Seite 1 von 1
originalen DDR ETZ 250 Auspuff erkennen
Verfasst:
16. November 2016 16:29
von Otscher
Hallo Leute,
ich kenne jemanden, der mir einen originalen gut gebrauchten Auspuff für die ETZ 250 verkaufen möchte.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob es wirklich ein originaler Auspuff ist.
Die Endkappe am Auspuff hat keinen Aufdruck (MZ ETZ 250), sondern ist verzinkt. Der Auspuff an sich ist verchromt. Angeblich handelt es sich um einen der ersten geknickten Auspuffe da gab es die eingestanzte Endkappe noch nicht.
Gab es solche?
MfG
Otscher
Re: originalen DDR ETZ 250 Auspuff erkennen
Verfasst:
16. November 2016 16:34
von Nordlicht
wie soll man das ohne Bild beurteilen können
Verfasst:
16. November 2016 17:50
von MZ Werner
Es gibt ein paar Merkmale. 1. Die Schweißnaht zwischen Endstück und Resoraum ist in einer vertieften Sicke. 2. Mit einen Taschenlampe vorne reinleuchten und nachsehen ob er einen Gegenkonus hat oder nor ein gerades Prallblech mit Löchern. Und es gab Endkappen ohne eingestanzte Bezeichnung.
Verfasst:
16. November 2016 19:07
von P-J
Steck den Finger rein
in das Auspuffendstück. Wenn das das Rohr fühlbar nach einigen cm aufhört ists ein Nachbau. Beim Original ist das Rohr so tief das man das Ende nicht fühlen kann, bei den TS Auspüffen stösst man auf nen Schraubenkopf, Sechskannt den man aber nicht aufdrehen kann.
Verfasst:
16. November 2016 19:18
von Otscher
Also ich hab gerade den Finger reingesteckt, also in meinen Nachbauauspuff. Und was soll ich sagen, ich habe kein Ende gefühlt, egal welchen Finger ich nehme....
Also scheint mir die Fingertheorie kein sicheres Indiz zu sein.
MfG
Verfasst:
16. November 2016 19:26
von P-J
Otscher hat geschrieben: ich habe kein Ende gefühlt,
Alle Nachbaudinge die ich bisher gesehen hab haben kurze Rohre. Ich weis allerdings nicht wie viele Hersteller von Schrottauspüffen es gibt.
Verfasst:
16. November 2016 19:59
von emme33
Wenn du den Verkäufer kennst würde ich ihn fragen ob die ihn Testen kannst, der Auspuff ist ja eh gebraucht. Wenn die Leistung und der Klang stimmt kannst du ihn Kaufen. Auf jedem Fall Werner sein Tipp beachten.
Verfasst:
17. November 2016 19:38
von Jeoross
So wie der Linke, nur ohne Schraube im Ausgang, sollte er aussehen der ganz rechte ist ein Nachbau.
Die hinteren Abdeckungen sind beim originalen in der Regel auch nicht verchromt.
Auf dem 2 Bild siehst du die hinteren Schweißnähte alle orig. nur der untere ist Nachbau.
Ist aber nicht mehr als sicheres Zeichen zu sehen da Güsis Nachbauten auch eine Hohlschweißnaht haben.
Verfasst:
19. November 2016 13:44
von Otscher
So ich habe mal ein paar Fotos von dem Puff gemacht.
Könnte ein originaler sein, oder? Was sollte man für so einen in diesem Zustand ausgeben?
Sollte ich den Irgendwie vorher reinigen bevor ich Ihn anbaue? Also äußerlich schon, ich meine innerlich? Freibrennen oder mit Natriumhydroxid bzw. Ätznatrium?
MfG
Otscher
Verfasst:
19. November 2016 15:13
von MZ Werner
Original scheint er zu sein. Vom Preis würde ich 20-30€ geben. Er hat schon einige kleine Rostpickel.
Verfasst:
19. November 2016 17:33
von Jeoross
Ist orig., den Preis würde ich mit 50-60 € veranschlagen, nach oben und unten ist das Verhandlungssache.
Der Chrom ist nicht sooo schlecht nur die Delle im Sichtbereich ist nicht schön.
Ich würde ihn nicht unter 60€ verkaufen. Wie du ihn einkaufst
mal sehn.
