Seite 1 von 1
251: Kupplungsdeckel geht nicht runter
Verfasst:
30. Oktober 2016 13:04
von BeuteBadener
Moin Gemeinde,
wollte gerade den Kupplungsdeckel von der 251 meiner Süßen runterreißen, leider will er net. Löst sich zwar vom Gehäuse, hängt dann aber fest: Wildschreis Schrauberbuch vermutet ein am Kurbelwellenstumpf ankorrodiertes Lager und empfiehlt eine Notkonstruktion mit Stellscheibe und Dreiklauenabzieher - den musste aber erst mal da haben...
Kennt von euch noch jemand einen Trick, den Deckel zu überreden? Ein Liter WD40 hängt schon drinnen
Lieben Gruß und schönen Sonntag,
Michael
Re: 251: Kupplungsdeckel geht nicht runter
Verfasst:
30. Oktober 2016 13:10
von Nordmann 0815
Mach es so...
Verfasst:
30. Oktober 2016 13:23
von rausgucker
Wenn er sich schom Motorrumpf gelöst hat, dann ist da nichts angerostet. Entscheidend ist vielmehr: Hast Du auch wirklich alle Schrauben gelöst ? Klemmt vielleicht die Schaltwelle? Der Deckel muss gleichmäßig abgenommen werden, er verkantet gern. WD40 ist da völlig wirkungslos. Mit einem Kunststoffhammer sorgfältig von links und rechts dagegenschlagen (am Kupplungszug ist da ein prima Anguß). NIEMALS mit einem Schraubenzieher rumhebeln, Holzkeile gehen wiederum gut. Zieh auch mal den Kupplungshebel ... ich hatte übrigens noch NIE ein auf dem Kurbelwellenstumpf festgerostetes Lager. Du kannst gern auch mal ein Foto einstellen.
Verfasst:
30. Oktober 2016 13:46
von Dorni
gucke mal in meine Signatur. Oder der kurze Weg:
viewtopic.php?f=4&t=30321#p509957
Verfasst:
30. Oktober 2016 13:59
von BeuteBadener
Rausgucker, hängt definitiv am Lager, Dorni, danke, super Tipp!
Ich poste nachher mal Updates.
Lg, Michael
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2016 14:08 --
So sieht es derzeit aus :
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2016 14:10 --
Und hier mit aufgezogenem Deckel
Verfasst:
30. Oktober 2016 14:13
von Dorni
ja naja, ist doch nicht wild. Bischen Gammel auf der Welle. Mache wie beschrieben. Immer ein bischen am Kicker ziehen/wackeln, sonst verkantest du den Deckel. auch kannst du vorn mal etwas mit dem Gummihammer von hinten an den Deckel klopfen. Wenn da kein Absatz ist, schraubst du eben die Hülse für den Kupplungszug wieder fest ein und klopfst da mal von hinten dran.
Verfasst:
30. Oktober 2016 14:14
von BeuteBadener
Yo, wir werden später noch mal spielen gehen, ist ja langes Wochenende..
Erstmal DANKE!!
Lg, Michael
Verfasst:
30. Oktober 2016 17:40
von elsa150
Ist dann nicht noch die Fußraste im Weg, wenn man den Deckel gerade abnehmen will.
Muß nicht auch der Segering ab?
Sagt es ruhig, wenn ich jetzt falsch liege.
Gruß elsa150
Verfasst:
30. Oktober 2016 17:41
von Dorni
wenn die Raste nicht verbogen ist, geht's, man kann den Deckel vorsichtig um die Schaltwelle rumzirkeln.
Verfasst:
30. Oktober 2016 17:44
von elsa150
Ich dachte nur, wegen dem Kickstartersegment.
Verfasst:
30. Oktober 2016 17:46
von Dorni
nee, alles gut. Da ist genug Platz. Der Kicker bleibt ja eh dran und die Welle innen ist net sooo lang.
Verfasst:
30. Oktober 2016 22:38
von Stefan-HY
Hallo ,
mit der stellplatte einen abzieher selber machen
brauchst nur eine passende scheibe und ein paar(3) längere schrauben
ging bei mir echt gut
gruss stefan
Verfasst:
31. Oktober 2016 13:07
von BeuteBadener
Hat geklappt, danke!!
