Lagersitze prüfen
Lagersitze prüfen
Beitragvon bluelagune » 15. Januar 2017 20:02
wie prüft, misst oder beurteilt man am besten Lagersitze (mit Hausmitteln)? Inwieweit sind zum Beispiel Riefen noch ok und welche Möglichkeiten gibt es zur Reparatur?
Danke und viele Grüße
bluelagune
Themen: 99
Re: Lagersitze prüfen
Beitragvon daniel_f » 15. Januar 2017 20:58
Lagersitze im Motorgehäuse? Mit Hausmitteln? Es gibt da so paar Anzeichen. Also wenn sie richtig hin sind, dann kann man das Lager ohne Erwärmung rein- und rausfädeln. Was man auch oft sieht, wenn sich der Lageraußenring im Lagersitz schon bissel gedreht hat, ist meist die Oberfläche des Lagersitzes deutlich blanker als die eines i.O.-Sitzes.
Die von dir angesprochenen Riefen im Lagersitz deuten dann schon auf Kernschrott hin aus meiner Sicht.
daniel_f
Beitragvon bluelagune » 15. Januar 2017 22:25
Wie sieht ein guter Lagersitz aus oder wo ist die Grenze?
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Nordlicht » 16. Januar 2017 08:36
bluelagune hat geschrieben:Wie sieht ein guter Lagersitz aus oder wo ist die Grenze?
du hast doch schon eine Antwort....muß hier jeder wieder bla.bla .bla machen...
Beitragvon bluelagune » 16. Januar 2017 10:10
Bitte nur qualifizierte Antworten. Danke
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Nordlicht » 16. Januar 2017 10:45
bluelagune hat geschrieben:Bitte nur qualifizierte Antworten. Danke
bitte... :mrgreen:
Beitragvon bluelagune » 16. Januar 2017 10:47
Ich weis, Kamelrechner oder sonstiger Dünnschiss kommt hier besser an wie ein technisches Thema.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon otmar » 16. Januar 2017 11:08
Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe grob geschätzt auf jeden Fall 10+ Motoren zusammen gebaut, die auch alle wieder laufen.
Eigentlich war bei allen mind. 1 Lagersitz nicht mehr 100% i.O. nach Leerbuch. Bei den 250er Motoren ist es häufig das linke Lager der Abtriebswelle welches nicht fest in seinem Sitz ist. Ich habe auch schon mehrmals erlebt, dass der Innenring des Abtriebslagers rechts sich auf der Welle drehen liess. Mit gelaufen ist der mit Sicherheit vorher nicht, da ja das Ritzel gegen den Innenring verschraubt wird und diesen damit festhält.
Aufgrund meiner Beobachtungen gehe ich davon aus, dass die Sitze zumindest teilweise bereits ab Werk nicht alle 100% fest waren.
Um nun nicht 95% aller Gehäuse in die Mülltonne werfen zu müssen muss man sich etwas einfallen lassen. Am Besten schon vor der Demontage prüfen, ob sich irgendwo ein Lager im Sitz bewegen lässt. Wenn ein Sitz wirklich ausgeschlagen ist, d.h. das Lager sich darin radial bewegen lässt dann ist der Sitz Schrott.
Wenn sich "lediglich" der Lagerring drehen lässt aber kein radiales Spiel vorhanden ist, kann man nach meiner Erfahrung ein Auge zudrücken. Es gibt auch diese Fügeteilesicherung, um die Lager zu fixieren. Wie gesagt aber nicht wenn radiales Spiel vorhanden ist.
Fakt ist: Für die ETZ bekommt man vielleicht noch ein neues Gehäuse aber die Zeiten neigen sich auch dem Ende zu. Für ne ES aus den 1950ern oder gar eine Doppelport wird das sehr schwierig. Da sollte man mit dem Begriff Altmetall vorsichtig sein.
Für viele Leute sind die MZ Motorräder insgesamt Altmetall.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon bluelagune » 16. Januar 2017 11:29
Gute Antwort, vielen Dank.
Gerade beim wegwerfen tu ich mir auch schwer, gerade bei RT Blöcken. Auf Dauer muss da eine Lösung her, da diese Teile auch nicht auf dem Baum wachsen.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon muenstermann » 16. Januar 2017 11:38
ohne Meßwerkzeuge wird das nix, es sei denn der Motor fällt von alleine auseinander.
Deshalb erst mal einkaufen gehen
jetzt hast du alles was du brauchst um Lagersitze zu vermessen.
Ohne das ist alles Kaffeesatzleserei!!!
Solltest du mit der Handhabung nicht klar kommen, kannst du gerne vorbei schauen, ich brings dir bei! ;-)
muenstermann
Beitragvon otmar » 17. Januar 2017 11:31
Wie genau messen diese Werkzeuge?
Man kann aber auch solche Hilfsmittel zumindest die 3 folgenden Zustände klar feststellen:
1. Lager sitzt gut im Sitz. Es lässt sich im einigermassen abgekühlten Zustand weder axial hin- und herschieben (also vor und zurück) noch im Sitz drehen. Also den Aussenring im Lagersitz oder den Innenring auf der Welle.
2. Lager hat im Sitz zwar kein radiales Spiel (also hoch und runter bzw. zu den Seiten) aber kann axial bewegt bzw. im Sitz gedreht werden. in diesem Fall kann die Fügeteilesicherung helfen.
3. Lager hat radiales Spiel. Man kann den Aussenring im Sitz minimal hoch und runter bzw. zu den Seiten bewegen. Dann ist es kritisch.
Man muss aber aufpassen, da die Lager insich ja auch Spiel haben. Besonders C4. Also immer am Aussenring prüfen bzw. am Innenring um den Sitz auf der Welle zu prüfen.
Wenn man sich dafür etwas Zeit kann man das denke ganz gut einschätzen. Der Mensch ist sensibler als man denkt. 1/10 wackelt sehr spürbar. Man kommt auf jeden Fall schon in den 100stel mm Bereich.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon muenstermann » 17. Januar 2017 12:23
otmar hat geschrieben:Wie genau messen diese Werkzeuge?
Mit den Werkzeugen auf Abbildungen bist du in der Lage solche Maschinenteile wie z.B. ein Motorgehäuse von einer MZ zu vermessen!
Die Meßgenauigkeit liegt bei 0,01 mm.
Wesentlich ist als, daß man die Teile bei 20°C vermißt und nicht in der eiskalten Garage!!!
Es ist nicht unbedingt richtig das ein Lager unbedingt fest sitzen muß! Die Passungen werden konstruktiv festgelegt! Es ist durchaus üblich Wellen, die einer besonderen Wärmedehnung unterliegen, mit einem Fest- und einem Loslager auszustatten.
Um nun ein Motorgehäuse als gut oder schlecht zu messen, braucht man eigentlich eine Liste mit den Betriebsgrenzmaßen. Diese sollte es eigentlich in den Vertragswerkstätten gegeben haben.
Oder aber die Fertigungszeichnung. Vielleicht hat diese ja jemand gerade mal zur Hand und stellt sie zur Verfügung.
Wenn es möglich ist einem Bereich der Welle, oder der Bohrung, welcher nicht genutzt wurde, zu messen, dann kann man wenigstens vergleichen und das konstrutive Maß nachvollziehen.
Eine klassische Passung für Wälzlager wäre z.B.: Bohrung für den Außenring "H7" / Welle "k6" oder für festeren Sitz des Lagers "n6"
Für mehr Wissen hier lesen
wie bereits geschrieben, alles andere ist Kaffeesatzleserei!!!
muenstermann
Beitragvon 990sm-r » 17. Januar 2017 23:04
Bei den Innenmeßgeräten fehlen die Einstellringe um ein exaktes Mass zu haben. So kann man nur die Ovalität feststellen.
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon Klaus P. » 17. Januar 2017 23:23
Das kann Mann sich über die Außenmikrometer holen,
die Einstellmaße dazu sind ja im Kasten.
Es geht aber auch indirekt,
Lageraußendurchmesser abnehmen,
Innertaster darin auf null stellen (wenn Mann beides hat) und die Abweichung in der Bohrung feststellen/ablesen !
Beitragvon Christof » 18. Januar 2017 21:26
990sm-r hat geschrieben:Bei den Innenmeßgeräten fehlen die Einstellringe um ein exaktes Mass zu haben. So kann man nur die Ovalität feststellen.
Man kann sich auch das Maß an der Messuhr des Innenmessgerätes aufschreiben und dann das Messgerät in eine entsprechend große Bügelmesschraube legen. Die Bügelmessschraube dann einfach so weit verdrehen, bis man das notierte Maß an der Uhr wieder erreicht hat. Dann hat man hat das exakte Maß +/-0,01 mm an der Bügelmesschraube ablesbar.
Beitragvon bluelagune » 19. Januar 2017 20:45
Ich hab mir nun einen Satz Innentaster gekauft, mal sehen ob das etwas taugt.
Hat jemand ein Verschleißmaß, wenn es das überhaupt gibt?
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon r27 » 19. Januar 2017 22:19
Normalerweise wird mit dem Micrometer der Lageraussendurchmesser gemessen.
Dieses Mass überträgst Du auf den Innentaster ( Zeiger der Uhr auf Null ).
Wenn dann der Innentaster im Gehäusesitz "bewegt" wird kann das Spiel oder hoffentlich der Anzug abgelesen werden .
Ich würde mal alle durchmessen . So hast Du dann einen Anhaltspunkt .
Gruss Karl
Fuhrpark: MZ ES 250/1 , IWL Berlin .............
r27
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 63 Gäste
