choke mechanik
choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 4. Januar 2017 19:34
Weis jemand von euch bitte,ob es diese mechanik auch für den original ts 150vergaser gibt?
Der gezeigte ist von einer simson mit tuning vergaser.
Danke euch.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Svidhurr » 4. Januar 2017 19:46
Na Original ist das nicht :wink:
Da kannst du nur mal betreffende Firmen anrufen ...
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 4. Januar 2017 20:03
Ok danke dir
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Buddha » 4. Januar 2017 20:08
Wenn du was weißt, teile dein Wissen. Ich brauche auch noch sowas.
Grüsse
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Re: choke mechanik
Beitragvon Kai2014 » 4. Januar 2017 20:33
Oder ihr kauft den Vergaser, der ist sehr gut.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 4. Januar 2017 20:36
hallo
wollte eigentlich den originalgaser lassen.
aber mich stört der bowdenzug daran.
hab mir schon was gebastelt ohne bowdenzug,aber es nicht perfekt,würde aber reichen.
Aber mit so einem zugknopf würde das schon mal besser aussehen.
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Kai2014 » 4. Januar 2017 20:39
Das Fahrverhalten ist mit dem Vergaser um Welten besser, gerade wenn was am Motor gemacht wurde.
Kai2014
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 4. Januar 2017 20:45
Motor ist alles original.
Mal abgesehen vom Eigenbauluftfilter (siehe Bastelecke /Umbauten)
Was soll denn der gaser kosten bitte?
auuserdem scheint der für eine sims zu sein.
So wie du den anprangerst scheinst du für akf zu arbeiten :mrgreen: :wink: :wink:
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Kai2014 » 4. Januar 2017 20:49
Nein, ich arbeite nicht für Akf. 92€ kostet der Vergaser. Ich habe selbst 2 davon.
Kai2014
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 4. Januar 2017 20:51
naja wie gesagt ,ich wollte den ori.gaser weiter fahren,mich nervt nur der hässliche bowdenzug.
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2017 09:18
Für den originalen Vergaser gibt es sowas nicht! Da mußt du mit dem häßlichen, störenden Bowdenzug an deinem Vergaser leben. Was ist eigentlich mit dem Gaszug direkt daneben? Soll der auch gleich mit weg? :lach: ;D
Re: choke mechanik
Beitragvon der janne » 5. Januar 2017 12:55
Klar Lorchen. ..über Gestänge gelöst :-)
Re: choke mechanik
Beitragvon Der Harzer » 5. Januar 2017 13:39
Oder was basteln, hatte ich bei den Simsons
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: choke mechanik
Beitragvon voodoomaster » 5. Januar 2017 19:09
das sollte so auch bei der emme funzen, die idee gefällt mir ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: choke mechanik
Beitragvon CJ » 5. Januar 2017 19:15
voodoomaster hat geschrieben:das sollte so auch bei der emme funzen, die idee gefällt mir ;)
Nur wegen der Neugier: Wozu? :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: choke mechanik
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2017 19:21
Deswegen :arrow:
Dobermann hat geschrieben:mich nervt nur der hässliche bowdenzug.
Re: choke mechanik
Beitragvon CJ » 5. Januar 2017 19:29
Lorchen hat geschrieben:Deswegen :arrow:
Aha. Danke.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 5. Januar 2017 19:32
Der Bowdenzug daneben,böiswitzisch...
Nein Spaß bei Seite,ich will den ganzen vorderBau ,sprich Kabel und Züge bissl abspecken,bzw aufräumen.
ich habe mir schon was gebastelt mit dem Choke.
das ist aber noch nicht ausgereift,sollte aber erstmal funktionieren.
lade dann mal ein Bild hoch.
Danke erstmal für eure Hilfe.
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon voodoomaster » 5. Januar 2017 19:35
mit dem Bowdenzug ist es aber komfortabler, direkt an den gaser fassen ist nicht so toll, zumal er auf der rechten seite ist.
finde die Ausführung halt nur nicht schlecht
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 5. Januar 2017 19:37
Ich weis nicht ob man es erkennt.
Die eine schraube wird noch gekürzt.
An die obere schraube will ich noch nen ring dranbasteln,das man besser anfassen kann.
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Svidhurr » 5. Januar 2017 21:01
Dobermann hat geschrieben:Nein Spaß bei Seite,ich will den ganzen vorderBau,
sprich Kabel und Züge bissl abspecken, bzw aufräumen.
Und was machst du mit dem Gaszug :?:
Der baumelt dann alleine herum :gruebel:
PS.: Ich habe deswegen die beiden Züge mit kleinen Kabelbindern zusammen gebunden ;D
Re: choke mechanik
Beitragvon je125sx » 5. Januar 2017 21:02
Dobermann hat geschrieben:Nein Spaß bei Seite,ich will den ganzen vorderBau ,sprich Kabel und Züge bissl abspecken,bzw aufräumen.
Wenn es nur um das Aufräumen am Lenker geht, leg den Chokehebel einfach woanders hin. Irgendwo unter dem Tank findest sich vielleicht ein Plätzen. Für die saubere Optik kannst du den Bowdenzug ja kürzen.
je125sx
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 5. Januar 2017 21:04
Der gaszug läuft durch die halterung für die hupe,also baumelt da nix rum.:-)
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon dr.blech » 5. Januar 2017 21:56
Der Harzer hat geschrieben:Oder was basteln, hatte ich bei den Simsons
Das gab es auch original bei den EL65 Stationärmotoren.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Re: choke mechanik
Beitragvon Svidhurr » 5. Januar 2017 22:02
Dobermann hat geschrieben:Der gaszug läuft durch die halterung für die hupe,also baumelt da nix rum.:-)
Der Choke doch auch :)
Schaue mal in meine Gallerie, die habe ich immer so verlegt :wink:
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 5. Januar 2017 22:51
Wie es original war weis ich ja,aber mit gefällt es so besser.
Nur ,mit einem passenden zugknopf wäre es nochn bissl schicker:-)
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 12. Januar 2017 19:53
Ganz kurz,ich habe bei mikuni mal nachgefragt,also für die originalgaser gibt es solche zugeknöpft nicht.
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Buddha » 13. Januar 2017 19:16
Kannst du bitte ein Foto mit mehr Details anbieten?
Buddha
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 13. Januar 2017 21:05
Ein Foto von was bitte?
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon Buddha » 14. Januar 2017 06:41
von der Choke-Mechanik. :D
Buddha
Re: choke mechanik
Beitragvon Dobermann » 14. Januar 2017 09:32
Im thread ganz oben sieht man was ich meine,allerdings ist das bild von einer simson.
Meine frage war ob es sowas auch für der ts 150 originalvergaser gibt.
In der mitte des threads ist ein bild von meiner bastelmechanik.
Die zwar zweckmäßig ist aber nicht ganz so schick wie die ganz oben.
Dobermann
Skype: Andreas
Re: choke mechanik
Beitragvon trabimotorrad » 14. Januar 2017 09:42
In der guten alten Zeit, da hat die damalige Motorrad Zeitschrift "Das Motorrad" immer wieder bei den jeweiligen Präsentationen von neuen Motorrädern kritisiert, das oft ein fummeliger und Hand(schuh) verdreckender Choke-Mechanismus am Vergaser dran ist und da ist MZ als vorbildliche Lösung gelobt worden, weil da der Choke seit Anbeginn der Zeit komfortabel vom Lenker aus zu bedienen ist. Auch BMW hatte schon recht früh die beiden Kaltstarter vom Lenker aus zu bedienen.
Mir ist ein Zug lieber als dreckige Hanschuhe - macht viel Freude, wenn man eben mal das Visier mit der dreckig-behandschuhten Hand abreiben tut und dann lustige, ölige "Reibebilder" sehen tut :wink:
Re: choke mechanik
Beitragvon Buddha » 14. Januar 2017 10:32
Dobermann hat geschrieben:Hallo
Ok nicht ganz sicher ausgedrückt. Ein besseres Bild deiner Bastel-Mechanik :D
Buddha
Re: choke mechanik
Beitragvon Nordlicht » 14. Januar 2017 10:36
Es gibt nichts besseres einen Choke während der Fahrt ohne große Mühen am Lenker zu bedienen können.....alles andere ist Unsinn....
Re: choke mechanik
Beitragvon UlliD » 14. Januar 2017 10:46
Nordlicht hat geschrieben:Es gibt nichts besseres einen Choke während der Fahrt ohne große Mühen am Lenker zu bedienen können.....alles andere ist Unsinn....
1. mal das und 2. lassen sich die Dinger mit dem Hebel am Lenker auch noch feinfühliger auf Zwischenstufen einregeln. Mit dem Knubbes ists ja mehr oder weniger "Digital"... an und aus.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
