Zylinder,Zilinderkopf - pulverbeschichten?
Beitragvon MZ ES » 14. Dezember 2016 08:41
Hallo Jungs,
Jetzt baue ich den Motor meiner ETZ 251 wieder zusammen.Da ich die Aussicht der Zilindergruppe verbessern will, denke ich nach ob es eine Pulverbeschichtung sinnvoll ist. Meine Gründe dafür liegen in den engen Raumbedingungen zwischen den einzelnen Rippen und ich bin nicht sicher, ob ein Thermolack die ganze Fläche der Rippen ausreichend gut decken wird. Ist das überhaupt möglich? Wird die Pulverbeschichtung von der Betriebstemperatur des Motors nicht beschädigt, ist sie überhaupt soviel hitzebeständig?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke Euch für die Meinungen im Voraus!
mfG Ivan
Fuhrpark: MZ ES 150,MZ TS 150,MZ RT 125/3,Jawa 175,typ 356
MZ ES
Re: Zylinder,Zilinderkopf - pulverbeschichten?
Beitragvon Sandmann » 14. Dezember 2016 08:51
die Deckel sind kein Problem der Motor selber wird zu warm. Es gibt spezielle Pulver die es aushalten nur am Krümmerausgang wird es immer etwas verbrennen. Es gibt Firmen die sich darauf spezialisiert haben und ich kenne einen in Österreich der Garantie auf Motoren gibt. Die Teile müssen aber penibelst gestrahlt werden und es muss alles metallisch blank sein und darf kein Rest Farbe/Dreck übrig bleiben. Deshalb machen wir das meistens bei Harley oder Oldtimer Motoren wo sich die Investition lohnt. Gerade einen Kawa Motor aus den 70ern gemacht und der wird auf 500-600 Euro kommen bis er schön schwarz ist und neu aufgebaut werden kann.
Gut, der MZ Motor ist viel kleiner und müsste man mal fragen was das kostet. Aber beim Motor wirklich eine Firma suchen die speziell auf Beschichtungen bei hoher Temperatur spezialisiert sind!
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Oldimike » 14. Dezember 2016 08:55
Die meisten pulverbeschichtungen haben ihre schmelztemperatur schon unter 180°C.
Dir wird also der "lack" bei Betriebstemperatur weich werden. Nach ner Zeit wird das dann unschön aussehen.
Ich bezweifle das du in alle Ecken perfekt kommst mit beschichten.
Die Aufgabe der Kühlrippen ist eigentlich zu kühlen, mit einer Beschichtung nimmst du ihnen die Möglichkeit dazu. Ich würde es nicht machen, das geht schief.....
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon OChris » 14. Dezember 2016 09:40
Oldimike hat geschrieben:Die Aufgabe der Kühlrippen ist eigentlich zu kühlen, mit einer Beschichtung nimmst du ihnen die Möglichkeit dazu. Ich würde es nicht machen, das geht schief.....
Aber dann würden die Beschichtungen an Zylindern und Motoren ab Werk ja auch nicht funktionieren. Tun sie aber. Meine XS und meine S51 waren auch ab Werk beschichtet und fahren wunderbar ohne den Hitzetod nach über 30 Jahren gestorben zu sein. ;) Es kommt also ganz auf die Beschichtung an.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Maik80 » 14. Dezember 2016 09:46
Die 251 ab Nachwende war immer lackiert. Gab auch keine Probleme.
Habs bei mir mit der Dose lackiert, das geht gut und deckt auch. Bisschen Vorerfahrung schadet nicht.
Beitragvon zonenfeile » 14. Dezember 2016 09:57
Ähm
Damals.. so 1990
als ich noch bei Peter Sauer..
da haben wir die (meist aufgebohrten) Zylinder und Deckel der ETZ nur gestrahlt und mit Mattschwatt gesprüht.
dazu hatten wir einen Drehteller - um die Farbe sauber aufzutragen.
dann in einen alten Backofen bei ca 150 °
nach dem Abkühlen haben wir die Kanten der Rippen nit feinem Fächerschleiferteller & Flex geschiffen
das sah richtig gut aus
hat prima gehalten - auch nach n paar Jahren
Olaf aus HH
Fuhrpark: TS150 aus 84 , R1150GS
zonenfeile
Beitragvon Oldimike » 14. Dezember 2016 10:18
Farbe ist auch dünner als pulverbeschichtung.
Farbe hat ein Kumpel auch drauf.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon der maaß » 14. Dezember 2016 11:02
ich hab meinen TS250 Zylinder+ Kopf auch mit hitzefestem Dosenlack bearbeitet. Hält gut und sieht auch noch gut aus, trotz mehrmaligem abnehmen des Zylinders und Fahrten durch Matsch
der maaß
Beitragvon MZ ES » 14. Dezember 2016 13:07
Vielen Dank für die Meinungen. Sicherlich werde ich die Zylindergruppe nicht pulverbeschichten. Sicherlich werde ich Thermolack für meine Zwecke benutzen. Und dann die Frage: silber oder schwarz? Meine ETZ 251 ist Bj.1991. Und wielange backt ihr die Farbe im Ofen?
mfG Ivan
MZ ES
Beitragvon Maik80 » 14. Dezember 2016 13:10
Natürlich schwarz.
Beitragvon der maaß » 14. Dezember 2016 17:26
kommt auf die Farbe an. Meine (hitzefest bis 800 Grad) habe ich etwa eine Stunde bei 150 Grad im Ofen gelassen. So lange hat es gedauert, bis die Farbe keinen Qualm mehr produziert hat-stand so auf der Dose drauf
der maaß
Beitragvon Der Harzer » 14. Dezember 2016 18:17
Als ich mal meine schwarze Phase hatte :mrgreen: , hat ich dort Zylinder und Gehäuse schwarz machen lassen. Hat immer gut gehalten, obwohl zur der Zeit die Zylinder nicht alt geworden sind. :oops: :oops:
http://www.sw2taktsimsontuning.de/kontakt/
hier mal ein Bild von meinen Nachwende Habicht
Suzuki 1000V
Der Harzer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 63 Gäste
