Beurteilung Schaltgabel und Schaltrad
Beitragvon matthias1 » 3. November 2016 11:59
Ich regeneriere wieder mal einen Motor vom EM150. Die Wellendichtringe sind noch aus DDR Zeiten, der Motor wird aber schon mal geöffnet.
Das Schaltrad und die Schaltgabel vom 1. - 2. Gang sind angelaufen. Die Schleifspuren auf der Schaltgabel sind minimal, die Hinterschneidung des Schaltrades sind in Ordnung. Probleme beim fahren und schalten gab es laut Aussage des Fahrers nicht.
Austauschen oder drin lassen?
Zuletzt geändert von matthias1 am 3. November 2016 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: Beurteilung Schaltgabel und Schaltrad
Beitragvon Klaus P. » 3. November 2016 12:37
Angelaufen, dann kann die Härte raus sein.
Ölmangel weil alles blau ist ?
Für mich selbst würde ich es vielleicht wagen, vielleicht !
Beitragvon matthias1 » 3. November 2016 12:41
Ölmangel? Es sind nur die beiden Teile angelaufen.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon beres » 3. November 2016 12:48
Wenn die Teile Anlassfarben haben ist die Härte hin. Besser neu machen.
Bernd
beres
Beitragvon Der Harzer » 3. November 2016 18:16
Die Sonne blendet ein wenig, könnte auch sein das die Anlassfarben Original sind und vom Anlassen sind, ich habe Neue mit Anlassfarben.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Klaus P. » 3. November 2016 18:50
Das kann/wird sein,
beide Teile kpl.blau ?
Angelaufene Gabeln sind nur blau wo sie schleifen die Nut im Schaltrad dann auch.
Matthias,
ändere mal oben Schaftrad in Schaltrad.
Beitragvon Stephan » 3. November 2016 19:10
Der Harzer hat geschrieben:Die Sonne blendet ein wenig, könnte auch sein das die Anlassfarben Original sind und vom Anlassen sind, ich habe Neue mit Anlassfarben.
Das kann eigentlich nicht sein. Anlauffarben wurden beim Härten bei MZ entfernt.
@matthias: Mach doch mal eine Feilprobe. Wenn du mit wenig Druck relativ viel Material wegnehmen kannst (Schlüsselfeile), dann ist die Härte raus. Aber auch so, mach es neu und gut ist.
Beitragvon longa » 3. November 2016 20:14
Servus,Wo seht ihr denn Blau?? :shock: :shock: :shock: ,ich kann das nicht erkennen,vieleicht mal von einem anderen Winkel knipsen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon matthias1 » 3. November 2016 20:25
Ich werd beide Teile austauschen. Die Feilprobe mach ich auch mal und werd berichten.
matthias1
Themen: 313
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, John Clark, kellerklaus, pfuetzen, phelix, SaalPetre, vergasernadel, Wellblechente und 46 Gäste
