Zündkerzen unterschiede beim hersteller?
Beitragvon spike49 » 21. Juni 2007 22:02
He hallo hatte jetz eine NGK BSH8 drin entspricht ja der isolator.
Bei der hitze jetz hatte ich das prob die NGK war zu warm geworden und hatte aussetzer, hatte dann die Isolator wider rein und die machtedas mit.
Die NGK hatte aber ein sehr gutes ansprechverhalten beim kaltstart.
Bei beiden aber hatte die etz ein sehr schlechte Gas annahme wenn sie warm war, also sehr gequält unter 4000 u/min.
Weiß jetz nicht kauf ich die NGK BSH9 bzw. 10 die ja ein höheren Wärmewert hat oder wirkt sich das negativ aus
Welche erfahrung habt ihr?
spike49
Beitragvon mz-henni » 22. Juni 2007 11:45
Die MZ MUSS! mit den angegebenen Kerzen (Isolator 260/NGKB8HS) vernünftig laufen, wenn sie eine schlechte Gasannahme hat bzw. zu heiss läuft, ist das Problem nicht an der Kerze, sondern eher in der Richtung Vergaser (zu mager?) zu suchen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot und 55 Gäste
