Dichtung für Motorhälften MZ RT 125/2 1957
Beitragvon elmariachii » 28. Oktober 2016 19:03
Hallo!
Bin gerade dabei meine MZ RT 125/2 Baujahr 1957 zu restaurieren! Motor ist auseindergebaut! Wollte ihn wieder zusammensetzen und habe festgestellt, dass die Dichtung aus diversen Online-Shops nicht passt!
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe oder einen anderen Weg aufzeigen!?
Ist das eventuell ein anderer Motor?
Wäre über jede Hilfe dankbar!
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2016 19:05 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2016 19:07 --
Fuhrpark: MZ RT 125/2
Baujahr 1957
elmariachii
Re: Dichtung für Motorhälften MZ RT 125/2 1957
Beitragvon Kai2014 » 28. Oktober 2016 19:26
Die Dichtung kommt da kommt da gar nicht hin. Sondern nur Benzin beständige flüssig Dichtung, wie im Bild.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon bluelagune » 28. Oktober 2016 19:36
Das ist doch ein 4 Gang Motor, oder?
Ist auf der anderen Seite des Gehäuses eine rechteckige Aussparung auf der Oberseite?
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon RT Opa » 28. Oktober 2016 20:02
Zwischen die beiden Hälften kommt keine solche Dichtung wie von dir gezeigt.
Da kommt flüssige dichtmasse hin.
Allerdings muss es mal welche gegeben haben, denn eine habe ich mal zwischen diesen Hälften gefunden.
Bei deinem Motor war beim zerlegen was drinnen?
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der garst » 28. Oktober 2016 20:08
Die Dichtung ist ab Werk nicht vorgesehen, wird sie dennoch verbaut, müssen ALLE Wellen neu ausdistanziert werden.
Flüssigdichtmasse auf plane, saubere Oberfläche ist das Mittel der Wahl seit es DKW Motorräder gibt.
Beitragvon Christof » 28. Oktober 2016 20:20
der garst hat geschrieben: wird sie dennoch verbaut, müssen ALLE Wellen neu ausdistanziert werden.
...was bei der Vorgelegwelle etwas aufwändiger wird. Von aussen geht das bei den Dreigangmotoren jedenfalls nicht!
Beitragvon elmariachii » 28. Oktober 2016 20:36
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Warum verkauft dann jeder Shop diese Dichtung für mein Modell?
Nehme dann die flüssig Dichtung!
Hier nochmal ein Bild von der anderen Hälfte!
Danke!
Baujahr 1957
elmariachii
Beitragvon uwebe » 29. Oktober 2016 20:33
ich hatte einen Dichtungssatz ohne diese Dichtung, habe den bewusst bei einem Händler bestellt, der die Mitteldichtung nicht abgebildet hatte - vermutlich haben alle Händler,die diese Dichtung anbieten keine Ahnung...
uwebe
Beitragvon UlliD » 29. Oktober 2016 20:43
uwebe hat geschrieben:....... vermutlich haben alle Händler,die diese Dichtung anbieten keine Ahnung...
Nö, aber die kaufen alle beim gleichen Hersteller..... DER hat keine Ahnung, der will nur verdienen drann :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, John Clark, kellerklaus, pfuetzen, phelix, SaalPetre, vergasernadel, Wellblechente und 50 Gäste
