ES 250/2 1967 - Schaltarretierschrauben
Beitragvon fbl01 » 10. Januar 2017 22:17
Gutenabend,
ich bin frisch auf diesen Forum, Frank aus Holland.
Habe seit einige Monate einen MZ ES250/2 von 1967.
Bin sehr beschäftigt mit besser und schöner machen.
Denn zum Frage: dieses Modell/dieses Baujahr hat 2 Schaltarretierschrauben. Was passiert wenn ich von einer diesen Schrauben Feder und Kugel entferne?
Also nur ein Arretierschraube behalte?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 1967, Triumph Explorer 2012, Triumph Trophy 4 1994, Triumph Trophy 3 1991, Triumph "Customised" Sprint 1994.
fbl01
Re: ES 250/2 1967 - Schaltarretierschrauben
Beitragvon wuwuwu » 10. Januar 2017 23:26
Aus welchem Grund sollte man dies tun??
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2017 08:16
Eine der beiden ist eine zusätzliche Leergangarretierschraube. Sonst hat die nichts weiter zu tun. Du findest also den Leerlauf besser, was gerade bei dem langen Schalthebel schön ist. Bei der 250/2 gab es nur die ersten Exemplare bis Motornummer 4603827 noch mit der zweiten Arretierschraube. (175/2 bis Nr. 4500035 :shock: )
Beitragvon Christof » 11. Januar 2017 15:59
Lorchen hat geschrieben:Eine der beiden ist eine zusätzliche Leergangarretierschraube.
Die Vordere. :mrgreen:
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2017 18:12
Die liegen nebeneinander, in Fahrtrichtung gesehen, liebster Christof.
Beitragvon fbl01 » 11. Januar 2017 20:51
Danke allen.
Der zweite Schraube bleibt. Nicht jede Änderung ist eine Verbesserung....
fbl01
Beitragvon Christof » 12. Januar 2017 10:59
Lorchen hat geschrieben:Die liegen nebeneinander, in Fahrtrichtung gesehen, liebster Christof.
Ahh, dann drehst du die Schrauben immer von der Fahrtrichtung gesehen herraus. Ich setze/stelle mich dazu immer vor den Kupplungsdeckel. :mrgreen:
Beitragvon Lorchen » 12. Januar 2017 11:12
Also die linke. :tongue:
Beitragvon Christof » 12. Januar 2017 15:00
Lorchen hat geschrieben:Also die linke. :tongue:
...aber nur in Fahrtrichtung gesehen.
@fbl01: Zeig mal ein paar Bilder von der guten ES 250/2. Das 1967er Modell ist immer so schön lecker anzusehen.
fbl01 hat geschrieben:Danke allen. Der zweite Schraube bleibt. Nicht jede Änderung ist eine Verbesserung....
Hier ist es aber eine. Die Schaltbarkeit verbessert sich schon.
Beitragvon fbl01 » 13. Januar 2017 21:01
Bild? Also hier. Noch in "Ankaufdesign", besser gesagt unschön ...
Liegt jetzt in Teilen, aber wird besser. Heute Rahmen plus andere Teilen abgeholt beim Pulverbeschichtungsbetrieb. Sieht aus wie neu!
fbl01
Beitragvon blaublau » 13. Januar 2017 21:44
netter Vogel!
Fuhrpark: Simson S125 / 1983
blaublau
Beitragvon fbl01 » 14. Januar 2017 12:44
War auch nicht schlecht. Wenig bis kein Rost. Federelementen sehr dik ins Fett.
Schwingenbolzen vorn und hinten nicht festgerottet!
Und alles in matschwarz, vielleicht Hammerite.
Aber Tacho schnell ins Pleiten, Felgen nach abbeizen sehr rau (ins Wasser gelegen?), Kettenschläuche und -Kasten kaputt, Vorderradbremse mit "Schwerpunkt", Elektrik chaotisch, Kupplung (restauriert?) ohne Ausgleichscheiben, Kickstarter beinahe lose, usw, usw.
Aber, Federelementen wieder gerettet, VAPE Zündung 12V kommt, Rahmen jetzt Pulverbeschichtet, Neue Felgen, Speichen und Reifen.
Noch viele aber schöne Arbeit :wink:
fbl01
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, Acer1111, Chris58, ClaudeBot, danek1 und 50 Gäste
