Starten ohne choke
Starten ohne choke
Beitragvon friese » 16. Februar 2017 18:47
hallo meine Ts 250-1 startet bei dieser Wetter plus 5 grad auch nach längerer Standzeit ohne choke .Wenn ich starte mit choke klingt sie gleich versoffen . bedüsung original. ist das so in Ordnung . choke gummi ist neu Seilzug hat genug spiel. gruss friese
friese
Themen: 87
Re: Starten ohne choke
Beitragvon JHNS » 16. Februar 2017 19:02
Wie läuft sie denn und wie siehts mit dem Schwimmerstand und dem Schwimmernadelventil aus? Was sagt die Zündkerze?
JHNS
Beitragvon muenstermann » 16. Februar 2017 19:03
Haste denn immer den Benzinhahn zu? Vielleicht säuft die Schwimmerkammer langsam ab.
muenstermann
Beitragvon friese » 16. Februar 2017 19:23
laufen tut sie gut, Schwimmerstand ist nach mass, Zündkerze gut. bloss leerlauf kommt mir zu Fett vor. MFG
friese
Themen: 87
Beitragvon Nordlicht » 16. Februar 2017 19:31
Choke schließt nicht richtig....
Beitragvon MZ Werner » 16. Februar 2017 19:44
friese hat geschrieben:laufen tut sie gut, Schwimmerstand ist nach mass, Zündkerze gut. bloss leerlauf kommt mir zu Fett vor. MFG
Leerlaufdüse vielleicht locker ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon friese » 18. Februar 2017 12:14
also ist das nicht normal das sie auch nach llängerer Standzeit ohne choke anspringt. werde morgen noch mal den Kaltstartkolben nochmal anschauen .ist auch neu ,aber mal schauen. gruss friese
friese
Themen: 87
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 96 Gäste
