Vergasereinstellung BVF K220-3
Moin Schrauber,
icvh habe folgendes Problem:
-Barkas EL308 Stationärmotor
-Vergaser BVF K220-3 mit Ölbadluftfilter
Problem ist das das Gerät 10 Jahre rumstand und jetzt mal wieder bewegt werden sollte, aber nicht anspringt.
Nachdem mir gesagt wurde das der ZZP so pi mal Daumen mit der Hand eingestellt wurde, dachte ich OK einmal alles prüfen
Nachdem ich den ZZP und Unterbrecherabstand wie auf 4mm vor OT bzw 0,4mm eingestellt hatte, habe ich noch den Vergaser abgebaut alles sauber gemacht einmal durchgepustet.
Problem ist das die Kerze furztrocken ist
Leider kenne ich mich mit diesem Vergaser nicht ganz so gut aus und finde auch nicht wirklich was bei Onkel Google
Habe also den Schwimmer mal "kontrolliert" er schwimmt auf jeden Fall. und in der Leitung in der die Düsen stehen ist auf jeden Fall Sprit, weil wenn ich die Schraube löse kommt Sprit raus.
Habe so gar keine Idee woran es liegen Könnte.
Einer von euch eine Idee?
Hat jemand eine Anleitung zur Einstellung des Vergasers?
mfg Jan
mfg Jan
