MZ ES 250/2 Auspuff Neubau... Form?
Beitragvon Schorsch80 » 10. November 2016 16:00
Hi Gemeinde
Ich habe mich dazu entschlossen, für meine ES 250/2 Bj. 69 einen Auspuff Nachbauen zu lassen. Habe einen Alten wo das Innenleben verwendet wird.
Welche Form soll ich nehmen? Die Spitze Form oder wie der von der TS? Oder einer andere?
Wenn das noch eine Hilfe wäre...Die ES ist Schwarz Rot Deluxe.
Was meint ihr?
Danke euch :)
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
Schorsch80
Re: MZ ES 250/2 Auspuff Neubau... Form?
Beitragvon flotter 3er » 10. November 2016 18:07
TS auf keinen Fall, der wurde so nie verbaut. Bei dem Bj. die Zigarre... Später dann mit geradem Ende, aber eben nicht TS.
Themen: 241
Beitragvon Dragonbeast » 10. November 2016 18:10
Die ersten TS/0 hatten doch auch noch die alte zylindrische Variante wie die späteren ES/2 Maschinen dran oder!?
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon P-J » 10. November 2016 18:11
Dragonbeast hat geschrieben:Die ersten TS/0 hatten doch auch noch die alte zylindrische Variante wie die späteren ES/2 Maschinen dran oder!?
Wird immer wieder behauptet aber hab ich so noch nie gesehen.
Beitragvon Schorsch80 » 10. November 2016 18:25
flotter 3er hat geschrieben:TS auf keinen Fall, der wurde so nie verbaut. Bei dem Bj. die Zigarre... Später dann mit geradem Ende, aber eben nicht TS.
Grades Ende? Da wo das Blech hinten, weiter rein ist?
Schorsch80
Beitragvon P-J » 10. November 2016 18:35
Schorsch80 hat geschrieben: Da wo das Blech hinten, weiter rein ist?
:ja:
Beitragvon flotter 3er » 10. November 2016 20:12
P-J hat geschrieben:
Wohl ein paar ganz frühe 73er Exemplare. TS Schweinerüssel quasi.... :wink:
Themen: 241
Beitragvon Fafnir » 11. November 2016 08:11
Bei einer Aufahrt im Sommer war bei uns die Nummer 6 der TS250/0 dabei. Also die 3530006. Die hatte noch das ES/2 Auspuffende dran. :ja:
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon TS_Treiber » 11. November 2016 14:57
Ich hatte damals eine der ersten Maschinen der Serienproduktion. Da war der Puff dran, "wo das Blech hinten weiter rein ist".
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon EmmasPapa » 11. November 2016 15:17
Da gibt es ganz tolle Beiträge in der KFT und im DDSV, in welchen die Einführung des neuen Auspuffes in der laufenden Serie der großen TS vorgestellt wird. Die ersten TSen hatten definitiv noch den letzteren Pott der ES/2. Aber darum geht es hier eigentlich gar nicht. Es geht um Zigarre oder zylindrischen Pott an der ES/2. Ich ging bisher eigentlich davon aus, dass der Unterschied in den verschiedenen Zylindern liegt. 17,5 PS und Zigarre und der 19 PS-Zylinder dann mit der zylindrischen Esse oder irre ich da? Die Umstellung der Zylinder war ja wohl 1969. Nun, welchen Zylinder hat denn die Maschine des TE?
PS: der TS-Topf war dann als Ersatzteil für die ES/2 freigegeben und wurde so auch oft genutzt.
Beitragvon es-heizer » 11. November 2016 19:25
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Christof » 11. November 2016 20:36
EmmasPapa hat geschrieben: Ich ging bisher eigentlich davon aus, dass der Unterschied in den verschiedenen Zylindern liegt. 17,5 PS und Zigarre und der 19 PS-Zylinder dann mit der zylindrischen Esse oder irre ich da? Die Umstellung der Zylinder war ja wohl 1969. Nun, welchen Zylinder hat denn die Maschine des TE?
Das ist unrelevant. Man kann den leistungsgesteigerten Zylinder auch mit dem Auspuff mit konischen Endstück verbauen und umgekehrt. Dafür gibt es auch eine Freigabe.
Ein Problem wir es aber beim Umwickeln des Endstückes geben, denn der Dämpfungseinsatz des konischen Endschaldämpfers ist nicht der Gleiche wie beim Zylindrischen. Das soll heißen, wird das Innenleben wieder verwendet muss die ursprüngliche Form des Endstückes wieder verwendet werden.
Beitragvon Schorsch80 » 11. November 2016 21:26
Ok. Also geht es nicht wenn man zB einen TS Auspuff hat, das man mit dem Innenleben einen Spitzen Auspuff macht??
Schorsch80
Beitragvon Christof » 12. November 2016 13:54
Das kann Probleme mit der Leistung geben. Ich würde es nicht tun.
Beitragvon EmmasPapa » 14. November 2016 14:05
Christof hat geschrieben:
O.K. Aber wann wurde umgestellt von Zigarre auf Tüte? Wahrscheinlich mal wieder mitten in der laufenden Serie? Unabhängig von der Zylinderumstellung?
Beitragvon Lorchen » 14. November 2016 14:24
Der Wechsel erfolgte im 2. Quartal 1969.
Beitragvon Christof » 14. November 2016 21:54
...und unabhängig von der Leistungssteigerung.
Beitragvon Lorchen » 14. November 2016 22:57
Ja doch, mein Brillant. :bussi: :rofl:
Beitragvon EmmasPapa » 15. November 2016 09:57
Danke für die Infos! :top:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 63 Gäste
