TS Motoren MM150 2 und Mm150 3
Verfasst:
16. Dezember 2016 23:17
von Gnilli MZ
Hallo wo ist der Unterschied zwischen den Mm150/2 und den MM150/3 Motor ? Woran erkenne ich welche Version bei mir verbaut ist ?
Re: TS Motoren MM150 2 und Mm150 3
Verfasst:
16. Dezember 2016 23:29
von mz_jungspund
Es sollte anhand der Motornummer erkennbar sein.
Hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
bis Motor-Nr. 6 444 236 Einfach Hülsenkette
Und ich glaube die Gehäusebreite hat sich auch verändert bzw. ist schmaler geworden.
Verfasst:
17. Dezember 2016 00:13
von Gnilli MZ
Aha..... meiner fängt mit 68 an !
Danke für diese Info !
Verfasst:
17. Dezember 2016 01:32
von der garst
Der /3 hat, mit Ausnahme sehr früher Versionen einen Drehzahlmesseranschluss bzw. die Mulde dafür schon oben links hinterm Zylinderfuss. Erkennt man von aussen ganz gut.
Es gibt keine /2 bzw. /1 mit Drehzahlmesseranschluss. Das kam erst 76.
Prinzipiell ist der /3, abgesehen vom anfälligen Drehzahlmesserantrieb der Bessere Motor da sehr stabile Kurbelwelle mit angedrehten 20mm Zapfen statt eingepressten 17mm Stümpfen.
Ausserdem sitzen die Lager direkt an den Kurbelwangen, ohne Wedi dazwischen, was die Welle gut gegen Durchbiegung stabilisiert, und den Wedi Tausch von aussen ermöglicht.
