so hoch. Wenn du den Schalldämpfer demontierst, geht der kurze DDR Krümmer noch ca. 5cm in den Schallldämpfer, der 13kW Krümmer deutlich länger.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 22:18
von Otscher
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ich kann an meinem verbauten Krümmer keine 13 kw Einprägungen feststellten. Die obere am Zylinderauslass müsste ich doch im angebauten Zustand sehen können, oder?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2016 22:52
von Quasi
Hallo Otscher,
habe eben mal in meinen Unterlagen nachgesehen und folgendes gefunden:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2016 07:15
von emme33
Willkommen erstmal im Forum, was hast du vorne für ein Ritzel drauf? Die Übersetzung spielt bei der ETZ eine große Rolle, der 5 Gang ist etwas lang übersetzt. Wenn du ein 19er oder größer drauf hast kommt sie bei einer leichten Steigung ober Gegenwind nicht mehr aus den Quark, zumal bei dir Wahrscheinlich auch der Auspuff zugesetzt ist. Wenn es ein Billiger Nachbauauspuff ist, nochmal weniger Leistung. Ich habe an meiner ETZ eine deutliche Verbesserung mit Güsi seinem Aufpuff gehabt und der Klang ist schön satt. Wenn am Krümmer keine Prägung ist wird es die kurze Variante sein, aber kontrolliere das erstmal. Wenn deine Getrenntschmierung richtig funktioniert brauchst du kein Öl mehr zu mischen. Bilder wären ganz gut, die werden hier gerne gesehen. Ach so, die ETZ lebt von der Drehzahl, nicht so untertourig fahren.
