sieht nicht original aus
Beitragvon Dobermann » 2. November 2016 22:43
Hab heute mal den Kupplungsdeckel aufgemacht und folgendes gesehen.
Die position ist unterhalb vom Kupplungskorb.Beim ersten Foto sieht man die zweite Stufung obwohl nur ein dasein sollte.
Und der sprengring ist auch defekt,sieht man auf dem zweiten bild.
Hat wer eine ahnung wie sowas passieren kann.
Danke wiedermal fueure hilfe
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
Dobermann
Skype: Andreas
Re: sieht nicht original aus
Beitragvon Schumi1 » 2. November 2016 23:12
Technisch kann ich dir leider nicht weiterhelfen, möchte dir aber einen Rat geben.
Wenn die anderen Forumsleser den Zusammenhang mit deinem ersten Fred verstehen sollen schreibe dieses hier auch besser dort weiter. Nur dann bringen sie es mit deinem eigentlichen Problem in Verbindung :wink:
Beitragvon Dobermann » 2. November 2016 23:19
Entschuldige bitte,ich verstehe nicht ganz ,was du mit meinem ersten fred meinst,ich habe doch hier nur diesen fred eröffnet?!
Ich bin doch damit im Antriebs forum richtig,oder irre ich mich da?
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon Stephan » 2. November 2016 23:21
Das Gehäuse ist durch. War die jetzige Kette der Schuldige oder ein früherer Schaden?
Beitragvon Dobermann » 2. November 2016 23:26
Ja das kann ich nicht sagen,die kette sieht normal aus,das zahnrad was unter dem kupplungskorb ist ist zur getriebe seite an den Zähnen leicht rund.aber es ist nicht nahgenug dran am Gehäuse um da was abzuspahnen.ich meine dieses zahnrad wo diese spiralfeder druntersitzt.
Motor und getriebe laufen aber einwandfrei.
-- Hinzugefügt: 2. November 2016 22:38 --
Kann es sein das da mal diese duplexkette gerissen ist und sich zwischen kupplungskoeb und Gehäuse hälfte geklemmt hat?
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon Lamima » 3. November 2016 08:53
Ich kann da weiterhelfen 8)
Ich hatte bei meinem Motor exakt das selbe Schadensbild.
Bei mir war auf der Rückseite des Kupplungskorbs ein Teil der Hülse abgebrochen wodurch der Kupplungskorb dann Spiel hatte und sich das Kickstarterritzel in's Gehäuse frisst.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=28&t=71614#p1373384
Aber zumindest bei mir läuft der Motor nach Austausch der defekten Teile wieder einwandfrei.
Marco
Fuhrpark: TS125 Bj. '83
Lamima
Beitragvon RT Opa » 3. November 2016 11:33
Wenn es eine gerissene Kette gewesen wäre dann hättest du viel mehr schaden zu beklagen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Dobermann » 3. November 2016 13:59
Danke Lamima ,dann ist das des Rätsels lösung.
Ich habe mal den Kupplungskorb wieder auf die Welle gesteckt,und das starterritzel bewegt,sowies aussieht muss das der Vorbesitzer schon alles repariert haben,weil wenn das Ritzel zum Anschlag kommt ist es noch ca,2-4 mm vom gehäuse weg,und es lässt sich auch nicht weiter hinddrehen,ich denke dann passt wieder alles,ich werd nachher nochmal nen foto von der Korbrückseite machen,und stelle hier nochmal rein,damit sich die Leute hier das nochmal anschauen können,und mir auch nochmals sagen könnten ob da alless o ist wies sein solll.
Danke wiedermal an alle die immer mit Rat und Tat zur Seite stehen
Dobermann
Skype: Andreas
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 60 Gäste
