ETZ 250 Kurbelwelle
ETZ 250 Kurbelwelle
Beitragvon martinkelz22 » 28. Januar 2017 15:04
Grüße,
Bin ja grad an der Regenerierung Bzw beim Umbau auf 300ccm bei meiner 250er ETZ.
Nun geht meine Kurbelwelle laut Oldtimer-Teileshop nicht zu regenerieren, da das wohl schon mal gemacht wurde.
Jetzt brauch also eine Alternative.
Wie kann ich zum einen meine Kurbewelle überprüfen ob sie noch gut und vorallem geeignet für 300ccm ist und was für Alternativen gibt es. Bzw wo kauft ihr Kurbelwellen Bzw wo lässt ihr die überholen. ?
Was ist zu beachten bei einer Überholung. Hab schon mehrmals gelesen, das nur bestimmt Anlaufscheiben gehen sollen und das spiel stimmen muss ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Simson S70
Simson Spatz SR4-1P
martinkelz22
Re: ETZ 250 Kurbelwelle
Beitragvon P-J » 28. Januar 2017 17:24
Christof kann das.
Beitragvon MZ Hof » 28. Januar 2017 20:11
schlecht ist sie nur wenn die Gewinde oder der Konus beschädigt ist .Neue Pleuelsätze gibt es bei den hier bekannten Händlern , die dann von fachkundiger Hand montiert werden . Ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen mit den Dingern gemacht .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon Stephan » 28. Januar 2017 21:28
Ach Martin, was hast du gegen Fabian in Neusalz?
Ruf an, sag, dass du eine regenerierte bzw. neue Kurbelwelle brauchst und du eine als Pfand hast. Dann fahr hin, hol die neue Welle, nimm die alte als Pfand mit und fertig.
Mach doch bitte mal ein Bild von beiden Zapfen der alten Welle, ob die denn wirklich irreparabel ist.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler und 55 Gäste
