Seite 1 von 1
MZ ES 250/2 Auspuff
Verfasst:
25. Oktober 2016 14:29
von Schorsch80
Hi Gemeinde
Ich habe eine ES 250/2. Kann ich da auch einen Auspuff der TS 250/1 nehmen? Ich habe da nur einen Nachbau Pott dran und der ist bekanntlich sehr blechern.
Was mein ihr? Wer hat da Erfahrungen?
Re: MZ ES 250/2 Auspuff
Verfasst:
25. Oktober 2016 15:17
von EmmasPapa
Für den 19 PS-Zylinder war der TS/1-Poff offiziell als Ersatz vorgesehen und auch so freigegeben, denn die 19 PS-Zylinder (ES/2, ETS und TS sowie TS/1) sind im Grunde (fast) gleich, auf jeden Fall bezüglich der Steuerzeiten. Die unterscheiden sich beim Zylinderdeckel bzw dessen Abdichtung, also mit oder ohne Bund und der TS/1 hat dann noch so einen Buckel im Auslasskanal). Der alte 17,5 PS-Zylinder der ES/2 hat jedoch andere Steuerzeiten und verlangt eigentlich die alte Zigarre.
Verfasst:
25. Oktober 2016 15:34
von Schorsch80
Ok. Ich habe den 19 PS Zylinder. Hatte versucht irgendetwas zu finden, aber es ist Recht schwierig
Dachte das es ein Auspuff um Bj 73 sein sollte. Ende ES Anfang TS.... Danke für deine Antwort.
Verfasst:
25. Oktober 2016 16:59
von schnauz64
Ich fahr seit Jahren den TS Auspuff an der ES/2. Ich kann nichts negatives sagen
Verfasst:
25. Oktober 2016 18:45
von Schorsch80
Ok. Du hast den /1 Auspuff?
Verfasst:
26. Oktober 2016 11:21
von EmmasPapa
Ich denke, den TS/0- und den TS/1-Auspuff kann man von außen im Grunde nicht unterscheiden. Es gab wohl mal eine leichte innere Änderung während der Serienfertigung, aber ob das dann genau mit Serienbeginn der /1 war, das glaube ich gar nicht. So hatten die ersten TS/0 auch noch den ETS bzw. ES/2-Auspuff verbaut.
Was ich damit sagen will: es macht keinen echten Unterschied, ob nun /0 oder /1-Auspuff. In den Ersatzteillisten wird er jedenfals mit der gleichen ET-Nummer geführt (22-28.144 sowohl bei TS 250 als auch TS 250/1)
